Ionut Postat August 25, 2017 Partajează Postat August 25, 2017 Buna tuturor! Am schimbat mainboard-ul unui tv philips 37pfl5604h/12 (cea originala avea 2x fds6930B arse), insa acum imi clipeste ledul rosu de trei ori , in continuu . Am aflat ca aceasta problema provine de la lipsa tensiunii de 12v. Am masurat tensiuni si am astfel: -3v3 stby = 3.29v -standby = 2.26v -12.3v = 0v Pe condensatorul de 450v am 317-320v, am verificat dioada schottky (D210) - OK. S-a confruntat careva cu sursa asta ? Link spre comentariu
winstyle Postat August 26, 2017 Partajează Postat August 26, 2017 Spune codul la mainboard , la display , la sursă , dacă vrei să fii ajutat . Presupunând că placa pe care ai pus-o este bună , ar trebui să fie identică cu cea scoasă din TV ca să functioneze .(pot exista versiuni ușor diferite ale aceleiași plăci ) Inclusiv la soft . Tensiunea de 12 volți este prezentă imediat după dioda redresoare ? Sau este dată de un convertor diferit ? De fapt ,mai bine postează codul sursei . 1 Link spre comentariu
Ionut Postat August 28, 2017 Autor Partajează Postat August 28, 2017 Buna ziua ! Am lipsit doua zile si nu am putut raspunde ! Sursa este PLHL-T845A (EU-IPB37-FHD-Low) si nu 813A cum am scris mai sus Mainboard-ul original : PNL 3139 123 64721 BD 3139 123 64731V2 WK911.3 LGD 37FHD Mainboard-ul inlocuittor : PNL 3139 123 64722 BD 3139 123 64732 WK925.3 LGD 37FHD Link spre comentariu
winstyle Postat August 28, 2017 Partajează Postat August 28, 2017 Pune o poză cu sursa , in care să se vadă bine notațiile de lângă cei doi conectori albi , să iți spun cum să testezi sursa separat . Mai bine incerci să repari placa originală a TV-ului . Nu este așa greu să schimbi acele MOSFETuri . Ai și de unde să iei acum Atenție mare să nu le arzi la propriu că sunt cam mici . 1 Link spre comentariu
modoran Postat August 28, 2017 Partajează Postat August 28, 2017 Daca pentru 2 mosfeti simplu de inlocuit ai schimbat mainul atunci .. schimba si sursa. Eu zic ca sursa-i buna, nu-ti lucreaza PFC-ul ca nu are comanda ON. Link spre comentariu
Ionut Postat August 28, 2017 Autor Partajează Postat August 28, 2017 (editat) Pune o poză cu sursa , in care să se vadă bine notațiile de lângă cei doi conectori albi , să iți spun cum să testezi sursa separat . Mai bine incerci să repari placa originală a TV-ului . Nu este așa greu să schimbi acele MOSFETuri . Ai și de unde să iei acum Atenție mare să nu le arzi la propriu că sunt cam mici . Am inlocuit main-ul deoarece in majoritatea cazurilor , odata cu cei doi mosfeti se duce si procesorul NXP. Atasez poza cu conectorii sursei si tin sa precizez ca am incercat sa o pornesc cu o baterie CR2032 si nu a mers. upload pics direct link Editat August 28, 2017 de Wussman Link spre comentariu
winstyle Postat August 28, 2017 Partajează Postat August 28, 2017 Lipește o rezistență de 100 ohmi intre STANDBY și masă . Ar trebui să ai și cei 12 volți . Sau dacă nu merge așa , lipește o rezistență de 1K intre 3V3stdby și standby . Sursa deconectată de la TV . Cel mai probabil este cum a scris si colegul 'modoran' mai sus . Trebuia să incerci repararea main-ului . Partea bună este că poți folosi MOSFET-urile de la placa pe care ai cumpărat-o Inaite să schimbi MOSFET-urile , verifică dacă există scurtcircuit pe traseele pe care le alimenteaza MOSFET-urile. Cu placa pe care ai cumpărat-o , oricum este posibil să nu iți funcționeze TV-ul , dacă este recuperată de la un TV cu alt display decât cel din TV-ul tău 1 Link spre comentariu
Ionut Postat August 28, 2017 Autor Partajează Postat August 28, 2017 Lipește o rezistență de 100 ohmi intre STANDBY și masă . Ar trebui să ai și cei 12 volți . Sau dacă nu merge așa , lipește o rezistență de 1K intre 3V3stdby și standby . STANDBY sau BL-ON ? Intreb pt ca nu merge nici una din solutiile de mai sus Link spre comentariu
winstyle Postat August 28, 2017 Partajează Postat August 28, 2017 (editat) BL-ON este pentru pornirea invertorului . Convertorul care dă tensiunea de 12 volți ce componente are ?Cumva tranzistor MOSFET de putere comandat de un circuit integrat driver ? Verifică acel convertor . Posibil să fie defect dacă nu ai 12 volți in niciunul din cazuri . Editat August 28, 2017 de winstyle 1 Link spre comentariu
Ionut Postat August 29, 2017 Autor Partajează Postat August 29, 2017 BL-ON este pentru pornirea invertorului . Convertorul care dă tensiunea de 12 volți ce componente are ?Cumva tranzistor MOSFET de putere comandat de un circuit integrat driver ? Verifică acel convertor . Posibil să fie defect dacă nu ai 12 volți in niciunul din cazuri . Buna dimineata ! Am sa caut o schema si verific componentele sursei de 12v dupa ce ma intorc de la serviciu . Intrebarea este : e normal 306-320 v pe condensatorul de 450 in loc de 380v ? Link spre comentariu
winstyle Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 Dacă nu are PFC (și nu văd de ce ar avea atâta timp cât sursa nu contine un convertor rezonant ) este foarte normal să ai doar atât pe acel condensator . 1 Link spre comentariu
Ionut Postat August 29, 2017 Autor Partajează Postat August 29, 2017 (editat) Nu gasesc schema niciunde ... asadar va dau detalii despre componente : Fan7530 , NCP1207A , FQPF3N80C, FSQ510 , MBRF20100C , 0Z9966GN nici FAN-ul si nici NCP-ul nu sunt alimentate ... daca le masor pinul vcc obtin 0.1-0.2v Editat August 29, 2017 de Wussman Link spre comentariu
modoran Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 fan7530 este controller pfc, cum naiba sa nu aiba pfc sursa asta ? Link spre comentariu
winstyle Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 fan7530 este controller pfc, cum naiba sa nu aiba pfc sursa asta ? Nu postase ce componente are sursa ... nici FAN-ul si nici NCP-ul nu sunt alimentate ... daca le masor pinul vcc obtin 0.1-0.2v Pune două poze clare cu cablajul sursei și partea cu piesele Dacă acele integrate nu sunt alimentate , urmărește traseele de alimentare să vezi cine le alimentează și de ce n-o face . Nici noi nu avem un glob de cristal să in care să vedem ce faci acolo .Nici schema sursei nu se găsește , dar cu sursa in față și datasheet-urile integratelor , o poți desluși ...Nu te supăra , dar parcă vrei să ți se spună totul ''mură in gură'' . Nu așa se repară un TV . 1 Link spre comentariu
vizicon Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 (editat) In general CI din PFC și CI din sursa principala se alimentează cu VCC care se obține din etaju se standby din ramura VCC CI standby si de aici prin etaj cu TZ comandat de un optocuplor se asigura tensiunea VCC. Vezi și o varianta de sursa standby. In general CI din PFC și CI din sursa principala se alimentează cu VCC care se obține din etaju se standby din ramura VCC CI standby si de aici prin etaj cu TZ comandat de un optocuplor se asigura tensiunea VCC. Vezi și o varianta de sursa standby. Editat August 30, 2017 de vizicon 1 Link spre comentariu
