winstyle Postat August 27, 2017 Partajează Postat August 27, 2017 Totuși , cum naiba are imagine TV-ul (chiar și așa) cu traseul VGH intrerupt ...? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 27, 2017 Partajează Postat August 27, 2017 (editat) Domnul Tavi nu are nici o vina, asa a primit informatia, asa a publicat-o......imi cer scuze fata de dinsul daca am gresit....mult respect si stima din partea mea(am gresit....am picat in capcana...escrocul de dani502017......), revista Service TV este si va ramine VESNIC un mare ajutor al romanilor depanatori si nu numai.......sper sa ma iertati domnu' Tavi ca v-am acuzat pe nedrept........imi pare nespus de rau....... Editat August 27, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
orgasmo Postat August 27, 2017 Partajează Postat August 27, 2017 , asa a primit informatia, asa a publicat-o...... https://www.elforum.info/topic/124661-tv-led-vortex-model-vled-26h1d/?p=1542005 Link spre comentariu
vizicon Postat August 27, 2017 Partajează Postat August 27, 2017 Nu cred ca e cazul ca cineva sa-l acuze pe TAVI,nu mai cei care au documentație elaborata de el știu cât a fost de ajutor. PS. Când au apărut Tv cu circuite integrate firma ELECTRONICA trimiteau o documentație de service la centrele de reparați- care conținea multe greșeli ,erori de redactare,etc. In concluzie e excelent ca colegu nu a intrat în disputa cu clientu și a rezolvat defectul. O seara buna și o noua săptămâna cu realizări va doresc. Link spre comentariu
iuliantv Postat August 27, 2017 Partajează Postat August 27, 2017 Totuși , cum naiba are imagine TV-ul (chiar și așa) cu traseul VGH intrerupt ...? cred ca totusi mai era o urma de rezistenta,traseul era doar,,intins,, Link spre comentariu
Tavi Postat Septembrie 2, 2017 Partajează Postat Septembrie 2, 2017 in functie de structura interna a ecranului , manifestarile sunt diverse si atipice la variatii semnificative ale valorilor tensiunilor primare ( VGL , VGH , etc ) VGL si VGH sunt nivele exreme si ptr semnalele de comanda ale driverelor gate deci e incontrolabil efectul asupra imaginii in cazul modificarii acestor valori multumesc pentru atentionare la notarea pad-urilor probabil am notat gresit cand am studiat acel ecran si asa a ramas daca nu m-am mai lovit de problema sa descopar eroarea sunt multe erori pe care le descopar in timp , e greu sa faci verificari incrucisate la informatii complexe ptr dl Costica LCD - ok , eu am trecut peste ca am avut treaba si nu am timp sa ma consum cu certuri vad ca am si ban-ul scos pe forum , probabil de ceva timp , ptr ca am fost plecat 6 saptamani Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 31, 2019 Partajează Postat Mai 31, 2019 Revigorez acest topic. Doar ca este vorba de un Sony KDL32W655A. Are acelasi panel : T320HVF01.0. A fost adus de afara dar s-a mai umblat la el. Aici, acolo, Dumnezeu stie. Nu mai avea toate suruburile si lipsa un capac "de vizitare" din dreptul panglicii lvds, capatul dinspre placa de baza. Facea dungi care se modificau daca miscam panglica lvds. La masuratoare avea trasee intrerupte. Cat l-au chinuit daca au intrerupt traseele de cupru. Chiar daca am rezolvat cu panglica tot face dungi. Estre drept, stabile la miscarea panglicii. Dungile sunt orizontale si verticale si sunt functie de imaginea de pe ecran. Daca intru in menu se modifica pozitia, numarul dungilor verticale si orizontale, caut stanga /dreapta iar se modifica pozitia si numarul dungilor. Se poate deduce ca este alta imagine. O sa pun si o poza cand apare "scula" de pozat. Are t-con incorporat T320HVN04.0, 8 panglici catre sticla si are si 3 drivere laterale. Tensiuni pe t-con: VIN-12V, VCCE-3V, VGH-27,5V, VGL- minus 6V, AVDD-15,8V, VGHC-26V, VCOM-7V, V1D2-1,2V. Nimic suspect. Nu m-am chinuit pana acum sa repar un panel. Dar pentru ca nu vreau sa parasesc lumea asta fara sa spun ca nu am incercat, voi incerca. M-am uitat in acest topic si am vazut poza pusa de Costica, cea cu driverul lateral. Voi cum masurati acolo ca "bobita" este incastrata in plastic. Lipiti o boaba de fludor ? Am uitat intrebarea: placa de baza, t-con, display? Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 31, 2019 Partajează Postat Mai 31, 2019 (editat) Panglicile si driverele laterale nu se incing, nu sunt coapte, nu au urme de lichide. Si pozele promise Editat Mai 31, 2019 de yokoono Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 31, 2019 Partajează Postat Mai 31, 2019 (editat) Rezolvat. Ramane ca la inceput. Am masurat pe driverele laterale sa vad daca ajunge VGH. Nu. La coltul penelului sticla este rupta pe vreo 1,5 cm. cu tot circuitele care duc la driverele laterale. Ghinion de nesansa. Editat Mai 31, 2019 de yokoono Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 31, 2019 Partajează Postat Mai 31, 2019 (editat) Acum 2 ore, yokoono a spus: Rezolvat. Ramane ca la inceput. Am masurat pe driverele laterale sa vad daca ajunge VGH. Nu. La coltul penelului sticla este rupta pe vreo 1,5 cm. cu tot circuitele care duc la driverele laterale. Ghinion de nesansa. Panelul are drivere laterale(urechi) si pe stinga si pe dreapta?, nu fii pesimist...o sansa mai exista daca are urechi pe ambele parti....de obicei t-urile are si pe o parte si pe alta...dar depinde si de diagonala.....daca vrei sa te ajut, pune mina si raspunde...nu conteaza ca e spart coltul..... Editat Mai 31, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
yokoono Postat Iunie 1, 2019 Partajează Postat Iunie 1, 2019 (editat) Spre regretul meu nu are decat pe stanga. 3 bucati. 3 urechi nu nu aude bine cu nici-una. Editat Iunie 1, 2019 de yokoono Link spre comentariu
