Hannspree LCD
gabiz_ro
Televizorul din titlu,HSG1211 daca nu ma inseala memoria ca am iesit la o bere,echipat cu motherboard 40-mt10b2-maa2xg.
Cam asta ar fi https://elektrotanya.com/tcl_l32e5300-mt10b-la.pdf/download.html
Sursa,e OK,are 3,3V pentru stand-by si 24V pentru invertor led si altele.
Motherboard insa pare complet mort.
Toate tensiunile sunt verificate si prezente,o mica diferenta la una ce trebuia sa fie 1,1V si are 1,2V.
Partea de reset al procesorului pare sa functioneze OK,partea de protectie la scurtcircuit pe vreo tensiune de asemenea OK.
Procesorul se incalzeste dar nu exagerat.
Nu se aprinde led-ul de stand-by.
Nu reactioneaza la vreo comanda din butoane sau telecomanda.
Comanda de power-on pentru sursa e prezenta tot timpul
Conectat pe interfata seriala la PC,pe orice viteza as seta nu apar decat ceva caractere nul nul la pornire (dar cam asa apare la orice chestie la aparitia tensiunii) nici o modificare la reset fortat de exemplu.
Am gasit dump pentru el,SPI flash si I2C eeprom dar nici o schimbare.
Am verificat continuitatea traseelor intre memorii si procesor.
Mai ramane sa verific scl si sda dar presupun ca l-ar bloca sau incetini la pornire si ar trebui sa vad vreun mesaj pe conexiunea seriala.
Presupun ca e procesorul defect,dar poate mai are cineva vreo idee.
  • Răspunsuri 0
  • gabiz_ro
Zile populare
