doru tv Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 Salut,am un sasiu vestel cu acest ic pe sursa ,problema este ca se aude acel ticait in tr chopper iar sursa nu pleaca indiferent de ce iam schimbat:filtraje in primar si secundar,am decuplat toate ramurile din secundar,am inlocuit dioda de alimentare ic,am inlocuit si ic ,tens pe pinul 7 este oscilanta 11-13v.posibil trf chopper spire in scurt in secundar pe una din ramure? Link spre comentariu
dan cod Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 Vezi sa nu ai diode in primar cu scăpări. Link spre comentariu
modoran Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 Daca aveti ups001 montati una de proba, sa va lamuriti daca e chopperul, desi nu prea cred. Link spre comentariu
doru tv Postat August 24, 2017 Autor Partajează Postat August 24, 2017 Exact asta e problema ca nu mai am nici un ups sa pot proba chopperul😑 Link spre comentariu
Marian Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 3842 porneste de la 16V si se opreste pe la 10, din ce zici ai gasit maxim 13V pe alimentare, ceea ce este prea putin pentru functionare corespunzatoare. Zgomotul ala este dat de un ciclu continuu pornit/oprit al integratului, adica circuitul de pornire ii da startul dar dintr-un anumit motiv de cum porneste se detecteaza o eroare, si se impune stopul. Motivul poate fi un scurt pe undeva, sau poate chiar o problema a partii de alimentare dinspre infasurarea auxiliara a trafului, care alimenteaza partea de control ( daca din asa ceva se face alimentarea ). Link spre comentariu
bobo Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 La aceste surse este sefext tipic condul electrolitic din pinul 7 tda3842. Totusi cred ca l ati inlocuit deja. Rezistenta de valoare mica din sursa fetului si condul dintre drena si sursa le ati verificat? Link spre comentariu
iop95 Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 Cel mai probabil cond de pe redresare tensiune auxiliara nu e ok, tensiunea in gol trece de 16V dar cade sub 10V cand CI porneste. Ar putea fi si un scurt sau suprasarcina... sau o devalorizare (marirea valorii) rezistentei din sursa MOS-ului. Link spre comentariu
doru tv Postat August 24, 2017 Autor Partajează Postat August 24, 2017 (editat) Am inlocuit d840 dintre pin 4 si 8 sursa pleaca pe sarcina,iar far sarcina am tens pe b1 113v dar cu acelasi zgomot in choper si tvul nu porneste in on ramane in st-by,numai la montarea unui bec pe +b1 pleaca in on fara probleme disparand si ticaitul din chopper!ce parere aveti? Editat August 24, 2017 de doru tv Link spre comentariu
modoran Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 Daca pleaca pe bec cred ca e clar ca defectul nu-i in sursa, probabil in BO. Link spre comentariu
doru tv Postat August 24, 2017 Autor Partajează Postat August 24, 2017 Problema rezolvata!ic sursa stift chinezesc. Link spre comentariu
overdrive Postat August 24, 2017 Partajează Postat August 24, 2017 Adica fabricat in China de te miri ce firma sau era de la o firma consacrata? Link spre comentariu
