IDENTIFICARE MEMORIE
Am probleme cu o memorie dintro statie storm procesorul e un Holtek ht46r49 iar pe memorie e scris
ATMLH 83001s sau 9 in loc de s nu se vede bine dupa cum e conectata pare a fi o memorie normala
eeprom 24 pinii 1-4 la masa 5-6 la procesor 7 ground 8 vcc care cred ca e defecta initial am gasit stabilizatorul 78L05 cu probleme lam inlocuit dar problema e ca nu mai am nimic pe display tensiunile pe memorie si procesor ok scl si sda 0V dupa scoatera memoriei pe cei doi pini 1,63v si 2.o1v si nu stiu
ce sa pun inloc un 02-04??
  • Răspunsuri 7
  • fane
  • orgasmo
  • Toni Marginean
  • Florinel TV
storm matrix mai am una la desmembrari dar desi la panel si comenzi este identica placile de baza sint complet diferite cea casata are alt procesor pe placa fara memorie
pe memorie scrie ATMLH830
01B 1
P8E7075
Daca spuneai deodata asa aveai un raspun din prima data , dar daca datele sunt incorecte atunci raspunsul va fi fffoarte tirziu , hai sati dau un catalog despre memorii
