tv Hyundai sasiu Beko E1
mercenarx
salutare !
am pe masa tv-ul din titlu cu urmat simptom initial :
la alimentarea la retea se aprinde ledul rosu mai intens
pornit din telec (P+) , ledul scade in intensitate iar tv se aprinde cu rastrul desfasurat cam jumatate (comprimat atat sus cat si jos cca. 10 cm)
am refacut lipiturile la integrat BV , si acum rastrul se desfasoara normal.
am programat tv pe programare automata , totul ok.
revenind asupra lui dupa cam o ora , la pornire , nici un program memorat...
l-am oprit. la o noua repornire imi apare rastrul nedesfasurat in partea de jos (cca 20 cm) , restul ecran albastru , cu o cheita mica rosie in stanga sus...
i-am rescris memoria (memorie noua) , si face la fel (se sterge memoria singura, se sterg programele memorate , cateodata afiseaza ratrul albastru cu cheita rosie stanga sus )
tensiunea de 3,3 volti este ok , si fara riplu
sa fie multifunctional defect?
thx!
Editat de mercenarx
  • Răspunsuri 7
  • mercenarx
  • catalin004
  • dan-a2
  • cornel1962
Zile populare
Incercati si cu alt quartz...daca nu procul...incercati si fara tastele frontale, curatati zona aceea...si totusi mai scrieti alta memorie, de pe alt sasiu
am pus o mem goala (ff) si face la fel...
deci exclus memorie..
sa vedem cu un nou cristal.
nici schimbarea quart nu are efect...
nu stiu ce verificari sa mai fac inainte de schimbare TDA9345
problema este ca atunci cand functioneaza , o face perfect... , mutifunctionalul se schimba destul de greu , deci daca mai aveti pareri , astept cu interes.
Editat de mercenarx
Urmariti traseele de date ,probabil o fisura sau lipitura rece
...sunt traseele foarte scurte si merg dublate(sda,scl), dar verificati filtrajul pe 3,3v...la E1 pica frecvent, la fel si 33uF, 47uF/160v!
ZD102 (3,9V) cu rezistenta (0,8k in ambele sensuri)
in schema este data ca fiind de 3,3V , dar de fapt este de 3,9V (este montata ca si protectie )
Editat de mercenarx
