Vizitator Postat Martie 7, 2019 Partajează Postat Martie 7, 2019 Trecut-au anii... Link spre comentariu
gsabac Postat Martie 8, 2019 Partajează Postat Martie 8, 2019 @avid alin, schema am postat-o pe un topic, care trateaza calculul incarcarii si descarcarii unui condensator. @gsabac Link spre comentariu
david alin Postat Martie 9, 2019 Autor Partajează Postat Martie 9, 2019 (editat) La 22.08.2017 la 10:07, gsabac a spus: Solutia a fost incarcarea unui condensator de 20.000uF la 40V, cu un curent infim si descarcarea periodica pe un bec de 12V, cu un curent constant de 1A @gsabac Va multumesc pentru bunavointa ! Nu prea inteleg valorile necesare din schema dvs de mai jos si nici unde se afla condensatorul de 20.000uF/40V ..Puteti face putina lumina ,sa-mi transcrieti mai jos o listuta cu piesele necesare pe valori ,eventual si o mica explicatie functionala a schemei in cauza . Mi-ar fi de un real folos . Editat Martie 9, 2019 de david alin Link spre comentariu
validae Postat Martie 9, 2019 Partajează Postat Martie 9, 2019 (editat) Condensatorul era format cel mai probabil din mai multe condensatoare în paralel și e vorba în schema de mai sus de C1-C2. Oscilatorul care dă impulsurile de comandă (porțile U1 șu U2) are propriul condensator ,,de stocare,, din care se alimentează și care se încarcă în mod continuu (și la un curent redus) prin rezistența R10, astfel că în momentul descărcării condensatorilor C1-C2 prin becul de 21W, pe condensatorul C4 rămâne destulă tensiune ca oscilatorul să continue să fie alimentat. Editat Martie 9, 2019 de validae Link spre comentariu
david alin Postat Martie 9, 2019 Autor Partajează Postat Martie 9, 2019 (editat) Acum 8 minute, validae a spus: Condensatorul de fapt cred că era format din mai multe condensatoare în paralel și e vorba în schema de mai sus de C1-C2. Cam asta tind si eu sa cred insa mai sunt piese fara valori pe schema ,si unele simboluri pe care nu reusesc sa le inteleg (acel H1 de la intrare si U1 si U2) ..MAI vreau sa stiu si unde duc R4 si R5 si daca e vorba de valoarea de 1 MOhm..cat si valorile R3/R6/R7/R11 . Editat Martie 9, 2019 de david alin Link spre comentariu
validae Postat Martie 9, 2019 Partajează Postat Martie 9, 2019 H1 e sursa de curent continuu prin care se alimenta montajul.Rezistențele R4-R5 se leagă la pământ, pentru a descărca eventualele tensiuni mari induse în firele lungi de alimentare.Au valori mari tocmai pentru a nu afecta tensiunea utilă, de valoare relativ mică, ce alimentează montajul... Link spre comentariu
david alin Postat Martie 9, 2019 Autor Partajează Postat Martie 9, 2019 (editat) Acum 14 minute, validae a spus: H1 e sursa de curent continuu prin care se alimenta montajul.Rezistențele R4-R5 se leagă la pământ, pentru a descărca eventualele tensiuni mari induse în firele lungi de alimentare.Au valori mari tocmai pentru a nu afecta tensiunea utilă, de valoare relativ mică, ce alimentează montajul... Multumesc frumos dl validae . Despre ce lungime a firelor de alimentare poate fi vorba ? Ce tipuri de oscilatoare sunt folosite mai concret ? Dupa ce voi intelege intocmai circuitul ,ma voi juca cu el in simulator ca mai apoi sa-l experimentez pe viu si cu C de mare capacitate (ca tot sa depus praful pe niste condensatoare de 90.000uF) Editat Martie 9, 2019 de david alin Completare Link spre comentariu
validae Postat Martie 9, 2019 Partajează Postat Martie 9, 2019 Kilometri de fir, rezistența lui nefiind deranjantă. Link spre comentariu
david alin Postat Martie 10, 2019 Autor Partajează Postat Martie 10, 2019 (editat) Ce tipuri/modele de oscilatoare sunt folosite mai concret ? Editat Martie 10, 2019 de david alin Link spre comentariu
Ticu Postat Martie 10, 2019 Partajează Postat Martie 10, 2019 (editat) Oscilatorul este un inversor U1 caruia i s-au adaugat doua circuite de reactie (prin D5 si R6 se incarca iar prin D4-R7 se descarca C3). U2 este doar inversor. Iar inversoarele sunt de fapt porti logice SI-NU cu triggere Schmitt la intrare (basculare rapida). Poti pune un 4093 (mai exact 2 din cele 4 porti si nu uita sa legi toate intrarile nefolosite la plus). http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4093b.pdf La pag.4 fig.18 gasesti aplicatia "astable multivibrator". Acolo se foloseste o singura rezistenta de reactie, prin care se face atat incarcarea cat si descarcarea condensatorului, in timpi egali. In schema de fata folosesti doua rezistente, cu raportul 20/1 (de exemplu 1M/50k), astfel ca sa ai acest raport intre durata pulsului si durata pauzei; sa nu uitam ca U2 inverseaza ulterior pulsul cu pauza. Astfel incarcarea va dura mai mult decat descarcarea; separarea sensurilor curentului o fac diodele (1N4148 de exemplu). Poti sa incerci C3=22 microfarad pentru rezistentele indicate. Editat Martie 10, 2019 de Ticu Link spre comentariu
david alin Postat Martie 10, 2019 Autor Partajează Postat Martie 10, 2019 Are cineva bunavointa sa introduca in simulator schema de mai jos ? As dori cu Simulacra by Praecantatio Labs ,este un softulet in Java .. simulacra-windows-x64 Link spre comentariu
gsabac Postat Martie 23, 2019 Partajează Postat Martie 23, 2019 On 8/21/2017 at 1:05 PM, david alin said: Buna ziua forum,salutare colegi. Va rog sa ma ajutati si pe mine sa gasesc o piesa in genul unui contact/releu care sa functioneze/cupleze/aclanseze ,la o tensiune de maxim 7-800 milivolti si un curent de maxim 100-200 microamperi..Exista asa ceva?? Doresc sa-l folosesc pt cateva experimente(de exemplu ,sa pot cupla/intrerupe contactul intr-un circuit a carui sursa de curent electric este o lamaie) Cu respect. Am gasit piesa, este un tranzistor SMD Toshiba, MOSFETs Silicon N-Channel MOS SSM3K62TU, pret vreo 3lei la Mouser sau Digikey. Modelele Spice si LTspice sunt codate si functioneaza doar in programe dedicate. Acest tranzistor la o tensiune de comanda de 750mV are o rezistenta interna Rds estimata si simulata de circa 1-3 ohmi. * LTspice Encrypted File * * This encrypted file has been supplied by a 3rd * party vendor that does not wish to publicize * the technology used to implement this library. * * Permission is granted to use this file for * simulations but not to reverse engineer its * contents. * ********************************************************************* * (C) Copyright 2019 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation * Date : 06/07/2016 * File Name : SSM3K62TU.mod * Part Number : SSM3K62TU * Parameter Ver. : Ver.1 * Simulator : LTspice * Model Call Name : NMOS_SSM3K62TU * TNOM : 25 degree * Pin Assign : 1=Drain 2=Gate 3=Source * * Operation of this model has been verified only on the LTspice. ********************************************************************* * Begin: 29 66 6D 61 91 17 84 7A F6 1C 2A 5A 41 9D 1F 23 E5 77 08 50 46 99 FC 4F F6 E9 2B 51 2A B8 F5 3B 41 F6 E6 60 D6 E5 93 78 4B 2F 6E 0E 18 DA AA F1 A9 51 6A AF 96 FD 98 06 66 B7 0B 59 5E 5A 0F F6 C2 21 0A 3F BF A8 E2 10 C3 36 6D 85 96 F6 D8 DB 3C B4 68 20 AF 1E 88 C8 8C CD 99 47 57 32 13 29 D2 3E C1 5F F9 02 FA 14 D3 1A 80 2D E0 7A 22 97 14 F8 3E 5E 95 34 2B 47 B4 22 9B 0D 35 3D 6A 2C 88 7D 6B FF 53 A6 ................................................... .................................................................................... 69 0A AA 56 A7 7B 72 56 9E AB B0 45 72 28 61 20 AF 04 25 F1 27 B1 20 18 D1 17 F3 81 90 7E 54 A2 4E 06 58 79 D0 C2 BC 47 FD F3 C2 8B 5A A9 A8 C9 40 83 61 26 96 DB A8 8D B4 89 31 36 AB F5 86 F6 65 57 BA 45 26 78 F1 C2 9E A7 87 AC 05 86 2F C5 96 11 DB BD F1 07 B3 0B FC 6D 30 8C F0 3D C8 26 27 8C 3E F1 6B 80 8C 0D * End 3949079564 3682123306 Comutatorul se actioneaza cu o tensiune pozitiva, mai mare de 750mV si suporta curenti pina la 800mA, la o tensiune sub 20V si comanda depinde de tipul de dispozitiv care foloseste. @gsabac SSM3K62TU_datasheet_en_20180625.pdf SSM3K62TU_LTspice_20190212.lib.txt Link spre comentariu
david alin Postat Martie 25, 2019 Autor Partajează Postat Martie 25, 2019 (editat) La 23.03.2019 la 10:49, gsabac a spus: Am gasit piesa, este un tranzistor SMD Toshiba, MOSFETs Silicon N-Channel MOS SSM3K62TU, pret vreo 3lei la Mouser sau Digikey. Modelele Spice si LTspice sunt codate si functioneaza doar in programe dedicate. Minunat , dl. qsabac !Multumesc pentru interes si efort ! Chiar voi comanda acest mosfet sa vad ce pot face cu el in practica . Am instalat LTspice ,insa fara o mana de ajutor nu cred ca reusesc din prima sa execut un circuit micut cu acest SMD .. Editat Martie 25, 2019 de david alin Link spre comentariu
gsabac Postat Martie 25, 2019 Partajează Postat Martie 25, 2019 Tranzistorul SMD este marisor si se poate face un circuit chiar desenat cu rotring si apoi corodat. Un exemplu este in poza alaturi de rigla gradata. Este necesar circuitul sau macar o schema bloc, cu ce se alimenteaza si ce aparat comanda, rezistenta, bec, etc. apoi se poate trece la simulare. @gsabac Link spre comentariu
david alin Postat Martie 25, 2019 Autor Partajează Postat Martie 25, 2019 (editat) Incerc sa descarc un condensator atunci cand inmagazineaza energie dintr-o pila electrica ,printr-un contact ,intr-un acumulator ..in momentul in care se umple Condensatorul de la sursa sa actioneze acel tranzistor sau releu apoi sa-si basculeze energia intr-un acumulator sau sa aprinda un bec (de putere mai mare decat ce livreaza sursa noastra) ,apoi sa-si reia ciclul. Sursa dupa cum spuneam sursa nu depaseste 200uA si 700-800mV.. Editat Martie 25, 2019 de david alin Link spre comentariu
