validae Postat August 21, 2017 Partajează Postat August 21, 2017 Încearcă să faci un circuit tip ,,pompă de tensiune,, folosind tranzistori cu Germaniu. Sunt singurii care pot lucra bine cu tensiuni așa de mici. Principiul respectiv e folosit și de circuitul flasher LM3909, ca și idee... vezi schema echivalentă a circuitului. Altfel, poți folosi tensiunea dată de lămâie ca să comanzi un tranzistor Darlington, ce va comanda un releu obișnuit, dar probabil nu vrei asta... Link spre comentariu
david alin Postat August 21, 2017 Autor Partajează Postat August 21, 2017 Validae,nici nu stiu ce sa spun,tot ce vreau sa fac este sa inchid si sa deschid un circuit,foarte sensibil..de putere extrem de mica..o sa ma gandesc si o sa caut si tranzistorii acestia cu germaniu ,poate reusesc cumva sa-i integrez sa.mi serveasca scopului meu..Nu e o problema daca poate ajuta acest tranzistor sa antrenez un releu obisnuit,posibil sa obtin acelasi efect insa prin alta cale..Merci de idee ! Link spre comentariu
dark_angel Postat August 21, 2017 Partajează Postat August 21, 2017 (editat) Dupa stiinta mea tranzistorii MOS din procesoarele actuale sunt low voltage, low Vt, low etc. Ar putea fi un substitut de "releu low-voltage" modern? Ba mai mult imi aduc aminte ca pe vremea mea, se faceau la ICSITE si mosuri cu prag negativ (in lb. lui W. Shakespeare .... depletion mode mosfet). Ei bine trebuie sa ii fi perfectionat cineva si in zilele noastre, ca de la germaniu or mai fi evoluat si daca aruncam un ochi prin curtile magazinelor cu gramezi de piese... tot se intrezareste ceva ceva: ALD212902PAL facut de Analog Linear Devices. In foaia de catalog pe la pagina 5 in centru dreapta e un grafic destul de edificator denumit "FORWARD TRANSFER CHARACTERISTICS FURTHER EXPANDED (SUBTHRESHOLD)" ca sa identifici modelul potrivit aplicatiei tale. Editat August 21, 2017 de dark_angel Link spre comentariu
david alin Postat August 21, 2017 Autor Partajează Postat August 21, 2017 Thanx Dark_angel ! Asa aveam de gand,sa studiez putin si ceva foi de catalog cu tranzistori,astazi fiind la servici in pauze,ma documentez ,strang informatii si incerc sa inteleg cat mai bine cam ce imi trebuieste,o solutie cat mai simpla ,de altfel ca si circuitul..Nu am eu cunostinte asa vaste si solide in electronica,de aceea am si postat aici ,o sa incerc sa inteleg cum sa ma conectez la acel integrat cu 8 pini...Ca si detalii tehnice,intradevar este exceptional si face dovada noilor tehnologii..am vazut ce putin cere pt a fi functional..Uite asa imi mai largesc si eu orizonturile si cultura,ca de invatat oricum am de gand sa o fac toata viata.. Link spre comentariu
gsabac Postat August 21, 2017 Partajează Postat August 21, 2017 (editat) Exista solutia, este foarte simpla, se pot aprinde chiar si mai multe leduri sau comuta un releu puternic. Procedeul se bazeaza pe acumularea energiei si l-am mai folosit. Este util si obligatoriu la masinile electrice Tesla sau chiar autobuzele electrice. @gsabac Dl gsabac,ma tem ca posturile dvs nu fac obiectul discutiei si ce se cere in postul meu.Nu ati dat nici o idee la ce am specificat eu destul de concret,zic eu..Multumesc oricum pt timpul acordat.Voi incerca sa caut cate ceva din ce m-au sfatuit colegii,desi e un pic mai greu fiindca e vb se pare de piese ft vechi si nu le stiu nici denumirea. Ideea este foarte clara si limpede si eu ma tem ca inca nu ati inteles-o ! Desigur vor fi useri care sa va ajute in continuare, eu refuz dupa ce am fost tamponat pe nedrept de @david alin. Si sa fie clar, nu este postul privat al dvs. @gsabac Editat August 21, 2017 de gsabac Link spre comentariu
david alin Postat August 21, 2017 Autor Partajează Postat August 21, 2017 (editat) Dl Gsabac,imi cer scuze daca v-am deranjat cu ceva.Eu incerc sa-mi rezolv problema daca ma intelegeti..Daca stiti ceva concret vizavi de o solutionare a pb mele,va ascult cu mare drag. Bun,deci vreau sa ma fac inteles atat cat pot sa ma exprim de bine..Vreau ca acest condensator incarcat cu aceasta infima energie electrica,sa fie descarcat in circuit cand ajunge la valoarea specificata in primul meu post(cca 700miliVolti si maxim 200 microAmperi) ,apoi sa se deschida si sa se reincarce iarasi ,un proces care se tot repeta..O sa incerc variantele propuse de dvs ,macar o parte din ele,care le voi si gasi de cumparat.. Editat August 21, 2017 de david alin Link spre comentariu
gsabac Postat August 21, 2017 Partajează Postat August 21, 2017 Accept, nu sunt rautacios din fire. Mai jos sunt articole despre convertori de la 5 microwati la 1000uW, care pornesc de la 500mV si scot chiar 5V la 10mA. http://www.google.com/patents/US8411467http://www.google.co.uk/patents/US4734658http://ams.com/eng/Products/Power-Management/DC-DC-Boost-Converters/AS1329https://www.researchgate.net/publication/272208369_Ultra-Low_Power_Low_Voltage_Self-Powered_Resonant_DC-DC_Converter_for_Energy_Harvesting are si un model de culegere a energiei cu antena si led flash input 10uW-1000uWhttps://electronicsforu.com/electronics-projects/hardware-diy/ultra-low-power-converter-circuit-iothttps://electronicsforu.com/electronics-projects/hardware-diy/ultra-low-power-converter-circuit-iot/2 tip Amstrong convertor, are si analiza LTspicehttps://electronicsforu.com/electronics-projects/hardware-diy/ultra-low-power-converter-circuit-iot/3 are si fisier LTspice pentru studio Ideea consta in folosirea unui supercapacitor care se descarca pe convertor atunci cind ajunge la circa 0,8V sau mai putin. In articole sunt scheme, idei realizari si simulari LTspice. Succes ! @gsabac Link spre comentariu
david alin Postat August 21, 2017 Autor Partajează Postat August 21, 2017 In primul rand va multumesc frumos. Dl Gsabac,ati dat lovitura de data asta !.Omenia a luato inaintea prejudecatilor si spiritul de echipa si-a facuta simtita prezenta din belsug.Accept si eu ajutorul primit din tot sufletul ! Chiar o sa ma delectez si cu materialele primite de la domnia voastra si nu e exclus sa gasesc ceva idei practice care sa-mi fie de ajutor in procesul meu de experimentare si cunoastere. Sunt destule mituri ambulante si tocmai vreau sa ma edific in particular asupra unora,in liniste ,testand la fel cum o fac toti electronistii mai mult sau mai putin cunoscatori. Respecte ! Link spre comentariu
puriu Postat August 21, 2017 Partajează Postat August 21, 2017 Si tranzistoarele cu siliciu merg bine la 800 mV. Tranzistoarele de comutatie au tensiunea de saturatie CE foarte mica si pot inlocui la nevoie contactul unui releu. Doar tensiunea de comanda a bazei este mai mare decat la cele cu germaniu. Necazul este cu lamaia. Nu se poate face o pila electrica cu doi electrozi metalici si un electrolit oarecare (zeama de lamaie). Dupa ce debiteaza curent cateva secunde, electrodul pozitiv se polarizeaza (se acopera cu hidrogen), iar tensiunea si curentul pilei scad la zero. Stramosii nostri au rezolvat problema invelind electrodul pozitiv cu un depolarizant oxidant (MnO2, CuO, CuSO4, etc.) care absoarbe chimic electronii si se consuma odata cu zincul. Link spre comentariu
david alin Postat August 21, 2017 Autor Partajează Postat August 21, 2017 Merci Puriu,am bagat la cerebel..cumulat si cu ce am mai invatat ,cu ocazia asta incep sa pricep mai repede si mai bine modul de functionare/posibilitatile de utilizare ale unui tranzistor,chiar mai repede decat daca incercam sa retin si sa inteleg prospectand un manual..Nu ma asteptam sa primesc atatea informatii,ganduri bune si idei. Eehh,am dat lamaia ca exemplu ca o idee,insa am citit destule si despre electroliza,sau surse de energie organice,biologice, care chiar nu au cum oferi un randament rentabil si de lunga durata.. Nici nu stiu cum sa fac,caci in paralel cu aceasta problema care cred ca ai dau de capat in curand..as dori sa dezvolt alaturi de voi,sa adaug si alte detalii despre ce ma framanta,totodata nedumeriri in functionarea unei scheme/schite ,implicit a unui sistem/circuit electric final si nu as vrea sa mai fac alte topicuri.. O sa va rog sa fiti blanzi si la obiect atat cat se poate caci,premiza mea este una clara ,doresc sa experimentez acest taram al "free energy" impropriu spus..Am ajuns dupa un timp sa studiez cateva patente si unele as vrea sa incerc sa le testez personal ,ca or fi fake,ca or fi interese ascunse, indiferent de rezultate ,invat si asta este cel mai important. Cu respect. Link spre comentariu
gsabac Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 (editat) Acum am inteles sensul topicului. Cerceteaza, verifica si invata, la sectiunea incepatorilor! Eram convins ca doriti sa folositi o sursa infima de energie pentru un efect real, poate luminos, sonor, mecanic sau de alta natura. Mi-am amintit de o aplicatie personala, la un far luminos intermitent situat pe munte, la circa 5 Km de sursa de energie. Solutia a fost incarcarea unui condensator de 20.000uF la 40V, cu un curent infim si descarcarea periodica pe un bec de 12V, cu un curent constant de 1A. Dar acest tip de aplicatii nu este pentru incepatori. Greu de presupus ca se plateste un patent national, eventual cu protectie internationala pentru interese ascunse sau derutarea adversarilor! Succes la eventualele testari, aplicatii si "learning objectives"! @gsabac Editat August 22, 2017 de gsabac Link spre comentariu
david alin Postat August 22, 2017 Autor Partajează Postat August 22, 2017 Da...Stiti cum este..o vorba poate face cat 1000 de poze sau o poza poate face cat 1000 de cuvinte.. Sunt convins ca nu sunt nici cel mai incepator dar nici un cunoscator specialist..,chiar de as fi probabil ca as posta tot aici la aceasta sectiune a incepatorilor,fiindca obiectivul principal este cunoasterea. Da,interesanta aplicatie de a reusi sa faceti sa functioneze acel dispozitiv fara cabluri si echipamente costisitoare in acel loc.. Imi pare bine ca v-am cunoscut, implicit si pe ceilati colegi ,de la care pot invata cate ceva si si sa am un unghi cat mai larg de privire asupra lucrurilor.. Am mai deschis un topic tot la aceasta sectiune,despre o alta nedumerire de-a mea privind un dispozitiv,care se zice ca l-ar fi facut/inventat Tesla Nikola..sper sa nu fie probleme si tin sa-i multumesc adminului ca ma gazduieste. Link spre comentariu
validae Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 Trebuie să fii conștient că generarea cu costuri cât mai mici a energiei este studiată de mult de firme mari, care își permit costuri de cercetare exorbitante.Nu mai vorbesc de nivelul de pregătire al celor implicați în acest domeniu. Așa că poți să-ți închipui că ăștia au ,,puricat,, cam tot ce există în materie de invenții și un amator cu pregătire minimă nu are nicio șansă să descopere ceva ce le-ar fi scăpat ,,rechinilor,, din domeniu.... Ce vezi pe internet, mai ales pe YouTube în ultimul timp, sunt în cele mai multe cazuri postări ,,senzaționale,, care caută multe vizualizări și odată cu un număr mare de vizualizări, un contract de publicitate plătit. Poate ai văzut că multe clipuri de pe YT sunt însoțite de mici reclame în partea de jos a imaginii, acele reclame sunt plătite și cu cât mai multe viualizări, cu atât mai mulți bani se câștigă. Astfel, mulți caută cu orice chip să acumuleze milioane de vizualizări, postând tot felul de ,,invenții,, minune sau clipuri trucate. Doar un bagaj suficient de cunoștințe te ajută să faci diferența dintre o farsă tehnică și ceva posibil din punct de vedere tehnic. Link spre comentariu
david alin Postat August 22, 2017 Autor Partajează Postat August 22, 2017 Absolut,ba mai mult decat atat ,exact aceleasi lucruri incerc sa le explic si eu unor prieteni de-ai mei care desi au o varsta considerabila inca mai cred in Mos Craciun...Se castiga bani frumosi din reclame&stuff ori prin numarul cat mai mare de vizualizari sau like-uri ,prin diferite metode,medii si forme virtuale...Tot ce vreau este sa-mi largesc orizonturile,sa invat,sa inteleg si singur unele principii de functionare si de ce nu ,sa-mi construiesc si singur anumite proiecte electronice ,fara a le mai plati gata facute..e o pasiune si asta..Majoritatea din noi mai tineri sau mai in varsta,nu ne mai jucam cu jucarii dar ne jucam cu piese sau circuite electronice...un fel de jucarii mature:)))))) Link spre comentariu
david alin Postat Martie 7, 2019 Autor Partajează Postat Martie 7, 2019 La 22.08.2017 la 10:07, gsabac a spus: Mi-am amintit de o aplicatie personala, la un far luminos intermitent situat pe munte, la circa 5 Km de sursa de energie. Solutia a fost incarcarea unui condensator de 20.000uF la 40V, cu un curent infim si descarcarea periodica pe un bec de 12V, cu un curent constant de 1A. Dl. gsabac ,daca nu este secret acest proiect al dvs cu farul ,as dori sa-l cunosc si eu cu bunavointa dvs ,cu scheme si tot ce trebuie pentru al intelege .Cu stima Link spre comentariu
