Inbunatatire/modificare corector de ton cu OP.
Cilibiu
Salut tuturor.
Nu am foarte multa experienta in corectoare de ton si va rog sa ma ajutati cu rezolvarea unei probleme.
Am un corector de ton (schema atasata) la care nu reusesc sa scap de zgomotul de fond.
Ea initial avea OP LM324 care nu imi placea cum suna, asa ca lam schimbat cu TL074, care la randul lui are un zgomot de fond mare, am pus si 2 OPA2134 care suna foarte bine in schimb am un tiuit inervant.
Acest corector este intr-un amplituner CAT SOUND CS907.
Ce pot modifica, imbunatati,schimba la acest corector ca sa scap de acest zgomot de fond, as fi multumit mai degraba daca as scapa de tiuit deoarece OPA2134 suna foarte placut.
Am renuntat la potentiometrul de balans si cele doua rezistente.
Am testat fara acest corector si zgomotul a disparut (este conectat printr-o mufa, am scos mufa si am suntat pini, si amplificatorul a devenit silent total, fara pic de zgomot de fond).
Sau chiar ma gandesc sa fac altul pe cablaj separat, ma gandesc ca poate este proiectat prost cablajul original.
Va Multumesc!
Editat de Cilibiu
Dacă ai fi înlocuit cu un adaptor , probabil că era ușor să înlocuiești 072 cu 5532 .
Asta este viața !
Poate încerci să scapi de fluierat : încercă să decuplezi local cu un condensator ceramic ( orice valoare e buna , între 22nF - 220nF ) pinii de alimentare ( 4 și 11 ) , dar condensatorul trebuie lipit direct pe pini .
Fii atent .
Dacă nu pricepi , nu e vina mea .
E ultima oară când mă bag în seama cu tine .
Dacă ai fi folosit un adaptor de la capsula 2x7 la 2x 2x4 , puteai folosi 2x 5523 .
Recomandarea privind decuplarea rămâne valabilă indiferent de integratul folosit .
OPA2134 este capsula DIP8, am pus 2 integrate in locul LM324. Am pus condesatori de decuplare pe pini de alimentare cu toate ca exista prezenti langa pini pe cablaj, tiuitul exista in continuare. TL074 este DIP14 si este echivalent cu LM324 capsula DIP14. Nu am folosit TL072 !
Tu zici sa folosesc 5523, dar o serie completa poti sa spui te rog? eu am specificat TL, OPA, ce ar fi fost daca ziceam 2134 ??? stiai la ce OP ma refer?
Daca vrei sa recomanzi acest 5523 care spui tu, scrie te rog seria completa a integratului ca sa stiu si eu despre ce este vorba!
In schema atasata mai sus se observa ca acei condesatori de decuplare sunt prezenti.
OPA2143 am vazut ca este foarte laudat, de aceea am si incercat sa folosesc in aplicatia asta, dar ceva nu este compatibil si din cauza lipsei de experienta am cerut ajutorul aici, in schimb vad ca se speculeaza OP care nu am FOLOSIT si informatiile sunt date incoplete!
L.E se pare ca este vorba de NE5532 !
Editat de Cilibiu
LA IC105A si IC105D pinii 3 si 12 sa pui 47K la masa.Este posibil sa nu aiba etajul de intrare curent de polarizare.Nu stiu de unde vine semnalul de dinante de balans si daca are vreun rezistor spre masa etajul de dinainte.
Un integrat OPA2134 am pus in locul IC105A si D care sunt amplificatori de dinaintea corectari si al doilea OPA2134 lam pus inlocul IC105B si C care fac parte din corectorul de ton.
Oare asta sa fie problema?
Inaintea ccorectorului de ton este un buffer tot cu OPA2134 dar fara rezistente catre masa, o sa pun acele 2 rezistenta de 47k.
Mie mi se pare destul de mari rezistentele R165 si R157 , sunt de 1M.
Vad ca partea de amplificare este de 1,47 fata de 2 cum sunt la alte corectoare, iar in foaia de catalog a OPA2134 spune ceva de rezistente de 2k pentru a nu aparea zgomot de fond......
Multumesc de ajutor.
Corectorul este montat intre sursa selectiva de semnal si controlerul de volum digital, dupa care intra in amplificatoare OP tot cu OPA2134 si apoi in amplificatoarele de putere.
OPA2134 este net superior fata de NE5532, asta ce vad eu din foile de catalog.
Editat de Cilibiu
Are condesator pe traseu, nu am incercat sa separ amplificarea de corectare sa vad care este vinovatul, cu toate ca mam gandit sa fac si asta.
Acum nu mai am timp sa testez ca trebuie sa plec la munca, dar diseara cand vin voi pune acele 2 rezistenta dupa care voi scoate condesatori sa localizez problema.
Ciudat fapt ca si atunci cand era balansul functional tot acelasi zgomot de fond il aveam cu TL074, insa nu am probat cu balans si OPA2134.
Multumesc de indrumare.
Ce pot sa mai spun este ca daca reduc inaltele se reduce si tiuitul, dar nu dispare de tot, el tot este prezent dar nu asa puternic.
Editat de Cilibiu
@Cilibiu , ceva nu se potrivește .
Folosești Google translate deoarece limba română nu e limba ta maternă ?
Acordul și topica seamănă cu limba rusă ...
