dem3ntor Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 buna ziua. am cumparat anul trecut 2 boxe nova 2, 40va. le folosesc pe un amplificator cu tda7294, undeva la tara ... in toamna cumnatimiu are nunta si, vre-o 2 zile as avea nevoie de boxe pentru muzica in curte. am facut cateva probe si nu sunt multumit de putere: amplificatorul pare sa livreze putere, dar boxel par sa limiteze. boxele sunt cu difuzoare originale, mai putin tweeterele. as vrea sa schimb difuzoarele de bass cu ceva alienuri, etc. nu vreau sa investesc mai mult de 200 ron in 2 difuzoare. nu caut calitate xi doar sa cante acceptabil. cutia este inchisa, difuzoarele sunt de 12inch, iar dupa dimensiunile exterioare cutia are 62litri. sunt pe ohmi. va rog sa ma sfatuiti cum sa abordez problema, Multumesc! Link spre comentariu
Cortex Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 Pai e simplu. Iti iei 2 difuzoare . Le pui pe cutii, le mai tragi si un port de bass si ai rezolvat problema simplu. Alienurile astea is numa bune de facut galagie.tinand cont ca n-ai mari pretentii de la ele. Gaseti la miva... la preturi foarte accesibile. Sau mai pui o suta in plus si iei pe 15" + o inalta . Bineninteles faci alte cutii Link spre comentariu
dem3ntor Postat August 21, 2017 Autor Partajează Postat August 21, 2017 dar, daca montez un difuzor pe 8 ohmi, iar filtrul si twwter+medie sunt pe 4 ohmi, ce rezultate voi obtine? dupa 'sexperienta' mea, ar trebui sa am mai multe medii inalte, sa mai fie si alte neplaceri? Link spre comentariu
Shambala Postat August 21, 2017 Partajează Postat August 21, 2017 Daca mediile si inaltele sunt pe 4 ohmi, nu are nimic. Dar daca filtrul este pt 4 ohmi si pui woofer de 8ohmi, in general suna aiurea. (depinde de difuzor si de valorile din filtru) Link spre comentariu
dem3ntor Postat August 21, 2017 Autor Partajează Postat August 21, 2017 Pe piata sunt mai multe tipuri de alienuri: Difuzor 12inch Alien AN-0812 8ohm Difuzor 12inch Alien AN-2612 8ohm Difuzor 30cm 12inch Alien 0412 8ohm Difuzor 30cm 12inch Alien 0812 8ohm Difuzor 30cm 12inch HWF-0312 Alien 8ohm Difuzor 30cm 12inch HWF-0812 Alien 8ohm Difuzor 30cm b1223/8ohm pe care sa-l aleg? Link spre comentariu
Shambala Postat August 21, 2017 Partajează Postat August 21, 2017 Nu stiu sa raspund la aceasta intrebare. Ce am scris mai sus tine de teorie generala. Link spre comentariu
cristian2009 Postat August 21, 2017 Partajează Postat August 21, 2017 (editat) Doriti sa schimbati difuzoarele de bas cu altele de putere mai mare, ca sa reziste cu brio la nunta. Dar medile si inaltele nu le schimbati si pe "dansele" ? Nu se stie cum "aluneca" potentiometrul de volum. Editat August 21, 2017 de cristian2009 1 Link spre comentariu
dem3ntor Postat August 21, 2017 Autor Partajează Postat August 21, 2017 eu voi 'opera' mixerul. din cate am simtit la teste, basul este cel care nu ma multumeste ca si putere. Link spre comentariu
nelugavrila Postat August 21, 2017 Partajează Postat August 21, 2017 (editat) Cu Alien-uri nu vei avea bas.Ce amperaj ai la alimentarea TDA-ului? Editat August 21, 2017 de nelugavrila 1 Link spre comentariu
dem3ntor Postat August 22, 2017 Autor Partajează Postat August 22, 2017 tda-urile se alimenteaza la ~35v pe un transformator toroidal de 350w. ce alt difuzor sa aleg, tot din gama pocnitorilor? Multumesc! Link spre comentariu
dem3ntor Postat August 22, 2017 Autor Partajează Postat August 22, 2017 scuze ca tot revin, dar timpul ma preseaza: aceste difuzoare, credeti ca ar avea bass mai pronuntat. http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/difuzor-30cm-12inch-hwf-0312-alien-8ohm-p-12091?osCsid=e95hgh9lchovo4ua3an3jtg657 Multumesc! Link spre comentariu
marius75 Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 Dintre Alienuri, cele cu membrana albastra au bas, dar au SPL mic (adica papa multi watti ca sa spuna si ele ceva). Nu le recomand in situatia data. Cutiile sunt cam mici ca sa ceri de la ele bas pentru petreceri in aer liber. In situatia data, as face din ele niste saletiti cu AN0312, montati pe trepied (stiu ca depaseste bugetul, dar e cel mai bun la facut galagie in aer liber). Difuzoarele de care intrebi in postarea #11 nu le-am ascultat, nu stiu ce sa zic. 1 Link spre comentariu
Cortex Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 la tipu asta de difuzoare basul il "vei scoate " din cutii, boxele care le ai ( cutiile) sunt inchise ( sper sa nu gresesc) si mici ca litraj, lor le-ar trebui incinta bass reflex , altfel va suna si mai rau,,adica fara bass, mai simplu e sa iti faci un subwoofer cu dif mai mare si ai rezolvat problema ! 1 Link spre comentariu
nelugavrila Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 (editat) Pe piata sunt mai multe tipuri de alienuri: Difuzor 12inch Alien AN-0812 8ohm Difuzor 12inch Alien AN-2612 8ohm Difuzor 30cm 12inch Alien 0412 8ohm Difuzor 30cm 12inch Alien 0812 8ohm Difuzor 30cm 12inch HWF-0312 Alien 8ohm Difuzor 30cm 12inch HWF-0812 Alien 8ohm Difuzor 30cm b1223/8ohm pe care sa-l aleg? AN0812,bune pentru sateliti AN2612,slabe rau 0412 bune pe bas,dar slabe ca putere pe celelalte inca nu le-am incercat Editat August 22, 2017 de nelugavrila 1 Link spre comentariu
dem3ntor Postat August 23, 2017 Autor Partajează Postat August 23, 2017 din experienta Dvs, 0412 sunt mai potente decat cele de pe nova de 40va? multumesc! Link spre comentariu
