Vizitator Alin Nistor Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 Salut, Am o imprimanta veche HP 710 C,care functioneaza bine pe desktop PC cu cablu paralel.Am incercat sa o conectez la laptop Lenovo I5 ....... sistem operare Windows 10, prin intermediul unui cablu proaspat achizitionat care are la un capat mufa tata paralel -la imprimanta si tata USB spre laptop. Dupa instalarea driverului nu obtin nici un fel de reactie din partea imprimantei.Refuza sa printeze , orice am incercat.Cablul achitionat https://www.emag.ro/cablu-convertor-usb2-0-la-paralel-centronics-36pin-t-t-1-5m-logilink-au0003c/pd/DTF23MBBM/ este subtirel -aprox 6 mm la diametrul exterior .Am vazut ca sunt disponibile on line si variante de cablu de grosime mai mare, din poze par de grosime similara cu ce original -cc 10 mm. Astept o sugestie Link spre comentariu
validae Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 Adaptorul nu a avut şi un driver propriu ? Ştiu că am pe undeva un adaptor similar, dar RS232-USB şi are driver dedicat. Posibil să trebuiască şi în cazul de faţă... Link spre comentariu
vio2007 Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 Vezi aici: http://www.tomshardware.co.uk/faq/id-3293675/install-parallel-printer-parallel-usb-adapter.html https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-hardware/windows-10-update-stopped-ieee-1284-parallel-usb/6af7c7f6-ed0b-4761-949c-6992365758bb Link spre comentariu
modoran Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 Cel mai probabil cablul e o teapa, clona chinezeasca. Un cablu original care sa imite perfect functiile portului paralel original e destul de scump. La fel si cu cablurile USB-serial, foarte multe sunt teapa. Link spre comentariu
alin 105 Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 (editat) Validae, nu are nici un cd in pachet. Ps.In ce sens teapa?Am vazut intradevar si cabluri cu 50 de lei si chiar cu 80 de lei. Editat August 20, 2017 de alin 105 Link spre comentariu
modoran Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 Teapa in sensul ca nu scoate la iesire aceleasi semnale pe care le scoate un port paralel ( sau serial ) nativ. Nu e ce iti trebuie tie. S-ar putea sa depaseasca 80 de lei un convertor original. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 Descarca driverul de aici http://www.solvusoft.com/de/update/treiber/usb/logilink/adapter-usb-to-parallel/au0003a/model-numbers/ si instaleazal si vezi daca va functiona , succes Link spre comentariu
Vizitator Alin Nistor Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 ala nu e un driver... e un soft care iti gaseste si teoretic iti adapteaza driverele de pe comp....trebuie cumparat de altfel ( DriverDoc) Link spre comentariu
gsabac Postat August 21, 2017 Partajează Postat August 21, 2017 Am incercat si eu sa folosesc in W7 imprimante vechi HP-deskjet ce mergeau bine cu XP si nu am reusit, desi am instalat tot felul de driveri si am folosit cablu original LPT-LPT. @gsabac Link spre comentariu
Vizitator Alin Nistor Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 Nu am reusit sa fac nimic cu imprimanta, is in pana de idei.Daca nu aveam imprimanta, era OK sa cumpar una noua cu port USB.Asta veche are cartuse mari, usor reincarcabile fara prostii gen chip de incarcare &shit, ieftina in exploatare, fiabila ( 14 ani de utilizare). As incerca cu alt cablu, dar nu am idee care ar putea fi bun. Link spre comentariu
validae Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 Caută să mergi la un centru ce repară sau întreține imprimante, acolo vei avea șanse să vezi dacă mai poți folosi acea imprimantă. Și mai ales cu ce interfață o poți folosi pe un sistem modern.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 Ai grija cu imprimantele noi ca sunt gunoaie si costa o gramada de bani cartusele , eu miam cumparat acu vreo 4 ani una EPSON si scotea 20 de foi si se terminau cartusele si toate cele 4 cartuse costau 120ron deci nu se merita , daca vrei sa cumperi sa cauti ceva care scoate cel putin 2000 de foi Link spre comentariu
Vizitator Alin Nistor Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 Am intrebat la un centru de reparatii si imprimante,habar nu au, am fost sfatuit sa cumpar o imprimanta noua..... Am comandat un nou adaptor, de data asta "de firma" (!) Hama..... https://www.emag.ro/printer-convertor-hama-usb-49284/pd/EJFPKBBBM/ Va tin la curent.Oricum este ultima incercare inainte de a arunca in tomberon o imprimanta sanatoasa si in mintile ei! Link spre comentariu
validae Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 Se pare că nu e suficient să faci adaptarea Paralel-USB fiindcă acest tip de imprimantă este scoasă de pe lista driverelor HP pentru Windows 7-8-10. De aceea sistemul nu o poate recunoaște, singura variantă fiind s-o folosești doar pe un PC ce rulează XP. Driverul pentru XP nu mai funcționează pe sistemele noi, am pățit aceeași problemă cu dispozitive mult mai noi decât o imprimantă din 1998. Link spre comentariu
modoran Postat August 22, 2017 Partajează Postat August 22, 2017 Nu merge nici instalat windows xp in virtualbox si forwarding la porturile USB in masina virtuala ? Eu asa am resoftat cateva telefoane cu drivere doar pentru windows xp si 32 bit, sistem de operare gazda windows 10 64 bit. Link spre comentariu
