Vizitator TStelian Postat August 19, 2017 Partajează Postat August 19, 2017 Salut Alimentatorul din figura nu da 12v. L-am desfacut si am gasit la masuratori ca C8 1000µF/16v este defect. Se pare ca datorita lui sa ars R1 care este pusa in parallel pe infasurarea traf. As dori sa aflu care este valoarea lui R1 ca sa pot continua cu restul. Multumesc anticipat Stelian Link spre comentariu
validae Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 Dar pe al doilea condensator electrolitic din prima poză (C2 parcă) l-ai văzut că e umflat ? Eu nu aș paria că integratul ăla mai e bun, după toate semnele... Link spre comentariu
Marian Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 (editat) Si mie mi se pare umflat acel cond. Se poate totusi sa fie o iluzie optica. Ala mai mic nu-i traf ci filtru, sau oricum inductanta dintr-un filtru LC ( EMI ), iar rezistenta aia este pusa in paralel pe post de un soi de snuber, daca e arsa ( nu mie clar din poza ) atunci motivul n-are legatura cu condul gasit defect in secundar ( cum ar putea? ), ci cel mai probabil cu inductanta aia cu care este pusa in paralel, ar sugera intreruperea ei, desi nu tin minte sa fi gasit prea multe filtre EMI intrerupte... In fine, daca o masori asa cum este pe placa ar trebui sa gasesti rezistenta ohmica mica. Editat August 20, 2017 de marian Link spre comentariu
