Sursa digitala 0-20V 0-2A cu afisaj LED si encoder
GanMark
Am realizat aceasta sursa digitala de aici care ma satisface cerintelor mele
e realizat cu PIC16F870 dar eu am folosit 876
totul e ok la pornire dar la setatare 12V masurat aveam la iesire cu 30 % mai mult
si la un consumator bec auto pe A la fel.....
am marit R12 la 4K3 si e in concordanta cu afisarea la V
am micsorat R14 la 5K6 pentru A sa fie cat mai aproape de realitate dar ....oscileaza
C3 si 4 dupa schema 0.5uF .....la inceput am pus 470nF , cam mult dupa mine , am pus 470 pF....dar tot asa
la OA compensarea nu reactioneaza ....
e cam deranjant oscilarea , se mai poate remedia cumva ?
fata de schema am folosit urmatoarele:
PIC16F876
TIP107
bobina din susrsa ATX cca 34uH
Dupa soft se regleaza pana la 20V si la 5A , la prima pornire e setat la 1A ( protectia )
si ceva poze.....
video https://youtu.be/4Ok98BMBSno
schema si hex.rar
Editat de GanMark
Da' schema sursei unde e ? Că ce-ai postat cuprinde doar partea de măsură cu µC .....
Scuze, n-am fost atent . Păi dacă aia e schema.......
EDIT 2 . Ai pus un link spre PC-ul tău .....( cred) .
Editat de UDAR
"Because of the nature of switching supplies, it is actually possible to get more amperes out of the unit than the transformer is rated for. I got over 4 amps out at 5 volts. As you increase the voltage, less current is available.".
Cineva poate traduce ce zice aici. Nu e vorba de traducerea din engleza, ci ce o fi vrut sa spuna.
Da, m-am uitat . Nu am nicio garanție că sursa aia a funcționat corect la cineva . Am mari rezerve .
Nu că nu m-aș putea înșela ....
PS Din câte știu eu stilul ăsta de surse , cu bucla de reglaj închisă printr-un µC ordinar, nu a dat rezultate . Nu asigură nici reglaj suficient de fin și mai ales stabilitatea cerută.
Nu, omul zice că sursa poate debita la tensiuni mici curenți mai mari decât dă normal transformatorul - e o consecință a conservării energiei în sursele în comutație . Dar cifra aia e o cifră doar pentru cazul lui , nu e generală .
E foarte probabil ca sursa să oscileze. De la citirea tensiunii la ieșire până la modificarea factorului de umplere al PWM trec zeci de µs , poate sute . E posibil să fie prea mult .
Omul nu dă niciun fel de detalii despre funcționare ceea ce mă face rezervat.
la LM7805 ai pus acele condensatoare nepolarizate ? ca foarte des apar oscilatii fara ele, mai ales fara cel de 0,33uF...
PS: felicitari .. as incerca-o si eu, desi nu-s fan PIC....
Pune un osciloscop pe forma de unda la intrarile lui LMC. Apoi, vezi daca poti improviza un filtru. Adica 2 condensatoare la masa de la pinii 2 si 3 ai lui LMC. Incearca si tu de la 1n la 100n.
NB: n-am facut nici un calcul, pur si simplu am indicat niste valori.
