fane Postat August 19, 2017 Partajează Postat August 19, 2017 http://fastupload.ro/6d13ee7d9ed0778b3395faee236170d0.html linc schema download La scula din titlu dupa un soc de retea amutit nu se mai alimenteaza. am luato la verificat si pe placa de retea Power4 sckema la pagina 14 (ma scuzati dar nu am reusit sa selectez numai schema sursei asa ca m icarcat schema poate o mai vor si alti colegi )am gasit trafo X702 intrerupt primar si tranzistorul Q6 cu o conductie ciudata pe ohmetru probabil defect dar pina marti cind imi vine testerul de mosuri nu sint sigur. ce nu inteleg e cum merge sursa asta daca ma puteti ajuta si pe mine sa inteleg in fine problema e daca pot sa montez un trafo cu 5-6v in secundar? Link spre comentariu
franzm Postat August 19, 2017 Partajează Postat August 19, 2017 Poftiti ceva material despre hibele cu care se confrunta Yamaha, din pacate doar în limba germana: http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic98904_f22_bxtopic_timexDESC_by0_bz0_bs0.html https://www.mikrocontroller.net/topic/285487 Link spre comentariu
winstyle Postat August 19, 2017 Partajează Postat August 19, 2017 Chiar ai nevoie de un tester ca să verifici un MOSFET ? Se verifică destul de ușor și fără tester . Ce serie are MOSFET-ul ? Da , poți pune un transformator care să scoată 5-6 volți , valoare efectivă . Puntea cu diode din primarul transformatorului și tranzistorul MOSFET formează un comutator electronic . Link spre comentariu
fane Postat August 20, 2017 Autor Partajează Postat August 20, 2017 Tranzistorul e 2SK3850 si cred ca e defect g.s 9/9ohm s.d 180/470 ohmm Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 Daca da 9 omi intre G si S este defect , el trebuie sa dea intre D si S trebuie sa masoare doar dioda intro parte Link spre comentariu
fane Postat August 20, 2017 Autor Partajează Postat August 20, 2017 Asa am zis si eu dn.Florin dar pentru a nu mai avea dubii am decis sa ma dotez si cu un tester de mosuri va multumesc pt ajutor totusi ce asputea folosiin loc la un pret rezonabil Link spre comentariu
winstyle Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 In locul acelui MOSFET , merge și unul dintr-o sursă in comutație , in capsulă TO220 , de exemplu . In locul testerului , doar multimetru + o baterie de 9 volți (și puțin descărcată dacă este , nu-i problemă ) ,folosită pentru polarizarea porții la MOSFET-urile de tensiune mai ridicată , la care tensiunea dată de multimetru pe scala ''diodă'' nu este suficientă să deschidă MOSFET-ul (este sub valoarea tensiunii de prag) .Conducția DS se verifică pe scala precizată anterior a multimetrului . Și uite așa nu ''ingropi'' niște bani in ceva inutil ... Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 Asa am zis si eu dn.Florin dar pentru a nu mai avea dubii am decis sa ma dotez si cu un tester de mosuri va multumesc pt ajutor totusi ce asputea folosiin loc la un pret rezonabil Despre ce tester este vorba? cit despre mosfet nustiu nici un echivalent ca este General-Purpose Switching Device Applications , unde este montat acest mos? Link spre comentariu
bobo Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 Despre ce tester este vorba? Despre multitesterul facut de "taxdoru" cred ca este vorba. Il am si este ok in testarea mosfeturilor. Link spre comentariu
surubarila Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 Sanatate permanenta ! Pt. Florin -este Q6 Link spre comentariu
fane Postat August 20, 2017 Autor Partajează Postat August 20, 2017 Nu e cel de la dn doru e luat de pe ok la 200 modelul cu tft color si acumulator incarcare usb Oricum trbuie sa investesc in amc-uri cele pecare le am siau cam facut treaba osciloscoapele mau lasat etc. asa ca urmeaza creo doua luni de munca fortata pentru ele Oricum trbuie sa investesc in amc-uri cele pecare le am siau cam facut treaba osciloscoapele mau lasat etc. asa ca urmeaza creo doua luni de munca fortata pentru ele Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 Un link cu el sa vad si eu despre ce este vorba , daca este reclama rog pe mp linkul Link spre comentariu
fane Postat August 20, 2017 Autor Partajează Postat August 20, 2017 Ok dn Florin il trimit si pentru alti colegi Link spre comentariu
fane Postat August 20, 2017 Autor Partajează Postat August 20, 2017 Tester nou esr ir etc in testere pe o-x la 180 ron nu pot atasa poza de pe tel. Link spre comentariu
surubarila Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 In locul acelui MOSFET , merge și unul dintr-o sursă in comutație , in capsulă TO220 , de exemplu . In locul testerului , doar multimetru + o baterie de 9 volți (și puțin descărcată dacă este , nu-i problemă ) ,folosită pentru polarizarea porții la MOSFET-urile de tensiune mai ridicată , la care tensiunea dată de multimetru pe scala ''diodă'' nu este suficientă să deschidă MOSFET-ul (este sub valoarea tensiunii de prag) .Conducția DS se verifică pe scala precizată anterior a multimetrului . Și uite așa nu ''ingropi'' niște bani in ceva inutil ... Daca il cumpara DOAR pt. verificarea acelui mosfet nu merita.In cazul in care ii vin frecvent defecte gen surse in comutatie , invertoare-LCD sau altele , da. Link spre comentariu
