Generator de curent Motor in 2 timpi
TIMIS STEFAN
Buna ziua am o problema cu un generator de curent motor in 2 timpi Marca valex pocket 1000 Nu are scanteie la bujie am schimbat ( Modulu de aprindere CDI , Bobina magnetou , Bobina de inductie ) toate leam pus noi si tot nu are scanteie. Va rog sa ma ajutati.
  • Răspunsuri 10
  • TIMIS STEFAN
  • GEO 53 BN
  • kinderu56
  • iop95
Le-ati verificat inainte de montare? Le alimentati si simulati ruptorul prin punerea la masa si decuplarea firului respectiv.
Ati verificat ruptorul daca deschide/ daca izolatia e dusa si da la masa...
Condensatorul paralel cu ruptorul - de verificat / inlocuit. Il puteti scoate temporar si vazut daca apar scantei.
Nu are ruptor, e aprindere electronica cu CDI. Verifica senzorul care citeste turatia motorului si da comanda in CDI sa nu fie cu probleme. Daca ala nu merge nu vei avea scanteie. Banuiesc ca piesele de schimb sunt identice cu ce e pe generator si nu sunt cumparate "la plesneala" ca atunci e logic sa nu mearga.
Generatorul e nou? Daca da,atunci are garantie si trebuie sa te duci la ei sa ti-l schimbe. Daca-i cumparat mai demult atunci la ''meserias'' cu el sau schimbi tu CDI-ul,daca gasesti. Verifica in prima faza CDI-ul.
pai spune ca sunt noi , daca punea o poza sau mai multe poate ne dadeam seama de problema
Va rugam sa ne spuneti de unde as putea Cumpara o Aprindere generator dar sa fie de Firma nu Chinezarie am comandat 2 bucati de la Piese roco dar nu sunt Bune sunmt Chinezarii
Dar sa fie ca in Poze
pe Aprinderea originala e scris YP 1E45A 050823
Editat de TIMIS STEFAN
In general aprinderile sint turnate-n rasina. Chiar daca, prin absurd,ai incerca sa vezi piesele din aprindere,n-ai rezolva nimic pentru ca in momentul ''demolarii'' aprinderii,ai sparge totul. Eu iti sugerez sa cumperi o aprindere noua de la magazinele sthil specializate ce comercializarea unelte scule, electrice,motocoase,etc,etc. Daca aprinderea este defecta sau se defecteaza in garantie,ti-o schimba. Trebuie doar sa indici clar cum se numeste generatorul .
