Elektronika VL100
Am 3 TV-uri rusesti mici, alb negru, mi-as dori, nu sa le repar pe toate, ci daca imi iese unul bun sunt fericit
Problem e ca toaate 3 au traful de linii busit. Unul are ceva tranzstori lipsa, la cel de-al 2-lea la pornire am obtinut o imagine intunecata apoi s-a stins si a murit de tot [ are un bec pe undeva ce se aprinde de cand a murit] iar cel de-al 3-lea porneste, sunet, aud tiuitul de inalte dar nu scoate nimic pe linia de inalte.
Cum as putea face un astfel de traf de la 0 sau ce as putea adapta acolo.
Traful original are 7 prize , 6 jos si a 7-ea fiind inalta ce are o alta cutie [ probabil condensatori ] inseriata pana la tub
  • Răspunsuri 18
  • suat
    9
  • VAX
  • surubarila
  • QQme
Nu aveti cum sa reparati acel trafo, decat daca sunteti "artist al poporului". Nu aveti sarma de bobinaj cu izolatie speciala, totul este turnat in plastic (din cat imi amintesc). Il cumparati de undeva, daca il mai gasiti (prin Basarabia, Ucraina ar mai fi din astea). Eu am doua bucati noi (poate chiar trei - zac la "depozit"), dar le tin pentru aplicatii speciale (generator IT pentru masurare radiatii cu camera de ionizare).
Nici nu merita sa reparati acele televizoare, decat pentru muzeu. Televiziune analogica nu se mai transmite prin radio. Le faceti piese. Au cateva tranzistoare GT313, bune la UIF (cam ca AF239) si niste diode punctiforme D18 sau D20, mult mai bune ca EFD106 (merg la frecventa mare). Mai sunt si celelalte tranzistoare pe Ge, cu care puteti construi radioreceptoare (moda retro). Nu mai stiu daca are triplorul de tensiune inglobat in trafo sau este separat.
Concluzia finala: va legati la cap fara sa va doara.
Editat de VAX
nu e vorba de a repara ptr a folosi asa ceva, doar ca amor al artei, am un philips smart TV cu care imi fac damblaua ptr filme, mai am si un LG LED TV cu ceva probleme la backlight si receptie, asta e asa...
am evoluat, am gasit un traf bun (intr-un alt tv similar ce arebpartea de deflexie busita, l-am pus pe TV si am imagine pe ecran....o imagine blurata si desigur nu receptioneaza sau nu demoduleaza mai exact.
interesant la cel cu partea de deflexie busita, se aprindea lampa la soclu facand o lumina albastra ...spre UV :)
Care lampa se aprinde, tubul cinescopic ? Nu am schema in fata si nu-mi dau seama. Daca are descarcari in tub, inseamna ca a pierdut vidul si nu se mai poate folosi. Eu am cumparat (anii '70) niste pentode 6P14P-K care aveau problema asta. Le-am testat intr-un televizor Rubin 102 si se aprindeau ca tubul stabilitron, dar mergeau (nu se stie cat timp, ca prezenta gazelor duce la bombardament ionic al catodului si la distrugerea stratului emisiv). Am si acum lampile alea, nu le-am folosit.
Daca nu este tubul cinescopic si se aprind siste becuri cu neon puse pentru protectie la supratensiune, atunci nu este grav.
M-ati facut curios si am sa caut schema pe net.
M-am uitat pe scheme.
http://storage5.static.itmages.ru/i/13/0506/h_1367863810_3442288_650aef9e83.png
https://elektrotanya.com/orosz_ussr_elektronika_vl-100_sm_ru.djvu/download.html
Vad ca au fost variante cu dioda D20 si altele cu D10. Diodele astea sunt rare, merita sa fie recuperate. Dunt bune la sonde de detectie RF pentru FIF-UIF, net superioare diodelor punctiforme romanesti (EFD...). Si tranzistoarele GT313 sunt valoroase pentru constructii RF (radioreceptoare de performanta).
Editat de VAX
Reglati frecventa de baleiaj din potentiometru si vedeti daca aveti impulsuri de sincronizare pe verticala. Fara osciloscop e cam greu sa pui la punct circuite din astea.
  • 2 săptămâni mai târziu...
reusit, imagine, sunet , mai trebuie bibilit putin pe colo-colo. beleaua e ca se aude foarte incet sunetul, se aude destul de tare zgomotul de fond cand scot cablul dar cand e cablul pus pe el, se aude sunetul clar dar foarte incet
Sanatate permanenta Sunetul e pe fosta norma OIRT=6,5 Mhz , daca semnalul e de la "cablu" va trebui "tras in banda". Pune-i o antena de camera , TVR 1 analog terestru parca a ramas tot pe 6,5 , atunci iti dai seama ce si cum.
terestrul parca a fost eliminat din Europa cu exceptia TVR 1
bucuria e a alta, dupa o ora de utilizare a crapat traful de linii. tranzistorul ce asigura traful de linii din caldut e extrem de fierbinte, traful cam la fel de fierbinte, s-a topit carcasa de plastic, scoate inalta , are imagine pe lungime, pe latime s-a ingustat la vreo 5 cm si are brum. nu e de la condensatorul de recuperare pe orizontala.
imediat ce il pornesc in 2-3 minute se incing iar bucuriile. Am vazut pe net pe un site rusesc cum un rusnac reparase asa ceva si ca traf de linii avea altceva decat originalul.
Editat de suat
