Vizitator Postat August 18, 2017 Partajează Postat August 18, 2017 (editat) Salutare tuturor! Doresc un design nou la un pc. Vreau carcasa noua, eleganta, expusa vizibil si un management al cablurilor cat mai placut ochiului. Elimin cablul de retea, pun placa wireless, elimin mouse-ul, tastatura si upgradez la wireless acest calc. Pe birou vreau sa am monitorul si tastatura si mouse-ul. Unitatea va sta mai departe de birou, langa priza si cu tv-ul aproape, cu posibilitatea de conectare si pe tv dar nu acum. In unitate vor intra 2 matze. Priza si monitorul pe care le pot face aproape insesizabile in peisaj. Pana acum am stat cu monitorul conectat pe portul vga. Va intreb, daca ma leg de la unitate la monitor cu cablu vga sau dvi, exista vreo posibilitate ca acele usb-uri sa comunice cu usb-urile unitatii? Sa obtin un fel de prelungitor usb prin unul din cabluri? As baga imprimanta in monitor ca sa mai reduc traversarea cu un fir in plus. Nu am incercat si nu stiu pentru ce am acele porturi disponibile in monitor. Momentan pc-ul e dezasamblat, deci testele m-ar costa ceva timp. Editat August 18, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Mircea Postat August 18, 2017 Partajează Postat August 18, 2017 Manualul ecranului ce zice? Eu zic ca-s bune numai la alimentari de 5V. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 19, 2017 Partajează Postat August 19, 2017 Faci upgrade cu un monitor de colectie ? Link spre comentariu
Den Postat August 19, 2017 Partajează Postat August 19, 2017 Ca sa functioneze mufele usb trebuie sa duci un cablu de la monitor la pc suplimentar.(vezi mufa usb de langa intrarea dvi).Altfel nu ai sanse de functionare. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 19, 2017 Partajează Postat August 19, 2017 La vechimea lui ar putea sa fie usb-uri din primele generatii gen 1.0, probabil bune pentru mouse si tastatura. Unul din usb-uri cred ca e marcat diferit, celelalte sunt un hub. Pui un cablu usb de la calculator in cel singular (upstream) si infigi tastatura, mouse si imprimanta in monitor, o gaura in birou, un capac fereastra pentru mascarea firelor si s-a rezolvat Link spre comentariu
Vizitator Postat August 19, 2017 Partajează Postat August 19, 2017 (editat) P.S. e un upgrade la designul camerei. Va fi un birou nou si o carcasa noua in care sa bag ce am acum. Calcu si-a facut traiul, si-a mancat malaiul. Are sfantul xp dar tine si 7 daca vreau. Alte versiuni nu am mai testat. Nu sunt gamer. Citesc si eu o stire, fac un xcel, pierd vremea pe youtube, mai printez o foaie. Pentru astea inca merge. Nu e vreo scula cu spemii de nuclee si de rami. Are pentium dualcore care la vremea lui era miezul tehnologiei. Daca il bag intr-o carcasa mai sexi, mai lucioasa se schimba aspectul. Am una gri cu geam lateral. Nu e prea estetic sa vezi firele prin el acum, dar aia mi-a cazut prin mana atunci, a fost moca si mi-a convenit. Acum o sa iau una complet opaca si cu o infatisare mai noua. Multumesc de sfaturi. Mi-ar fi mai usor sa pun pe masa un laptop dar ne-am invatat cu asta si eu si sotia. Laptopurile la deplasari. Daca tot mesterim la el , ne regasim usor fisierele fiecare. Ps. Monitorul e sh de cand am format unitatea asta cu ce mi-a ramas de la un upgrade adevarat, cu placa de baza, procesor, rami, placa video si ce am schimbat acum 3 ani. Daca lasam piesele asa, le deterioram. Am capatat o carcasa si am reincropit o unitate in ea, am cumparat un monitor si am l-am pus in functiune si pe batranul asta. Editat August 19, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 19, 2017 Partajează Postat August 19, 2017 Acelea exista ca sa nu te apleci la unitate sa bagi stick-ul in spate. Pur si simplu puneti un cablu usb A-B (de imprimanta) in gaura aceea mai patrata (usb B) care va intra in unul din porturile usb din spatele calculatorului. Cele doua mufe usb din monitor le folositi cum se folosesc acum mufele usb de pe carcasa unitatii, in partea din fata. E o chestie de comoditate mai mult. Si eu zic la fel, nu sunt usb 2.0 ci cred ca maximum 1.1 . Link spre comentariu
Vizitator Postat August 19, 2017 Partajează Postat August 19, 2017 Ok. Multumesc frumos! Vad eu ce fac. Link spre comentariu
tudor_x19 Postat Noiembrie 27, 2017 Partajează Postat Noiembrie 27, 2017 (editat) Pur si simplu puneti un cablu usb A-B (de imprimanta) in gaura aceea mai patrata (usb B) care va intra in unul din porturile usb din spatele calculatorului. Cele doua mufe usb din monitor le folositi cum se folosesc acum mufele usb de pe carcasa unitatii, in partea din fata. Confirm si eu spusele colegului,si modelul meu funct. conform descrierii de mai sus. Editat Noiembrie 27, 2017 de tudor_x19 Link spre comentariu
