Vizitator Constantine94 Postat August 18, 2017 Partajează Postat August 18, 2017 Salutare, Am o lada frigorifica, modelul din titlul topicului și a fost acum câteva zile un șoc de tensiune și de atunci motorul ei merge continuare practic nu mai face pauzele alea. Sa se fi dus termostatul? Sau care credeți că ar putea fi problema și cum o rezolv? Mulțumesc! Link spre comentariu
laurentiu333 Postat August 19, 2017 Partajează Postat August 19, 2017 (editat) Bagati un termometru in lada sa aflam temperatura...,puneti termostatu pe cea mai mica pozitie... Editat August 19, 2017 de laurentiu333 Link spre comentariu
validae Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 Vedeți și să nu se fi format prea multă gheață, iar dacă e așa,. dezghețați complet lada (mutați provizoriu alimentele cele mai perisabile în alt frigider) cu ajutorul apei calde și apoi curățați perfect de apă interiorul. Lăsați-o vreo două ore să înghețe și puneți la loc alimentele. Legumele sunt cele mai perisabile, carnea înghețată tun se dezgheață mult mai greu.... Link spre comentariu
Valy Giurgica Postat Septembrie 14, 2019 Partajează Postat Septembrie 14, 2019 Lada mea acelasi model merge continuu si motorul compresorului frige condensatorul e cald numai in partea de sus,a pierdut freonul?si cat costa reparatia?merita sau alta noua? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 23, 2019 Partajează Postat Septembrie 23, 2019 (editat) Daca merge continuu si nu face pauze, sunt doua variante posibile. 1. Termostat defect. Se inlocuieste foarte usor, chiar si dvs. puteti cu putin ajutor. Un termostat e 25-50 lei. Termostatul se testeaza foarte usor, utilizand un alt congelator, spre exemplu cel de la frigiderul din casa. Prezinta default circuit inchis, lasat cu 1/2 din conducta capilar aferenta intr-un congelator, va declansa in cateva minute. In jurul valorii de -10grd. 2. Pierdere refrigerant. R600a cel mai probabil. Operatiunea de reincarcare dureaza 20 minute, si costa 150 lei maxim. Atentie, pierdere inseamna integritate compromisa a sistemului frigorific. Cum l-a pierdut prima oara, il va pierde in continuare. Poate spre norocul dvs. in timp. Reincarcarea implica sectionarea segmentului de conducta de service, motarea unei valve de service, vacuumare, test + reincarcare cu refrigerant. Trebuie sa verifice pe bateria de manometre daca indica presiunile corecte la reincarcare. Lada trebuie sa functioneze pe loc. Daca nu mai raceste, recomand s-o deconectati pe loc de la alimentarea cu energie, altfel riscati distrugerea termica a ansamblului compresor. Recomand analiza mediului de lucru, ventilatie corespunzatoare, temperatura ambiant. Am avut situatie de temperatura extrema a mediului in care functiona, plus ventilatie insuficienta. S-a rezolvat in 2 minute. Trebuie inteles ca un plus de 10grade in condensare, inseamna +50% crestere a presiunii de lucru a masinii frigorifice. Poate o sa vi se para trivial, va asigur ca nu e. Editat Septembrie 23, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
