TV LCD LG model 32LD350-ZA
ROBEERT
Buna ziua stimati colegi. Am primit acest TV la reparat echipat cu urmatoarele PCB-uri si componente:
- Sursa: EAX61464001/8
- Digitala: LD01B
EAX61354204 ( 0 )
- Sasiu: LD01B
- Memorii: IC1001 ( 24C16WP ) si IC1401 ( 25L8005M2I )
- Panel: T315HW04 V.8
- T-con: T370HW03 VB CTRL BD
- Telecomanda: AKB72915207
- Invertor: VIT71884.00 Rev: 2. Logah
VIT71884.10
1. Defect descris de client: clientul spune ca sunt momente cand " se chinuie " sa porneasca. Defectul vazut de mine este urmatorul: " la pornirea din telecomanda, ledul palpaie ca si cum ar vrea sa porneasca, dar nu apare imaginea si sunetul si tot la pornirea din telecomanda ledul palpaie pana la infinit ca si cum ar vrea sa porneasca, dar nu porneste ".
2. Observatii: cand face defectul, PFC-ul intra in functionare normala, inclusiv tensiunile stabilizate sunt ok dar nu porneste invertorul si nici imaginea si nici sunetul nu apar. Problema este ca acum il am pe masa desfacut " gata sa tabar pe el ", dar defectul nu mai apare de vreo 3 zile.
3. Masuratori in momentul cand apare defectul: tensiunea de iesire PFC si tot ce este tensiune stabilizata sunt ok. Nu am apucat sa masor comanda on / off daca isi face treaba cum trebuie.
Acum dupa cele spuse, rugamintea este poate are careva idee sau a intalnit aceasta hiba la acest model de tv. Mai jos pun niste poze cu digitala, sursa si invertorul.
Multumesc.
Eu da la acest sasiu pe ecran de 26 toli.
Incalziti procesorul bga si va porni.
Cu reflow sau reballing profesional ar trebui sa tina.
Este chestie nasoala ca BGA-ul este pe radiator si nu stiu daca pot da jos radiatorul. Ce-i drept, nu am examinat placa sa vad ce fel este montat radiatorul pe BGA.
P.S. La ce temperatura sa-i fac reflow cu suflanta si ce ma sfatuiti, sa dau radiatorul jos sau sa dau cu suflanta pe radiator?
In mod normal se scoate radiatorul si se da jet cald la 180-210 grade timp de 30 secunde.
Eu am mai facut si cu radiatorul montat la temperatura mai mica,150 grade ca asa se incalzeste uniform si mai repede cipul.
In ambele cazuri se injecteaza flux sub cip pe margini.
Ieri mi a sosit un laptop cu chipsetul video care nu porneste decat la cald.
Am un lcd sharp la care i am facut reflow cu radiatorul montat de 2-3 ori dar din pacate defectul revine in mai putin de 6 luni.cel mai indicat ar fi sa se scoata radiatorul si mobtata o plita de reballing sub procesor setata la 150 grade si aer cald deasupra.
Deci dupa ce scot radiatorul, cum ma sfatuiti sa dau cu suflanta? Pe dedesupt ( pe sub cablaj ) sau pe deasupra pe " cochilia " cipului? Specific ca nu am in dotare nici un fel de plita.
Buna seara stimati colegi. Acest TV nici ca a mai facut defectul. Azi am dat jos radiatorul si i-am facut reflow cu suflanta cam la 230 - 240 grade. Il tin cateva zile in probe si daca tot nu mai apare defectul nici dupa reflow, il dau clientului. Revin cu raspunsul final peste cateva zile dupa ce " isi face rodajul ".
Mai mult de 3 luni nu va tine am avut si eu si stiu desprece este vorba , daca nu ai plita sub placa atunci nu poti sai faci mai mult cu suflanta sa tina mai mult de 3 luni
Tot nu va merge mai mult de 6 luni orice duze vei folosi , eu mam saturat de gunoaiele de LG cu BGA :91
Studiati:
Reflow Soldering Processes and Troubleshooting SMT, BGA, CSP and Flip Chip Technologies scrisa de NING-CHENG LEE
ftp://jttechonline.com/bonus%20books/lee,%20n.-c.%20(2001)%20%20reflow%20soldering%20processes%20and%20troubleshootin.pdf
Am facut practica si rezultatul este dat mai sus ca fara plita poti sati bagi pu..... in placa asa ca practica este mai buna ca un studiu de o viata si cind ai 80 de ani fara practica degeaba ai trait , asa ca daca dai un sfat atunci dal daca nu atunci nu mai da , ca de studiat am studiat si am invatat multe dar la practica nu iese cu teoria never ever
Sanatate permanenta ! Off-Florine , mai usor cu pulpa , e doar un sfat prietenesc....
Da colegu dar eu stiu ce fac si dau sfaturi utile nu doar linkuri.......... deci cine intelege ceva din postarea de mai de sus care nu are nici un inteles , eu am facut practica si stiu ce spun , si mor cind vad pe alcineva ca doar da linkuri fara practica
Nu cred ca ai dreptate , se dau idei , solutii , "scule" pe care tu trebuie sa le testezi practic si sa compari rezultatele cu ce ai obtinut prin metodele tale.
