clony Postat August 17, 2017 Partajează Postat August 17, 2017 (editat) Am acet tv care la pornire clipeste led-ul cam 5 secunde dupa care se stinge. In acest timp am toate tensiunile, nu am imagine sau backlight. As dori un dump sau ceva ideii. Mainboard 17MB35-4, tunner LG. Panel LTA400HA07 Sursa 17PW26-4 Inverter SSI_400_14A01 Tv-ul este folosit ca monitor pe HDMI. Mai am un tv acelasi model la care variaza tensiunea de 24v cand este conectat la mainboard Editat August 17, 2017 de clony Link spre comentariu
clony Postat August 17, 2017 Autor Partajează Postat August 17, 2017 Am gasit problema, ambele au sii9185 busit. Am scos integratu si nu mai variaza tensiunea de 24v dar tot nu porneste. Cei care au mai reparat acest model de tv imi pot spune daca tv ar trebui sa porneasca fara acest cip? Sa fie afectat si procesorul? Unde gasesc la noi acest cip? Link spre comentariu
iuliantv Postat August 17, 2017 Partajează Postat August 17, 2017 (editat) pai cred ca au fost busite pe portul hdmi,posibil sa mearga fara,dar hdmi-ul sigur nu va mai merge,da-le jos si vei vedea Editat August 17, 2017 de iuliantv Link spre comentariu
clony Postat August 18, 2017 Autor Partajează Postat August 18, 2017 Am dat jos cipurile si nu functioneaza tv. Porneste si dupa 5 secunde intra in stand-by. Spuneti ca chiar daca schimb cip-ul hdmi si porneste tv e posibil sa nu mearga hdmi? Ma gandesc ca e posibil sa fie si procesorul busit dar daca as gasi circuitul la un pret acceptabil as risca. Surse in Romania de unde as putea procura circuitul la un pret acceptabil in afara de aswo? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 (editat) Am gasit problema, ambele au sii9185 busit. Am scos integratu si nu mai variaza tensiunea de 24v dar tot nu porneste. Cei care au mai reparat acest model de tv imi pot spune daca tv ar trebui sa porneasca fara acest cip? Sa fie afectat si procesorul? Unde gasesc la noi acest cip? Fara U133 tv-ul nu porneste......, schimba Sil9185 si tv-ul va porni.......e un defect tipic la acest sasiu 17MB35..... http://www.elforum.info/topic/70979-tv-lcd-telefunken-t32-b/ Editat August 20, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 (editat) Incearca si strapeaza Q136 B-E(eliminarea protectiei) daca pica iar in st-by musai trebuie pus Sil9185.... Editat August 20, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
clony Postat August 20, 2017 Autor Partajează Postat August 20, 2017 Multumesc de raspunsuri. Clientul foloseste tv pe post de monitor prin HDMI deci am nevoie mumaidecata de acest integrat. Are cineva acest integrat nou sau din dezmembrari? Link spre comentariu
adrianvmx Postat August 24, 2019 Partajează Postat August 24, 2019 Buna ziua . am acest televizor pe masa si as dori sa stiu daca se poate seta sa prinda si programe pe digital . Din service mode nu se poate modifica nimic tunerul apare de forma :LG_TDTC_GXX1D pe care sa zic ca l am intalnit in tv care prindeau digital. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 24, 2019 Partajează Postat August 24, 2019 Acum 39 minute, adrianvmx a spus: Buna ziua . am acest televizor pe masa si as dori sa stiu daca se poate seta sa prinda si programe pe digital . Din service mode nu se poate modifica nimic tunerul apare de forma :LG_TDTC_GXX1D pe care sa zic ca l am intalnit in tv care prindeau digital. Multumesc. Nu stiu daca MB35 are tuner DVB-C dar te poti uita in service daca are cable support, daca are te ajut eu ca sa-l rezolvi, placa are port usb? Link spre comentariu
iuliantv Postat August 24, 2019 Partajează Postat August 24, 2019 (editat) Acum 3 ore, Costica LCD a spus: Nu stiu daca MB35 are tuner DVB-C dar te poti uita in service daca are cable support, daca are te ajut eu ca sa-l rezolvi, placa are port usb? nu are sigur,e prea batran Editat August 24, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
adrianvmx Postat August 27, 2019 Partajează Postat August 27, 2019 La 24.08.2019 la 19:23, iuliantv a spus: nu are sigur,e prea batran Aveti dreptate nu are....m am pacalit crezand ca are tunner care receptioneaza DVB-C. Link spre comentariu
