Cum pornesc sursa SUN spasunm-08g
sebim
Stimati domni,
Am facut rost de niste surse de la servre SUN
Modele SPASUNM-08G (1133W) si SPASUNM-04 (950W)
Nu reusesc sa le fac sa dea 12V pe lamele!
Ele pornesc singure cand le bag in priza dar mai trebuiesc conectati ceva pini din matricea aia de 24 din spate, si nu stiu care e combinatia.
La alte surse SPASNUM-07G si SPASUNM-03G am o combinatie a1+a2, b1+b2, b6_12v- si merge.
Eh, combinatia asta nu functioneaza si la modelele 08G si 04.
Va rog, daca a mai lucrat cineva cu aceste modele sau stie de unde as putea gasi schema pinilor pentru ele, mi-ar fi de mare ajutor.
Sun-_Microsystems-300-2158-05-1133_W-_Po
Stima!
Seb
  • Răspunsuri 17
  • sebim
    10
  • iop95
    6
  • maryuss2011
  • Real Minitehnicus
Va salut,
Tot nu am reusit nici combinandu-i cum mi-ati spus dvs... :(
stima!
seb
Am desfacut sursa, si am facut poze la partea pe care nu o vedeam din cauza carcasei.
Poate ajuta...
Si daca e cineva din Bucuresti si ne putem intalni sa o vada si sa isi dea o parere, daca mi-o pornneste dau un 6pack de bere buna! sau o sursa cadou, la alegere.
Stima!
Seb
Am pus si asa, tot nimic.
Tot ce obtin pe aparat e 0.12V setat pe 20Vcc.
Stima!
Seb
Ati vzut cum sunt uniti dedesubt? toata coloana 6 sunt dati in 12-, si toata coloana 5 sunt uniti intre ei, pare-se pentru 3V+ din ce zice in schema...
Stima!
Seb
La pinul A5 sunt 3.3V fara a conecta niciun pin?
Cand conectati pinii cum am zis mai sus, ce tensiuni sunt la pinii B1, B5, C3 si C4?
Editat de iop95
Toate masurate cu carcasa sursei:
la pinul A5 sunt 3.45 fara a conecta niciun pin
apoi,
conexiunea fara A2, doar A1+A4+B4+RH1:
B1: 2.98
B5: 4.08
C3: 0.0
C4: 3.00
si ventilatorul abia se invarte.
si ledul verde de langa 220Ac e stins, nu mai e verde !!!! intermitent !!! ca fara niciun pin sau ca atunci cu cei 4 conectati doar intre ei prima oara.
Thx!
Seb
Editat de sebim
Va salut,
Ventilatorul stie sa mearga si tare si foarte tare, el se incetineste numai cand pun a1+a4+b4 la 12-. In rest, zbarnaie.
LED-ul verde de la intrarea 220 clipeste intermitent in lipsa oricarei conectari de pini. Cand fac combinatia cu datul la 12- atunci se stinge. O sa ma uit in manualul ala de la SUN sa vad ce inseamna cand e stins.
Am 18 surse spasunm-08G si inca vreo 20 spasunm-04 si random am luat cate 4 din fiecare si acealsi comportament. Mi-e greu sa cred ca toate sunt moarte...
Ideea e ca aceste doua modele se folosesc in aceeasi familie de servere sun X4600 si X4600M2 si sunt total diferite de ala spasunm-07G si spasunm-03G, se vede si cum apar pinii pe dedesubt.
Nu stiu ce sa mai incerc ... Daca aveti timp si disponibilitate va trimit una sa o studiati.
Stima!
Seb
incearca A1pus la masa
Am pus A1 la masa(sau la 12V-) si tot nu primesc 12V pe lamele.
Stima!
seb
Cum ziceam ... 1 sursa cadou cui mi-o porneste(daca e in Buc), sau 6pack bere buna! :)
astept idei!
Stima!
Seb
astept idei!
Uitându-mă la o imagine pe care ai postat-o pe un alt forum,
hai să-ți dau eu o idee, căci văd că nu știi tu prea multe dar ești extrem de insistent la gândul că o să te umpli de bani de pe urma acelor surse:
Te duci mătăluță în piată și cumperi o pungă de SDA și SCL cu care trebuie să hrănești sursele alea ca să meargă, cum hrănea Harap-Alb mârțoaga, că fără...nu prea știu să zboare (și vezi ca mai au nevoie și de alte confirmări)
