Sursa Laborator 5,5A.V2
Marian
Salutari tuturor.
Va prezint o noua creeatie proprie, o sursa completa de laborator bazata pe sursa ATX modificata, de aici:
https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatie-amplificatoare-audio/?p=1331904
Care serveste la alimentare, si modulul regulator 5,5A.V2 de aici:
https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatie-amplificatoare-audio/?p=1344413
Sursa mai contine un afisaj V/A-metru via ebay care este alimentat dintr-o sursa separata de 5V, iar carcasa provine de la magazinul Polonez ( pe fata am folosit autocolant ).
Racirea activa se face cu 2 ventilatoare alimentate din iesirea auxiliara de 12V stabilizati de la sursa ATX modificata, primul ventilator este de 40mm, pozitionat intern pe regulator, si unul de 80mm pozitionat extern pe panoul din spate ( nu a fost loc pentru el in interior ), care scoate prin spate aerul cald dinauntru, in timp ce aer proaspat este tras inauntru prin gaurile de aerisire din fata ( atat jos cat si sus ), am ales varianta asta pentru o ventilare optima a carcasei.
Specificatii:
-Tensiune iesire ajustabila intre 1,25 si 30Vcc.
-Curent ajustabil intre 0 si 5,5A.
-Afisaj digital tensiune si curent.
-Imunitate la variatiile retelei gratie alimentarii stabilizate.
-Protectie la supratensiune pe retea ( varistor+siguranta ).
-Protectie la scurt atat pentru sursa de alimentare ( cu stop-tiristor simulat ) cat si pentru regulator ( activa-reglajul de curent ).
-Protectie la sarcini inductive ( dioda antiparalel pe iesirea regulatorului ).
-Nul de siguranta ( pamantare ).
Poze:
Potentiometrul de tensiune reglat la maxim, cel de curent la minim, iesirea scurtcircuitata, rezultatul fiind dovada reglajului de la zero al curentului si totodata protectia la scurt.
Motivul construirii acestei surse a fost acelasi ca si la constructia amplificatorului MP100.V3 de aici:
Si anume pentru a arata ce se poate face cu modulele mele, deosebirea fiind ca sursa asta este de vanzare, motiv pentru care am si prezentat-o aici si nu pe blog.
Pretul pe anuntul meu de la vanzari:
Toate cele bune.
Marian.
