Calculator blocat
Spotter.Cv
Salut. Am un laptop Acer Aspire 5100 care nu mai vrea sa functioneze de nici un fel. Problema este ca il pornesc, si cand intra in Windows si ar trebui sa incepi sa lucrezi pe el se blocheaza. Am incarcat sa bag dvd-ul sa reinstalez windows dar nu mai vede dvd-ul, am incercat si dupa un stik, si tot asa nu il citeste, defapt nici un usb nu mai functioneaza, nu citeste nici mouse. Am incercat sa intru prin BIOS, sau sa intru prin meniu, dar fara rezultat. Daca nu ma insel o singura chestie functioneaza, dau F2 acolo la setari, si se deschide fereastra. si am doua optiuni, nu mai retin ce scrie, dar oricum nu ma lasa sa selectez, pentru ca nici tastatura nu functioneaza. Cum sa reusesc sa il deblochez ? sau care sa fie cauza pentru care a intepenit. Multumesc !!
  • Răspunsuri 3
  • FLORIN IORDACHE
  • surubarila
  • modoran
  • Spotter.Cv
Zile populare
Incercati prima si prima data sa-l desfaceti laptop-ul la cooler si curatati-l bine,stergeti paste veche de pe procesor si puneti si o alta pasta noua pe procesor.
Mai incercati daca aveti doua memorii ram in laptop sa-l lasati doar cu o singura memorie....adica odata cu una, odata cu una dar sa fie in sloturi diferite.
Daca aveti bateria de la bios mai la vedere puteti sa i-o schimbati si pe aia....pentru ca are ceva vechime laptop-ul si dupa o perioada de timp se consuma.
Cam atat momentan,daca nu se cunoaste absolut nimic din tot cea ce v-am spus.....atunci mai continuam cu informatile !!!
O zi minunata va doresc !!! Astept vesti de la dvs !!!
