Procesor defectat cu... pistol de lipit?
Vizitator Constantin Oncea
Ea a doua oară când mi de intampla: televizorul merge, ii dai cu palma - apare-dispare - e clar, contact imperfect. După ce lipesc procesorul cu pistolul de lipit - mă trezesc cu scurtcircuit pe pinul de alimentare al procesorului. Ați mai avut această experiență? Sa renunț la pistolul de lipit? In vârful lui se intalnesc mai multi amperi. Descărcările electrostatice la ledcon sunt mai mici? Impământarea nu e la fiecare client acasă...
Editat de Constantin Oncea
''amperi'' nu cred ca sant ...vinovati....!! Ei saraci ''merg'' pe unde li se indica!! Cei drept o mai iau ei ''razna'' cateodata .....!! :rade:
In teorie si nu numai,da ,e posibil,mai ales cand se rupe ansa si face un ....''plici'' chiar in momentul lipirii pe pinii!! In practica....numai dvs puteti sti ce faceti acolo....!!!
Citeodata este suficient, pt a defecta o conmponeta mai sensibila, numai cimpul electromagnetic intens generat de ansa.
Cei care se incapatineaza sa foloseasca inca pistolul de lipit, cind exista atitea variante de statii de lipit pt toate buzunarele si toate mofturile, ar trebui macar sa verifice daca nu apare tensiune mare pe ansa transmisa din traful pistolului si eventual sa lege ansa la impamintare cind lucreaza cu piese sensibile.
Cine stie ce scurt s-a facut in procesul de lipire sau ceva conzi aveau inca tensiune pe ei de s-a dus procesorul acela. Eu nu am defectat procesoare doar refacand lipiturile cu pistolul de lipit.
pana si letconul e recomandat sa-l folosesti legat la impamantare,tot din cauze de descarcari ,dar pistolul e si mai critic din cauza campului magnetic cel creaza si duce la descarcari,e posibil ca pistolul sa fi fost cauza,nu mai folosesc pistol de mai bine de zece ani de cand au aparut lecon sub forma de pistol,procesoare nu am apucat sa stric(cred) cu pistolul,,dar mos-feturi montate in sursa cu pistolul,am busit cateva,nu mai vad rostul pistolului de lipit,aveam zile cand schimbam 2 anse pe zi ,cupru de proasta calitate si multa activitate,pe cand un letcon de cca 25lei te duce capul original si jumatate de an,un cap de schimb e 5 lei,dar acesta tine doar 1-2 luni maxim,e plin de reziduri si bule de aer,rar gasesti unul sa duca iar jumatate de an,personal prefer letconul sub forma de pistol,si statia de lipit in cazuri rare,am incercat mai multe modele de acest gen ieftine si bune,si cel din imaginea atasata a fost cel mai de durata,peste 8 luni,si uitat in priza peste noate de cel putin zece ori
Editat de iuliantv
Da, prin 1981 am lipit pe alimentarea unui static RAM 2102 inca ceva.
Montaj functional si in functiune, pus pe sursa cu limitare de curent , in momentul in care am deschis contactul de la pistol
a intrat limitarea in functiune, se vedea ca aveam led de avertizare.
A dat un impuls electromagnetic pistolul si a fost suficient.
Invatatura a fost ca am trecut pe un Weller la 24Vac.
Totusi, de atunci am mai lipit componente sensibile cu pistolul dar am avut grija de 2 lucuri importante, montajul scos de sub tensiune daca se putea si
cel mai important, se pornea pistolul si deconectarea se facea abia dupa ce terminam lipitura si la citiva cm de montaj.
Singura componenta a fost acel RAM distrus si am "plins" la greu dupa el, era pentru manipulatorul meu , a mai durat un pic pina am facut rost de alta memorie.
Plus că de la pistol e risc de febră musculară.
Si cand lucrezi cu respectiva scula pe placi de dimensiuni mici,este ca si cum ai incerca sa realizezi o lucrare in miniatura cu picamerul. :57 .
Eu am lucrat si inca mai lucrez ( cateodata ) cu pistolul ... ala de Radioprogres . Nu ca n - as avea cu ce lipi ... am avut Weller din '80 , si JBC din 2.000 . Plus alte modele ... In 40 si ... de ani am invatat ce poate ( pistolul ) ... si ce pot si eu . Am lipit inclusiv la ceasuri electronice de mana , si la chestii mult mai mici . N - am stricat nimic , nu stric nici acum . Se pare ca nu se intampla la fel la toti ... asta este . Electronica , precum arta , cere sacrificii . Numai ca unii le fac prea des ... ca si ironiile ( altii ) . Nu - i problema ... e loc pentru toti ! ...
Editat de gauss
Si eu am un pistol de lipit romanesc dar nu am reusit sa ard nici un circuit pana acum.Am lipit si FET-uri si de toateNu am descarcat nici montajul ,nici nu m-am legat cu masa.Chiar nu stiu ce s-a intamplat la dumneavoastra.Ma gandesc ca in timpul cand lipiti si se rupe varful atunci poate strica ceva.
Bineinteles ca unde trebuie folosesc satia letcon.
Poate fi si un contact imperfect la suruburile ce conecteaza ansa ... nestranse , uzate etc . , in afara de cazul catastrofic al ruperii ansei concomitent cu executarea lipiturii . Am vazut destule de genul ... la colegi , de - a lungul timpului . Ma rog ... la unii ( ca si pe - aici pe forum ) neglijenta , sa nu spun altceva ... era crasa , gen obsesia ca ramane multimetrul fara baterie , chiar in debutul marii si irepetabilei lucrari ( sau la juma ' ) , iar letconul , deus ex machina , nu mai " are " ansa ... probabil le detineau extraterestrii , nu posesorul , sa se ingrijeasca de ele ... Credeau ca ansa e vesnica , iar subtierea ei era preliminara regenerarii . Capul face , componentele trag ... aceiasi pseudo - meseriasi " tradati " . Si atunci , si acum ...
P .S . - nu sustin ca la initiatorul topicului e aceeasi situatie ... din ce a prezentat nu putem decat sa emitem ipoteze generaliste . Caz tipic Elf ...
Editat de gauss
