Probleme display ? tv Samsung LE40A330J1
niculae
Salutare,
Am un tv lcd Samsung model: LE40A330J1XXH la care sunt nedumerit in ceea ce priveste defectul, pt a fi inteles cat mai corect voi posta o imagine, defect sa fie oare display sau T-con? daca gresesc va rog sa ma corectati!
Mb model : 450 normal ready
PCB NO: BN41-00982B
T-con: 40HDCP2LV0.3
Multumiri anticipate!
  • Răspunsuri 8
  • niculae
  • paull00
  • iuliantv
E defect de panel, nu are nici o treaba t-conul, totusi nu imi dau seama de ce jumatatea de jos a displayului este pe fond galben(la trasee cu rezistenta marita pe sticla ar fi trebuit sa fie pe fond negru) .......era mai bine sa fi facut poza cu tv-ul pornit pe un program, posteaza si modelul de display.
Trebuie scoasa rama la display si vazut daca are drivere laterale(folii) exterioare, daca are preseaza usor pe driverul lateral corespunzator imagini lipsa si vezi daca isi revine....am intilnit o singura data acest defect la un display de 20 inch la care defectul se datora rezistentelor marite intre driverele laterale, restul defectelor de acest gen au fost driver lateral partial dezlipit de pe sticla, se mai poate pacali cu un burete presat pe driverul lateral si rama display-ului, dar nu e de durata......
Editat de Vizitator
Va salut!
Atasez si restul de poze.
Toate cele bune!
  • 1 an mai târziu...
Buna seara,
Stiu ca este cam tarziu pt multumiri insa niciodata nu este prea tarziu ! abia ieri am reusit sa-mi fac timp pt a desface panelul si da, a fost exact cum a spus Dl Costica LCD si  Dl Iuliantv.
Am desfacut panelul si defectul era prima panglica din stanga jos ( dedesupt), am pus intre ea si rama metalica un cheder siliconic si functioneaza perfect, pt cat timp ramane de vazut
Oricum clientul a fost foarte bucuros tinand cont si ca nu i-am luat nimic.
Inca odata, mii de multumiri colegilor ce au ajutat la solutionarea acestui defect.
Toata stima!
