de ce pica invertoarele ?
dany_cta
@ goguboeru:
Am la reparat un Stahlwerk care este identic cu acest Wsme. De exemplu,cineva are un Technology 222 ACDC și lucrează mai mult cu proweldul,nu.i place cum iese sudura cu Telwinul.
Cred ca mai degraba nu stie a seta Telwinul!
Ii dau eu un Proweld nou pe acel 222!
[quote name="miticamy"
Salut, nu mai sunt tranzistori "pereche", adica unul jos si unul sus in serie cu primarul?
La ce tensiune sunt?
Configurația este full bridge,cate 3 tranzistori pe fiecare ramură pusi in paralel,iar fiecare traf are înseriat in primar cate un condensator.
De obicei mosfetii sunt de 23-25amperi...
WSME ul acesta a costat in jur de 1500 nu intra in categ. de pret 400. Sper deci sa nu gasesc cand l-oi desface cine stie ce minuni in el...
Si DA, nu aveam neaparata nevoie de el.
Mi-am facut un cadou de Mos Niculae. Mos Craciun imi aduce butelia de argon de 10 l.
Am zis si io la fel :sa fie "pe langa casa"...
Am un generator de tensiune cu aparat de sudura pe el in CC destul de potent si cu muuulte trepte de reglaj cu ,care am sudat platformele la I(mobil) foarte usor si fara probleme.
Si un trafo de sudura clasic ( indestructibil saracu, a fost chinuit la garduri de scoli si gradinite ani de zile)cumparat din comertul "socialist"pe vremea lui ceasca.
Cu asta, Intensiv WSME 200 AC/DC vreau sa ma joc la ceva tinichele de auto si am 10 cm de sudura in aluminiu la un sasiu de Microcar MC1.
Cam atat ar avea de facut deocamdata, bineinteles si sa invat mai intai cu el sudura TIG.
Viata lejera il asteapta ,trai pe vatrai pe banii "babachii"
Editat de goguboeru
Acum juma de an mi-am luat si eu inima in dinti si am cumparat un fratior mai mare, respectiv WSME250-ul.
M-am jucat cu TIG-ul destul de mult incat sa consum 4metri cubi de argon si cu siguranta e tipul de sudura care imi place cel mai mult, daca se poate numi sudura, e un fel de migaleala.
WSME-ul se comporta foarte bine la sudura cu electrod, am bagat si electrod de inox, am sudat si AC si DC, mereu are un arc foarte stabil si foarte linistit, nu arunca scantei, nu face zgomot, sudeaza linistit si destul de bine.
La TIG mi-am format mana mai greu si chiar daca el mentine bine, eu am obiceiul sa stric varful la electrozi, de obicei il bag in baie.
Concluzia finala: Imi place aparatul, nu am avut probleme cu el decat faptul ca functia pulse este nefolositoare si aprinderea arcului cu frecventa inalta mi-a cam facut probleme, eu incepator fiind mai stingeam arcul si intra in modul ala si pe langa ca mai si curenteaza, are si putere foarte mare acolo si te trezesti ca iti topeste tabla daca e ceva subtire.
Legat de argon: Pentru TIG nu ai ce sa faci cu butelia de 10l, e pur si simplu prea mica, o consuma foarte repede chiar daca mergi cu debit mic de genul 7-8l/min. Ajungi sa faci drumuri de umplere. Daca inca nu ai luat butelia, cauta una mai mare, minim 20, altfel in timp ce sudezi ajungi sa stai cu ochii pe butelie ca pe butelie ! O vezi cum scade de la o pornire la alta.
-Functia pulse este extrem de folositoare pentru patrunderi gen strat radacina etc.
-La toate aparatele care se respecta arcul generat de HF nu curenteaza, il poti pune pe piele direct....
-Ce curent minim are aparatul si cat de groasa era tabla?
Ma gandeam sa iau de 10 l pt ca o sa stau cam la 5 minute de mers pe jos de SIAD aia cu gaze tehnice din Militari langa Metro
Acum m-ai pus pe ganduri....Oare ....o sa aiba Mosu loc in sanie de una de 20 L ?
Alea de 20 is mai scurte decit cele de 10l, daca poate mosu, ia de 20l.
Sta si mai bine pe fundul ei, oricum trebuie asigurata cind sudezi, sau macar pusa la orizontala.
Editat de Ion_Bumbu
Nu stiu exact daca are puls-ul ala care crezi tu sau daca asa trebuie sa fie. El pulseaza rar, nu ceva de genul multi Hz, ci de genul 0.5-2secunde pe puls, cred ca e doar o functie ca sa faci bobitele de sudura miscand mana continuu, nu o pulsare rapida in curent.
Poate am exagerat putin cu curentarea. Eram si putin cam ud pe acolo, incercam sa mentin piesele reci.
Tabla era de 1.5-1.7mm de aluminiu si cam 1mm otel.
Curentul minim e oricat, am folosit si 25A pentru alamire, nu am observat o limita inferioara.
Eu am folosit butelia de 10l de la MIG si mi-a papat-o imediat chiar daca i-am dat argon "cu picatura", pana la limita sa nu faca pori, cam pe la 7l/min. Nu este nici o treaba cu 10l, chiar daca stai aproape de statia de incarcare tot trebuie sa te stresezi sa demontezi butelia, sa o duci, te programeaza, o iei in alta zi incarcata.. Ideea e ca te tine butelia ceva in timp de sudura, dar sudura TIG e foarte lenta, migaloasa, curge timpul imediat si odata cu el si argonul. Te apuci sa faci un mic cordon de 5cm si cu putina finisare si imediat s-au dus 5-10bari din butelie ... Ai doar 200.
Bineinteles cand nu ai argon ai avantajul MMA parte unde s-a descurcat mai bine decat oricare aparat pe care am pus eu mana, dar sudura TIG e frumoasa, oricat am urat eu sudura, TIG-uiala e un procedeu pe care il fac cu placere, doar argonul ma limiteaza, ca daca as suda cum vreau eu... deja ma trec aia de la statia de incarcare la plata intretinerii, o sa fiu pe acolo mai des decat angajatii lor.
Editat de dany_cta
N`ai cum sa ai curent minim oricit.
Probabil minim ai 20Adc, 5Adc si sa mai si sudezi scot alea de citeva mii de E.
Pulsul ala de la 0,5-2Hz este ce trebuie.
Mai trebuie ceva reglaje sa`l poti folosi.
De la 25 in jos nu prea mai poti sa menti arcul pentru ca este distanta prea mica, nu am obiceiul sa trag la masea dar mainile nu vor sa fie de doctor orice le-as face. Nu am incercat mai jos ca deja si 25A e prea putin, nu stiu daca mai poti sa sudezi acolo, balta era sub 1-2mm, doar un punctulet. Eu am facut asta ca sa alamesc.
Ma gendeam ca pulsul e ceva mai abstract, ceva de genul sute de Hz, nu ceva "vizibil". Are multe reglaje si se pare ca toate afecteaza sudura. Eu am dezactivat pulsul ca nu am stiut ca 0.5-2Hz e adevaratul puls.
Eu nu am folosit reglajele pe care nu le-am inteles, in principiu doar curentul de sudura l-am folosit si clean-ul, fara puls, fara start/stop, crater si ce mai e pe acolo.
Asta este aparatul:
https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1grIsLpXXXXXuXpXXq6xXFXXXJ/WSME-250-ac-dc-tig-welding-machine.jpg
Editat de dany_cta
Dupa cum arata ar trebui ca acel "start" sa fie durata pantei crescatoare a curentului, Crater durata pantei descrescatoare pina la stingerea arcului, asta e important.
In rest sint cam explicit prezentate, base current ar fi curentul minim pe pulsat.
E util la table subtiri.
Oricum, merge bine si fara.
De curent, da insa o sa ai si cazuri in care 25A e prea mult.
Nu se stinge arcul asa usor la 20Adc, sa ai ascutit bine electrodul si merge, chiar ala de 2,5mm.
E tocmai pe dos, curentul de baza este curentul maxim setat iar pulsurile reprezinta in procente cat va scadea fiecare (puls) din curentul de baza....
L.E. si totusi, cred ca acest aparat e pe dos, curentul de baza intodeauna reprezenta ce am spus ....
Editat de nickrvl
O fi, da` pe foto mai este un Welding current, linia aia de sus, la Base current e linia de jos, asa am inteles eu sa interpretez desenul chinezului...
Asta doar @dany ne`o poate spune, el are aparatul in mina
Eu am sudat azi un vas din inox.
Am "bordurat" gaura cu 12 A si am "astupat" cu 25 A. Sarma de ados 0.6.
Asta pentru ca nu am avut cum sa fac o "sustinere" adecvata pe verso.
Pe partea cealalta am indepartat "branza" si am netezit fara adaos.
La sudarea profi se asigura protectie cu gaz si pe verso.
