sonic11 Postat August 15, 2017 Partajează Postat August 15, 2017 Salut. Cu ce se poate inlocui 2sc6090? si care ar fi principalele cauze ale strapungerii lui? Momentan nu am tranzistor, dar am faut cura de conzi prin BO, BV si sursa Link spre comentariu
winstyle Postat August 15, 2017 Partajează Postat August 15, 2017 Se inlocuiește cu un alt tranzistor similar ca parametri , fara dioda internă antiparalel sau rezistență intre bază și emitor . BU508 este un exemplu in acest sens (chiar daca are capsula diferită , nu-i problema ) . O cauză pentru străpungerea lui poate fi devalorizarea condensatorului de intoarcere linii (numit impropriu ''de recuperare'' ) sau intreruperea lui. Se mai poate defecta și datorită dispersiei parametrilor in timp ( tranzistorul ''indură'' condiții ''grele'' de functionare ) Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 15, 2017 Partajează Postat August 15, 2017 ....sau mai rau: trafo linii defect!! Link spre comentariu
sonic11 Postat August 15, 2017 Autor Partajează Postat August 15, 2017 Am prin cuta cu maimute un BU2527, pare a fi ok ca si parametri. Osa verific condu de intoarcere sa vedem ce gasesc . Cu ce traf linii pot inlocui trafu actual? Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 15, 2017 Partajează Postat August 15, 2017 Actualul e asta : 6174V5003W?! Slabe sanse de echivalent direct.... Link spre comentariu
sonic11 Postat August 15, 2017 Autor Partajează Postat August 15, 2017 da asta este trafu 6174V5003W Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 15, 2017 Partajează Postat August 15, 2017 (editat) Uitati v-am atasat schema cu trafo....Iar acum puteti sa cautati dvs un trafo...care sa-l puteti adapta la acest tv-u,LG chassis CW62A. Este chiar imposibil sa nu gasiti dvs un trafo...pe care sa-l puteti adaptati la acest chassis al dvs...Dar cu modificarile de rigoare. O seara minunata va doresc !!! Doamne ajuta !!! Editat August 15, 2017 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
sonic11 Postat August 15, 2017 Autor Partajează Postat August 15, 2017 Nu stiu, nu am atata experienta sa pot alege un trafo echivalent, nu le cunosc pe celelante sa pot porni de undeva, tocmai de asta am intrebat alt fel nu mai intrebam Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 15, 2017 Partajează Postat August 15, 2017 (editat) Nu stiu, nu am atata experienta sa pot alege un trafo echivalent, nu le cunosc pe celelante sa pot porni de undeva, tocmai de asta am intrebat alt fel nu mai intrebam Ok,am inteles ! Atunci uitati ce v-am mai gasit eu pe acest forum,dati un click aici : http://www.elforum.info/topic/80617-trafo-linii-6174v-5003w-bsc29-n2464/ Poate,poate va ajuta si pe dvs ca sa rezolvati tv-u !!! Dar totusi vad ca este destul de vechi anuntul acela,adica este din anul 2013-2014. Multumesc pentru intelegere !!! Editat August 15, 2017 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
sonic11 Postat August 15, 2017 Autor Partajează Postat August 15, 2017 (editat) Va multumesc pentru atentia acordata! Am gasit urmatoarele posibilitati: HR80181=6174V-5013A=BSC28-N2355=6174V5003W? cred !? Editat August 15, 2017 de sonic11 Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 15, 2017 Partajează Postat August 15, 2017 ...si un ...pret nu ne spuneti la acele trafo? Ceva bani in plus si luati un alt tv ...functional!!! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 15, 2017 Partajează Postat August 15, 2017 (editat) Am gasit urmatoarele posibilitati: HR80181=6174V-5013A=BSC28-N2355=6174V5003W? cred !? Pai atunci comparati si dvs aceste doua scheme : Aaaa,si inca ceva,eu a-si zice sa mai comparati si schema de la acest trafo : HR 80176,dar din pacate nu am schema lui... Poate o are vreun coleg de pe aici .... O seara minunata sa aveti !!! Doamne ajuta ! Sa auzim numai de bine ! Editat August 15, 2017 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
sonic11 Postat August 15, 2017 Autor Partajează Postat August 15, 2017 (editat) ...si un ...pret nu ne spuneti la acele trafo? Ceva bani in plus si luati un alt tv ...functional!!! Tv-ul este al unu i prieten, daca se poate repara bine, daca nu pa pa.... Nu gasec nimic din ce sa enumerat pana acum...... cred ca este sortit tomberonului Editat August 15, 2017 de sonic11 Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 15, 2017 Partajează Postat August 15, 2017 (editat) Ba gasiti si la noi ,dar ...scump!! Va....''tenteaza'' pretul,fara taxa de transport ...22-25 lei? TRAFO LINII #9351230 în stoc Trafo linii 6174V5003WLG RON 84,17RON 167,23 1 Editat August 15, 2017 de BUGHIU Link spre comentariu
sonic11 Postat August 15, 2017 Autor Partajează Postat August 15, 2017 Chiar nu am gasit, pati pune un link? Osa schimb condu de 15nF 2Kv sa vedem ce se intampla, am si un 2sc 5048 cu care o sa incerc. Link spre comentariu
