Daewoo DMQ-20D1 TXT
augustin
Sanatate ! La acest tv cu sasiu CP-330 Am urmatorul defect : lipsa rastru , ecranul este negru .. Daca maresc G2 apare o lumina alba laptoasa fara cursa invera si se observa imaginea dar doar ceva umbre ... Am schimbat electroliticii din sursa si de pe tensiuniile recuperate , inclusiv C414 .. Toate tensiuniile secundare si recuperate sunt bune !! sunetul este prezent ..
  • Răspunsuri 15
  • dan cod
    5
  • BUGHIU
  • Florinel TV
  • augustin
...tubul....?! are si el o vechime....!!! Verificati katozi pe rand cu o rezistenta(2-5k) la masa pt o secunda ....doua....nu mai mult, sa vedeti lumineaza puternic sau nu?!?!
La cp330 pe care îl cunosc foarte bine făcând și garanții la ele eu personal nu am întâlnit niciodată sa mute dunga sub sau peste ecran,când e BVul dus dunga e la mijloc,de altfel cred că asta de poate întâmpla doar la cele alimentate diferential ori aici nu e cazul.
Exact,la sasiele astea de Daewoo ,dunga sta bine mersi ....pe mijlocul tubului,vizibila de multe ori doar la marirea screenului.
Exact ca daca nu maresti din screen atunci nu stii defectul , dar cine stie asculta daca deflexia vibreaza
E frecventa mare pe linii,aia pe V ,,toarce,, frumos.
e o diferenta inte h si v ,v-ul e ceva mai zgomotos ,b-h nu prea se aude,
se mai duce si bliderul de pe trafo linii,
Editat de iuliantv
....cu ....vibratu' deflexiei....n'as fi asa de convins....ca ''vibreaza'' cea de pe linii si...... :limb:
Nu cred ca baleajul H vibreaza ca baleajul vertical asa ca........ nu se pune :wretre
