whirpool FL5085 se opreste intre programe
laurentiu333
Am verificat carbuni motor,rezistenta,ntc...,am schimbat si C de 1uf ,verificat si ceilati condesatori si tot se opreste intre programe,daca mut un pic manual programatorul isi termina programul...
Rog depanatorii care au mai intalnit asemenea defect sa-mi de un sfat..
  • Răspunsuri 7
  • validae
  • laurentiu333
  • gymy
  • johny
Programatorul este electromecanic ? Adică tipul care se rotește în timpul funcționării...
Dacă da, atunci defectul este cauzat de el. Are un contact imperfect în poziția unde trebuie ,,ajutat,, să se rotească.
Există o problemă de contact acolo la alimentarea servomecanismului, odată ce ai trecut manual/forțat peste acel program cu contact defect, alimentarea servomotorului programatorului se reia.S-ar putea repara, dar e atât de laborios că nu prea ți-aș recomanda.Presupune demontarea integrală a programatorului și repararea/înlocuirea contactului în cauză.Mai bine cauți alt programator SH.
  • 2 ani mai târziu...
E vorba de modelul din titlul topicului ? Citeşte ce s-a discutat anterior. Dacă are momente când nu porneşte, verifică periile de cărbune ale motorului, dacă au sub 1cm lungimea părţii ce iese din portperia de metal, trebuie schimbate.Asta presupune să le dai jos, sunt prinse cu câte două şuruburi autofiletante.Ai grijă la remontare, că există două poziţii posibile de montare, diferă unghiul, dar te ghidezi după găurile existente..
