dumitrescu_claudiu Postat August 13, 2017 Partajează Postat August 13, 2017 Telefonul din titlu nu porneste! Baterie incarcata , nici incarcarea nu functioneaza ! cateva masuratori duppa manual service efectuate ,o concluzie a mea ar fi ci PBL38042 (N451) ! Daca are cineva o sugestie pt aceasta problema ? Multumesc! Link spre comentariu
dumitrescu_claudiu Postat August 19, 2017 Autor Partajează Postat August 19, 2017 Nu a trecut la nimeni prin mana acest tip de tel la reparat? Link spre comentariu
validae Postat August 21, 2017 Partajează Postat August 21, 2017 Probabil că da, deși a cam trecut ceva timp de când se folosea așa ceva... vezi în ce stare e bateria după atâția ani. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 21, 2017 Partajează Postat August 21, 2017 (editat) Pe sursa ai incercat ? Regleaza sursa la 4,5V si incerci cu o limitare de 800mA , daca e doar bateria trebuie sa porneasca . Chiar daca bateria are tensiune la borne este posibil datorita vechimii sa nu tina deloc curent in sarcina si sa nu poti porni telefonul. Editat August 21, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
