Defect expresor Saeco Incanto Rondo S-class
costyy86
  • Răspunsuri 39
  • costyy86
    16
  • bobinatorul
    15
  • nello
    7
  • validae
R48-470R
C20-10nF
R58-4K7
In celelalte zone nu se observa nimic.Poate reusiti sa verivicati unde exact se duce(contor volumetric,senzor tava,switch grup etc)
Dupa r48 verificati si opto ISO7 si triacul din dreapta.
Nu am placa identica dar functional e tot una.
Editat de bobinatorul
Am luat valorile de pe un site italian, le-am inlocuit si acum aparatul se comporta ca si cu placa originala, adica incepe sa macine si dupa 5 secunde se opreste si se aprinde ledul de erroare.Am schimbat acel senzor de pe rasnita cu unul nou si tot asa face se opreste dupa 5 secunde.
Bun...
Inainte de a face cateva masuratori incercati sa strangeti treptat rasnita dupa fiecare eroare si reveniti cu detalii.
Trebuie eliminata si aceastea ca fiind o cauza posibila.Uzura pronuntata a cutitelor duce la o vieza de rotatie mai mare si atunci frecventa impulsurilor de la senzor e mai mare.Acest fenomen este interpretat de procesor ca "Lipsa cafea".
Incercati asa si revenetiti cu detalii
am incercat sa dau in sens orar rasnita, mi sa parut cam mult si am revenit in pozitia initiala, aproximativ, si a inceput sa macine, am facut 4 cafele fara probleme, acu ma intreb daca senzorul de pe rasnita era defect sau nu, ma rog, merge.In schimb am observat ca zatul de cafea nu este tare si compact , e cam moale cred de la cantitatea macinata, asta cum se poate regla sau ce sa fac?
Asa cum am spus mai sus rezulta deci uzura avansata a cutitelor de rasnita.De obicei,nu e regula ,se schimba cu tot cu motor.
Ca sa iasa pastila mai compacta reglati rasnirea pana la un grad in care aparatul sa nu intre in eroare apoi mariti cantitatea de cafea rasnita.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Dupa doua zile de funczionare a inceput din nou sa faca probleme, am comandat cutite noi de ceramica si face acelasi lucru, dupa 3-4 secunde se opreste si ledul rosu palpaie, dupa resetare porneste din nou si tot asa. Cutite noi, senzor nou, testat cu doua placi, ce sa mai controlez?
Din acest motiv am spus ca de obicei se schimba si motorul,nu pot garanta insa pe nevazute ca motorul este intr-adevar "obosit".
Mai trebuie verificat si daca impulsurile de la senzor ajung la placa.Si daca ajung ce frecventa au aceste impulsuri.
Magnetul de pe platanul motorului nu cred sa se fi stricat.Din ce spuneti ultima veriga este motorul (placa,senzor,cutite schimbate).
Nu vreau sa va bag la cheltuiala ,sunt unele defecte care cer ceva experienta.
Asadar verificari si ce am spus mai sus,poate aveti noroc si e vreun fir din cele 3 de la senzor intrerupt sau contact prost.
  • 3 luni mai târziu...
spinemi te rog cum maresc cantitatea de cafea rasnita, nu inteleg cum se regleaza.
