costyy86 Postat August 30, 2017 Autor Partajează Postat August 30, 2017 (editat) Am verificat acum cate ceva. Motorasul de la grup este legat in serie cu rezistenta de la boiler, rezistenta are 120R. Rasnita, nu prea am reusit sa deslusesc de pe cablaj, dar se vede ceva pe ea ea, greu, dar din ce am vazut eu sunt 3 cifre si pare a fi 230 VDC, atasez mai jos o poza ca sa vezi. Pe rasnita exista un senzor, probabil acela numara rotatiile, avand 2 magneti pe roata dintata, acela din ce am descoperit eu se alimenteaza la 5v. Deasemenea si la debitmetru exista un senzor, si din acela ies 3 fire,si acesta tot la 5v se alimenteaza. La boiler mai exista inca o rezistenta de 47R, aceea la ce foloseste? de ce are 2 rezistente? Mai jos atasez si un pdf cu schema de lagatura, exact asa arata doar ca la mine lipseste inca o rezistenta si anume"Caldaia Vapore" de pe schema. Alimentarea intregului ansamblu cu exceptia pompei din ce am vazut se face in tensiune continua. Multumesc. L.E. De unde stia expresorul ca este cosul plin de zat, cand eu nu am gasit nici un senzor ,nimic in acea zona. L.L.E. Am reluat cautarile si se pare ca motorul de la grup impreuna cu rezistena sunt legate exact cum mi-ai facut tu schema acea, Deci pot lega motorasul cu rezistenta de 120R in serie si alimenta de la 220vca printr-o punte ca sa pot obtine tensiune continua, dar fara filtrare, ca ajung la 320V... Wire Dia Inc Rondo RS SBS E00300508 ed00 05y-06m-17d.pdf Editat August 30, 2017 de costyy86 Link spre comentariu
bobinatorul Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 Senzorii de care vorbesti sunt de fapt niste senzori hall cu iesire de tip open colector. Rasnita e intr-adevar la 230Vdc. Daca reproiectezi nu e necesar sa mai folosesti senzorul de rasnita de fapt iti recomand sa renunti la el.E ceva de povestit in legatura cu el dar nu o voi face aici dar daca esti curios voi expune. Caldaia vapore nu e la tine pentru ca e clar ca nu ai boiler separat de abur(la tine a doua rezistenta)folosit pentru lapte crud.Alimentarea motorasului as face direct la 24Vdc ca presupun ca nu faci pe barista sa incalzesti cestile. Daca nu ai senzor de zat undeva in soft este setata o variabila care se decrementeaza pe masura ce se prepara cafele.Cand ajunge la 0 apare avertizarea te obliga sa scoti tava.Odata actionat switch-ul de tava variabila revine la valoare setata daca se mentine starea timp de cateva secunde(depinde de la un aparat la altul) La contorul volumetric nu poti renunta pentru ca nu ai putea mentine un volum constant in ceasca din cauza debitului de apa ce poate fi afectat din mai multe cauze uzura pompa site infundate rasnire calcar Hai dai bice cu reproiectarea . Ia in calcul tot ce poate fi interpretat intrari iesiri,functii. Daca esti hotarat ar fi bine sa deschizi alt subject ca sa nu se supere moderatorii Link spre comentariu
costyy86 Postat August 30, 2017 Autor Partajează Postat August 30, 2017 Ok, atunci renunt la senzorul de la rasnita si voi afla timpul necesar macinarii prin tatonare sau comparand cu alte expresoare. Motorasul il voi alimenta de la 24vdc separat dintr-un traf sau o sursa, vad eu, si renunt la rezistenta de 120R? rezistenta de 47R ( a doua rezistenta), asta incalzeste apa din boiler? P.S. Rog un moderator sa mute toata discutia incepand cu postul 10, intr-un topic cu numele " Reproiectare placa comanda Saeco incanto rondo", sau spuneti-mi la ce sectiune sa creez topicul, insa tot nu pot muta eu discutiile. Multumesc. Link spre comentariu
gabimilo1 Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 salut, off topic: sint de parere sa fie lasat subiectul asa, sa se vada de unde s-a plecat si la ce rezultat se ajunge. acest post se poate sterge pentru a nu polua. multumesc. Link spre comentariu
bobinatorul Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 Exact,cantitatea de cafea o faci din timp de rasnire.Poti pune un reglaj de 3-15 sec. Poti urmari circuitul apei pt a doua rezistenta sa vezi daca e inseriat cu boilerul mai mare sau duce afara .,sau nu stiu fa niste poze,are un control de temperatura pe el un bimetal,un NtC ceva? Poate fi montata pentru apa calda separat, abur sau preincalzirea apei pentru intrare in boilerul principal. Le-au facut astia in nspe mii de feluri de cand a fost vandut Saeco. Da la rezistenta de 120ohm renunti. Link spre comentariu
costyy86 Postat August 31, 2017 Autor Partajează Postat August 31, 2017 Am facut ceva poze cu boileru, din boiler iese doar o conducta de apa,pe boiler am 2 termostate cred, nu am reusit sa desfac surubul ca sa vad mai precis ce sunt, si probabil un senzor de temperatura, dar nu scrie nimic pe el, nu stiu cum functioneaza. Zilele astea o sa caut un alimentator pe la 24v sa probez grupul, apoi dupa ce fac o schema de legatura, ma apuc de schema electrica si de soft, o sa dureze ceva, dar cred ca voi reusi. Mai jos atasez pozele in link https://postimg.org/gallery/1qfcafgbq/ Link spre comentariu
bobinatorul Postat Septembrie 1, 2017 Partajează Postat Septembrie 1, 2017 (editat) N-as mai folosi a doua rezistenta,n-are rost sa sari de 2kW consum te legi doar la cea din boiler. Alea doua sunt protectiile termice iar senzorul de temperatura e din ala in carcasa de tranzistor T0 92?S-ar putea sa controlezi mai greu temperatura cu el. Eu am mai folosit http://www.tme.eu/ro/details/ntc703/senzori-de-temperatura-ntc/ Pentru schema eu as vede cam asa INTRARI senzor nivel apa senzor temperatura(ADC) switch prezenta grup switch limite cursa grup switch tava reziduri curent motor grup(ADC) impulsuri contor volumetric IESIRI motor grup rasnita electrovalva cafea electrovalva apa pompa boiler LE la intrari mai intra si butoanele Editat Septembrie 1, 2017 de bobinatorul Link spre comentariu
costyy86 Postat Septembrie 3, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2017 Nu stiu ce fel de senzor de temperatura are in acea capsula de plastic. Ce temperatura trebuie sa aiva apa? Cel mai greu in program imi va fi sa implementez contorul de apa in functie de pozitia setata. la mine nu am vazut nici o electrovalva, si am demontat tor expresorul, la apa pentru ceai, este un robinet mecanic care la deschidere actioneaza un switch. Link spre comentariu
bobinatorul Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 (editat) Poti merge cu 94-105°C pe boiler. Cantitea de apa o setezi din potentiometru tot cu un adc.Setezi Nr de impulsuri in functie de valoarea cititi(0-1023). O electrovalva trebuie sa ai, nu are cum, altfel nu ar avea cum sa ramana apa in sistem. La apa calda cand actioneaza switch-ul da comanda si la pompa la cafea insa clar trebuie sa se deschida brusc circuitul e nevoie de presiune LE:. Acum am vazut la tine e sistemul "pistoncino" Un fel de valva e actionata mecanic in momentul cand se infinge grupul in el. Asta e un lucru bun caci se simplifica si schema si softul. Editat Septembrie 3, 2017 de bobinatorul Link spre comentariu
costyy86 Postat Septembrie 3, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2017 Da, este mecanica, si intradevar schema se simplifica la fel si softul, o sa proiectez o schema de plecare si apoi in functie de asta voi face si softul. Link spre comentariu
bobinatorul Postat Septembrie 3, 2017 Partajează Postat Septembrie 3, 2017 (editat) Ce vei folosi pana la urma?arduino sau.... Pentru iesiri ar trebui luat in calcul si ledurile sau si mai frumos daca iti permite spatiul trantesti un LCD. Asa arata grupul si la tine? In poza e aparatul meu de acasa pe care la fel am fost nevoit sa-l modific din cauza touch-screen-ului defect. Editat Septembrie 3, 2017 de bobinatorul Link spre comentariu
costyy86 Postat Septembrie 3, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2017 Posibil sa folosesc arduino sau un Atmega, orice as folosi programul il voi scrie in Bascom, la asta ma pricep cat de cat, la altceva nu. Asa arata si grupul meu, LCD nu pun ca intervin modificari si nu imi ies finisajele.. Link spre comentariu
costyy86 Postat Septembrie 5, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2017 Am testat motorasul de la grup cu grupul montat, am alimentat de la un incarcator de laptop 19v/1.58A, si a functionat foarte bine, are suficienta putere, cand am masurat consuma doar 80-100mA, deci o sa folosesc acesta ca si sursa de alimentare pentru grup. Senzorul de temperatura de pe boiler este unu rezistiv, la 25 grade are 2k, la 100 grade are 3k, masurat aproximativ, deci il pot folosi pe acesta. O sa incep sa proiectez o schema de pornire, dar mai am cateva proiecte de onorat apoi ma apuc de lucru. Sanatate. Link spre comentariu
nello Postat Februarie 13, 2018 Partajează Postat Februarie 13, 2018 Senzorii de care vorbesti sunt de fapt niste senzori hall cu iesire de tip open colector. Rasnita e intr-adevar la 230Vdc. Daca reproiectezi nu e necesar sa mai folosesti senzorul de rasnita de fapt iti recomand sa renunti la el.E ceva de povestit in legatura cu el dar nu o voi face aici dar daca esti curios voi expune. Citind posturile astea am gasit ce ai scris aici, ca se poate renunta la acel senzor de pe rasnita de cafea, as dori sa stiu cum se poate face sa functioneze fara el si ce ai de povestit despre acest senzor. am un aparat rondò care dupa 5 secunde de macinat se opreste si imi da eroare Link spre comentariu
nello Postat Februarie 20, 2018 Partajează Postat Februarie 20, 2018 Va rog daca are cineva placa de la saeco rondo as dori sa stiu ce valori au aceste componente, le-am gasit explodate si nu stiu cum sa le gasesc; R28,R58,R34,R48,D10,C20. Link spre comentariu
