danutz- Postat August 12, 2017 Partajează Postat August 12, 2017 Salutare ! Am o intrebare (cam prostreasca) Daca am un bec de 12 v (de auto) si il bag in 12 v curent contiunuu si alternativ exista diferente de functionare ? Becul v-a rezista mai mult in cunret continuu decat in alternativ? Link spre comentariu
yo7lhe Postat August 12, 2017 Partajează Postat August 12, 2017 Nu vei sesiza nici o difetenta in functionare. Totusi, in curent alternativ, uzura filamentului se reduce. E o intreaga teorie. Practic nu se observa in mod uzual. 1 Link spre comentariu
cavit Postat August 13, 2017 Partajează Postat August 13, 2017 Cand eram copil legam fotodiode si fotranzistori la amplificatoare audio, si la lumina becurilor alimentate cu ac se auzea brumul caracteristic de 50 HZ. Ma asteptam ca inertia termica a filamentului sa-l integreze in asa masura incat sa fie nedetectabil, la cele auto inertia termica este mai mare, deci integrarea este mai puternica, dar este inca detectabil cu o fotodioda legata le un amplificator audio. La frecvente mai mari, de la 1 kHz in sus integrarea este suficienta ca frecventa sa nu mai fie detectabila in lumina emisa. Link spre comentariu
StelianP Postat August 13, 2017 Partajează Postat August 13, 2017 Asa ziceam si eu,dar cu ce-l ajuta asta pe @danutz- ? Link spre comentariu
puriu Postat August 14, 2017 Partajează Postat August 14, 2017 Lampile cu incandescenta pot fi cu vid sau cu gaz. Cele de tensiune mica (12 V) sunt cu vid. Edison a descoperit ca la un bec cu vid alimentat in c.c. la tensiune mare, filamentul se arde intotdeauna aproape de borna +. Asa a descoperit emisia termoelectronica si dioda cu vid. Capatul filamentului dinspre borna + este bombardat de electronii emisi de capatul filamentului de langa borna negativa si se incalzeste mai mult. La 12 V efectul este neglijabil, iar durabilitatea becului este aceeasi ca si la alimentarea in c.a. Efectul de palpaire la 50 Hz se manifesta doar la becuri de 220 V de putere mica, cu filament foarte subtire. Becurile de 12 V au filamentul gros, cu inertie termica mare, si nu se observa palpairea. 1 Link spre comentariu
cavit Postat August 14, 2017 Partajează Postat August 14, 2017 (editat) Am masurat-o candva cu zeci de ani in urma dar nu mi amintesc exact ceva de genul 15w 220v 50% 40w 220 20% 100w220 8% 12v50w 3% La becurile moderne cu filament de tungsten transportul de material in cc este redus. un bec de 6v si 10w halogen la 2700k dureaza 2000h. Apropo de cele cu vid, am avut cu 25de ani in urma doua becuri ,,halogen,, de 12v fara halogen, defect de fabricatie, nu functioneaza deoarece filamentul se evapora intens si sticla se face ca o oglinda. Am folosit becuri de 230v alimentate chiar si la 300vdc si se ardeau din alt motiv decat transportul de material mai degraba de la curentul de pornire explodau la pornire. Ce-i drept nu erau cu vid, am mai vazut ceva, arcul electic amorsat in acel gaz producea explozia becului. Becurile cu filament lung si subtire alimentate in ac se pot arde datorita vibratiei filamentului in campul magnetic produs de trecerea curentului, fenomenul poate fi accelerat cu un magnet. Editat August 14, 2017 de cavit Link spre comentariu
puriu Postat August 15, 2017 Partajează Postat August 15, 2017 Becurile la 220 V nu au vid, ci un amestec de gaze inerte, mai ales argon, la presiune atmosferica. Filamentele se evapora lent, dar metalul nu poate ajunge pe sticla. Cu multi ani in urma un amic mi-a adus la reparat un receptor "Siemens" din anii '40 cu alimentare "universala" (cu tuburi seria U). Spunea ca merge bine, dar are becurile de scala arse. I-am zis ca nu se poate, ca toate filamentele, inclusiv de la becuri, se alimenteaza in serie cu 100 mA. Daca se arde unul, aparatul nu mai merge. L-am desfacut, mergea bine, becurile erau stinse si aveau tensiune normala pe ele. De fapt sticla era metalizata atat de gros, incat nu mai trecea deloc lumina. Le-am inlocuit cu doua becuri de 12 V si 100 mA si gata. Poate mai merge si acum. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat August 15, 2017 Partajează Postat August 15, 2017 Capatul filamentului dinspre borna + este bombardat de electronii emisi de capatul filamentului de langa borna negativa si se incalzeste mai mult. La 12 V efectul este neglijabil, iar durabilitatea becului este aceeasi ca si la alimentarea in c.a. Ma bucur ca se darama mitul conform caruia "filamentele tuburilor electronice alimentate in cc se ard mai repede". Intr-adevar, la 6 ... 12V cc efectul este neglijabil atat in cazul unui bec cat si in cazul unui filament de tub electronic. Link spre comentariu
