eduard07 Postat August 12, 2017 Partajează Postat August 12, 2017 Buna ziua colegi.Am si eu nevoie daca se gaseste gata facut, sau daca, nu o schema pt urmatorul proiect.Imi trebuie un dimer care la actionare sa aprinda treptat o banda led si dupa cateva secunde sa se stinga tot treptat.Vreau sa luminez niste trepte la casa ,va fi actionat de o bariera IR sau un senzor Pir ,asta voi decide atunci. Link spre comentariu
Ticu Postat August 12, 2017 Partajează Postat August 12, 2017 Ar fi util de precizat cate leduri sunt, ce putere au si la ce tensiune se alimenteaza totul. Link spre comentariu
eduard07 Postat August 12, 2017 Autor Partajează Postat August 12, 2017 Tensiunea poate fi 12v sau 24v ,se gasesc benzi leduri de ambele variante. In total am 17 trepte ,sa zicem 50cm banda led pt fiecare treapta.Am gasit ceva aici, dar trebuei modificat pt puterea care imi va trebui mie ,,mai astept ceva sugestii http://www.electronicshub.org/updown-fading-led-lights/ Link spre comentariu
Dxxx Postat August 12, 2017 Partajează Postat August 12, 2017 Vezi ca exista rubrica speciala de LED. Ce doresti tu sa faci este o struto-camila. Asta pentru ca banda led este cea mai proasta varianta posibila, din multe puncte de vedere / iar o schema complexa si scumpa cu senzori si "dimming" nu merita cuplata cu cea mai proasta solutie pentru LED. In plus "dimming" corect pentru led este cu totul altceva, de obicei PWM ceea ce poti sa ai deja inclus daca folosesti un microcontroller, deci este pacat sa nu folosesti o solutie buna si sa te duci la regulator serial de tensiune... Nu stiu daca asa ai gandit, dar ce doresti tu ar merge cu 17 senzori si 17 controllere... Asa este? Link spre comentariu
eduard07 Postat August 12, 2017 Autor Partajează Postat August 12, 2017 un senzor IR sau Pir jos la inceput de trepte si unul sus ,e chiar foarte simplu doar ca imi trebuei ceva care sa aprinda ledurile mai placut,Cam asta e "struto-camila" atasez un video ,numai ca eu as vrea sa se aprinda toate dimabil, 1 Link spre comentariu
kinderu56 Postat August 12, 2017 Partajează Postat August 12, 2017 (editat) banda aia de led va tine enorm de mult la cat timp va functiona importanta este partea de comanda care merge facuta cu mega 8 si ceva foto la inceputu scarilor si unu la sfarsit Editat August 12, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
Dxxx Postat August 13, 2017 Partajează Postat August 13, 2017 Pai vezi ca tu zici dimming iar in clipul pus se face aprindere succesiva - este cu totul altceva. Cu numai doi senzori sistemul va merge corect numai etalonat pentru o anumita viteza de deplasare - din cauza asta bine/multumitor merge doar un sistem cu senzor pe fiecare treapta, care va corecta viteza de aprindere/stingere punand-o in acord cu viteza de deplsare, diferita intre bunicutza de 80 ani si catelul care fuge dupa minge... Oricum inteleg ca este ceva inca incipient. Nu intereseaza daca banda va "tine" enorm, ce conteaza este ca oricum este cea mai proasta solutie... Link spre comentariu
kinderu56 Postat August 13, 2017 Partajează Postat August 13, 2017 (editat) laso naibi de banda de led comanda pentru ............................... aia este mai importanta ce conteaza daca este catel sau bunicuta timpuj il reglezi bupa bunicuta Editat August 13, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
eduard07 Postat August 13, 2017 Autor Partajează Postat August 13, 2017 Am specificat de la inceput ca nu ma intereseaza sa se aprinda pe rand,,,ci toate o data dar de la zero la full lumina si invers ,Deci nu sunt interesat sa fie pom de craciun cum sa clipeasca sa se stinga pe rand,e chiar simplu dar vad ca nu ma fac inteles.Partea cu bariera ir o rezolv pe mine ma interesa un sistem care sa faca dimabil banda de led,La actionarea primei bariere de jos sa zicem ledurile se aprind toate in cateva secunde la intensitatea maxima aici intervine un temporizator asta voi vedea cat trebuie ca sa ajung sus plus o rezerva (daca vine bunica cum zice colegul)dupa care se reduce intensitatea pana la zero dar specific inca o data (toate treptele o data).Am gasit ceva solutii folosind Ardunino,inca ma mai documentez Link spre comentariu
Florin Popescu Postat August 13, 2017 Partajează Postat August 13, 2017 Căutati Alex Marcu(Profesoru),avea un video cu un montaj care se preta la ce doriti sa faceti.Parca folosea un 555. Link spre comentariu
Dxxx Postat August 13, 2017 Partajează Postat August 13, 2017 Nu iti trebuie nici o schema - se numeste PWM, daca stii cum functioneaza PWM este de=-a gata si cam orice microprocesor are iesiri PWM. Deci linkul pus la acel video nu este ce doresti tu. Era simplu sa explici corect, pe rand si complet... dar in sfarsit... Link spre comentariu
Mircea Postat August 13, 2017 Partajează Postat August 13, 2017 (editat) Problema e alta. Asta e un sub-forum unde se prezinta proiecte complete, executate si testate. Eu nu stiu ce vrea OP-ul? Vrea ajutor sa conceapa un sistem dupa cerintele lui? Daca da, atunci sa prezinte unde a ajuns si ce nu merge. Dar sa posteze la Leduri sau Incepatori. Daca vrea un proiect de-a gata, sa posteze la Joburi. Dar e greu sa intelegem cum functioneaza un forum. Poate muta un moderator topicul unde-i este locul. Editat August 13, 2017 de thunderer Link spre comentariu
manolo Postat August 13, 2017 Partajează Postat August 13, 2017 Oricum banda de leduri e de prost gust,cu pwm ii pui si mot, util mi se pare cind ajungi la primatreapta sa fie iluminata toata scara cind ajungi la ultima treapta sa se stinga,in mod normal de cite ori va fi folosita acea scara intr-o saptamina? acu ce sa zic poate se plimba pisica noaptea prin casa si vrea obligatoriu cu pwm. 1 Link spre comentariu
eduard07 Postat August 14, 2017 Autor Partajează Postat August 14, 2017 (editat) Subiect inchis Editat August 14, 2017 de eduard07 Link spre comentariu
kinderu56 Postat August 14, 2017 Partajează Postat August 14, 2017 https://www.dalewheat.com/news/12v-dimmer-kit-v2-now-available/ Link spre comentariu
