vldc Postat August 9, 2017 Partajează Postat August 9, 2017 Buna ziua, Am un multimetru Mastech 8229 care are urmatoarea problema : cand masor tensiuni continue mai mari de 300 V se reseteaza singur (in bucla) atata timp cat tensiunea este prezenta pe borne. Tensiunea de la priza o masoara fara sa apara vreo problema. Am dezactivat auto scalarea , am pus pe gama de 1000V insa degeaba, in momentul cand bornele ating o sursa > 300V totul se reseteaza ca si cum as reporni aparatul (revine in autoscalarea, ecranul clipeste ...) . Am tinut chiar pentru cateva secunde apoaratul conectat la sursa de tensiune si nu a patit nimic (cu exceptia faptului ca se reseta incontinuu ) . Tensiunile mici sunt masurate ok comparativ cu un MAVO2. Nu am facut masuratori de precizie insa valorile masurate de ambele aparate sunt aproape egale . Aparatul functioneaza ok pe toate pozitiile selectorului , nu a fost trantit sau abuzat . SI nici nu s-au efectuat masuratori pe gama nepotrivita (volti pe ohmi ....) Am curatat contactele de la baterie, am verificat in interior - nimic nu pare pocnit sau afumat . Sigurantele sunt OK. Aparatul are vreo 6-7 ani vechime deci nu se mai pune problema de garantie. In toata aceasta perioada a fost folosit sporadic (practic arata ca fiind scos din cutie). Daca s-a mai intalnit cineva cu o asemenea problema poate ma ajuta cu un sfat sau chiar o rezolvare (daca exista). Link spre comentariu
itube Postat August 10, 2017 Partajează Postat August 10, 2017 (editat) Ce iti afiseaza aparatul cand ai testerele in scurt ? ce iti afiseza cand testerele sunt in aer ? doar pe domeniul 1000 V continuu ? Editat August 10, 2017 de itube Link spre comentariu
vldc Postat August 10, 2017 Autor Partajează Postat August 10, 2017 Pe domeniul maxim (1000V) afiseaza 0 atat cu testere in scurt cat si cu ele in aer. Pe autoscalare afiseaza 0 cu testerele in scurt si o valoare aleatoare cu ele in aer (dar acest lucru este normal). Aparatul functioneaza ok , singura problema pe care am observat-o fiind autoresetarea in cazul tensiunilor mari ... Link spre comentariu
itube Postat August 10, 2017 Partajează Postat August 10, 2017 Verifica divizorul rezistiv pe domeniul 1000 V, posibil sa aiba o valoare gresita sau decalibrata Link spre comentariu
DIYWorks Postat August 10, 2017 Partajează Postat August 10, 2017 Ai un mic scurt pe-acolo,cauta pe placa bine,s-ar putea sa ai un inductor SMD deplasat,caz intalnit la un BRYMEN rebranduit eevlog Link spre comentariu
itube Postat August 11, 2017 Partajează Postat August 11, 2017 Ai un mic scurt pe-acolo,cauta pe placa bine,s-ar putea sa ai un inductor SMD deplasat,caz intalnit la un BRYMEN rebranduit eevlog Ce sa caute un inductor smd pe domeniul DCV ? daca era ceva in scurt, nu masura pana in 300V. Cred ca resetarea de care vorbeste colegul este de fapt depasirea de valoare, probabil ca asa face si pe o scala inferioara. Link spre comentariu
DIYWorks Postat August 11, 2017 Partajează Postat August 11, 2017 (editat) Ia vezi,unde e problema? In cazul asta nu masura DCV,o lua razna...problema...un inductor impuscat https://www.youtube.com/watch?v=YM--cxT6X3k&t=331s De ce trebuie sa te limitezi doar in jurul DCV? Defectul poate fi oriunde...chiar si pe langa chip Editat August 11, 2017 de DIYWorks Link spre comentariu
vldc Postat August 11, 2017 Autor Partajează Postat August 11, 2017 Problema rezolvata : aparatul este CAT II 250V. Siguranta (10A) este specificata pentru 250 V, PTC-ul din interior (singura protectie, altceva nu exista ...) este specificat pentru 250V. Desi in manual scrie ca tensiunea maxima este 1000V DC/750V AC. Link spre comentariu
