Boxa Keywood EMA 300
nicuschiopu
Defectul este nu functioneaza difuzorul pe inalte- joase am ca i-am dat semnal si se aude pe inalte nimic ,masurat difu. de inalte si este bun am inlocuit LM3886TF,aceiasi problema ma poate ajuta cineva cu ceva solutii va multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • nicuschiopu
  • Florinel TV
  • surubarila
  • cornel1962
Zile populare
Sanatate permanenta ! Ce tip e dif-ul de inalte , dinamic/piezo ? E legat prin filtru la cel de joase ori are amplificator separat ? LM3886 ce "ataca" , nu cumva bass-ul ? Mai multe detalii...
LM3886TF este pentru cel de inalte ca am urmarit schema de cablaj si bornele pentru dif-ul de inalte ies din LM3886 poate o schema ma ajuta am cautat si nu am gasit.
Cam greu de gasit schema la aceasta BOXA
Trebuie sa te iei dupa PDF-urile de la integrate ca so poti repara ca altfelnu vad cum ai putea
Editat de Harhas Florin
...asa cum spune si colegul Florin, este mai greu de gasit schema, dar verificati daca este semnal audio in pin 10 integrat . Daca nu aveti osciloscop, merge si cu o casca si un cond.serie (0,1uF),...daca aveti semnal, treceti mai departe la verificare circuitului ( conform PDF anexat). Mult noroc !
