sla Postat August 28, 2017 Partajează Postat August 28, 2017 Faptul ca nu accepta update la firmware ma duce cu gandul ca n-ar fi integratul acela, dar nu-i exclus... Link spre comentariu
orgasmo Postat August 28, 2017 Partajează Postat August 28, 2017 Ok, i'm back, am incercat, intamplator am si reusit, sa scot cipul D810K013BZKB400-K si sa-l reatasesz, fara nici o modificare, tot fara sunet, exista vre-o posibilitate ca acest cip sa fie "copt"??? Pad-uri oxidate pe PCB sau IC9002 ? Poze cu interventia exista ? Link spre comentariu
Vizitator mihai261 Postat August 28, 2017 Partajează Postat August 28, 2017 Salutare, din pacate nu am facut nici o poza in timpul interventiei, cat despre pad'uri oxidate, pcb'ul a fost curat, iar IC'ul 9002...ei bine, e posibil ca acesta sa fi avut ceva pad'uri oxidate, adica pe cip dupa curatare cateva pad'uri erau mai brune/mate, nu erau asa lucioase ca marea majoritatea, desi bilele de cositor s-au lipit bine pe cip, de ce cred totusi ca acest cip 9002 ar fi de vina, din ce am citit pe forumurile externe si ce a postat ORGASMO mai sus, inteleg ca el se ocupa de pornirea/oprirea cipurilor de sunet, selectoare, DAC/ADC samd, un alt motiv pentru care ma duc cu gandul la el este ca din ce am inteles eu UPDATE'UL se face pe stagi, prima data memoria ROM dupa care cipul DSP, MAIN PROCESOR, si ce mai e p'acolo, nu mai stiu ordinea exact, dupa cum am specificat si in posturile anterioare, cand incerc sa fac update ajunge la 20% dupa care da eroare, iar stagiile sunt ceva de genul 20%- 40%- 60%, la fiecare 20 de procente trece la alt cip, presupun ca cipul din stagiul 2 de update este defect, se opreste in el, si de aici si eroarea...cel putin asta e logica mea, ca sa nu mai precizez ca acest IC9002 ar avea si o mica memorie interna!! In acelasi timp memoria ROM doar presupun ca functioneaza bine tinan'd cont ca toate comenzile raspund, pot sa gresesc, dar repet, pentru ca nu am cum sa verific, nu am cele necesare, incerc sa ma descurc cum pot, in alta ordine de idei, ceea ce citesc aici, pe forumurile externe si logica sunt singurele puncte de ghidaj. Link spre comentariu
sla Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 Acum vad ca versiunea de firmware afisata de aparatul lui Mihai este 1-151-081-***-073, adica ii lipseste tocmai partea de DSP ( asa cum imi lipsea si mie, eu aveam 0.000 la DSP). In insiruirea de cifre de mai sus, versiunea probabil originala ar fi 0.213 care arata asa 1-151-081-111-073, adica: MAIN (EMMA) versiunea 1.151 SUB (EVENT) versiunea 1.081 DSP versiunea 1.111 BrigeCo IC versiunea 1.073 Nu stiu daca partea de DSP din firmware s-a stricat ca urmare a incercarii de update sau din cauze de hard defect, dar eu zic ca cele trei stelute ne arata ca nu-i in regula cu programul DSP. Cand se face update ( in manualul de service de la VSX-1021. pag.52) procesul are secventele in felul urmator: 1) DSP -20% 2) BridgeCo IC - 40% 3) MAIN - 60% 4) SUB - 80% 5) dupa 5 sec -complet- 100% Deoarece nu se stie care era afisajul versiunii inainte de primul update si din informatia ca updatarea se opreste la inceput , adica chiar la partea DSP, e posibil ca updatarea sa nu se fi facut bine, acest lucru deteriorand programul initial. La mine n-a fost cazul, eu n-am facut update fiindca n-aveam firmware nou pe stick, imi afisa la inceput versiunea de DSP, pe urma cand n-a mai mers aparatul deloc mi-a afisat 0.000, adica s-a stricat/pierdut inainte de update, neputand sa mai faca pe urma update. Link spre comentariu
Vizitator mihai261 Postat August 29, 2017 Partajează Postat August 29, 2017 (editat) Ei bine si cam asa ati pus punctul pe "i", nu mai stiam unde am vazut treaba asta, dar da...in manual la pg.52, cat despre update, eu cred ca pur si simplu a crapat cipul, din cautarile mele despre IC'ul DSP D810K013BZKB400, am gasit cum ca ar fi trecut pe o lista ca facan'd parte dintr'o serie de cipuri ce imbatranesc timpuriu...in cele mai multe cazuri din cauza calduri...am gasit cip DSP inlocuitor, dar din pacate vine din china...si cred ca o sa dureze undeva la 2 luni pana ajunge la mine...pana atunci, daca mai are cineva vre-o idee, ceva ce pot incerca, dati-mi de stire! Editat August 29, 2017 de mihai261 Link spre comentariu
sla Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 Se pare ca ai dreptate: aici se discuta problema asta ( aparatele din 2011-2012 construite cu acest integrat au avut probleme): http://www.avsforum.com/forum/90-receivers-amps-processors/2066818-ue22-error-master-thread-pioneer-you-listening-4.html Asa se explica si imposibilitatea de a face update de firmware la DSP, respectiv disparitia celui vechi. Link spre comentariu
Vizitator mihai261 Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 Da...am trecut si eu prin acel forum, acum ce pot sa spun...astept cu nerabdare sa ajunga cip'ul sa vad daca rezolva problema, bine'nteles daca ajunge, nu intotdeauna ajung produsele din China, multumesc de ajutor Sla, dar mai ales ca ai subliniat ceva ce eu fara sa-mi dau seama am ignorat! """Acum vad ca versiunea de firmware afisata de aparatul lui Mihai este 1-151-081-***-073, adica ii lipseste tocmai partea de DSP""" Problema defapt si de drept a fost tot timpul clar afisata pe display, cauze posibile,doar 2 zic eu, alimentare necorespunzatoare sau IC crapat, se pare ca in cazul meu este a-2-a! Chiar daca nu se rezolva problema intr-un final macar sunt multumit ca stiu exact de la ce provine! Link spre comentariu
orgasmo Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 DSP-ul este in configuratie: External (Off-Chip): Memory External memory is accessed via the external bus interface unit (EBIU). This 16-bit interface provides a glueless connection to a bank of synchronous DRAM (SDRAM) as well as up to four banks of asynchronous memory devices including FLASH, EPROM, ROM, SRAM, and memory mapped I/O devices. Trebuie analizat orice suspect ce poate afecta comunicarea Master-Slave. Si banalul X9001 poate fi o varianta... Link spre comentariu
Vizitator mihai261 Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 DSP-ul este in configuratie: External (Off-Chip): Memory External memory is accessed via the external bus interface unit (EBIU). This 16-bit interface provides a glueless connection to a bank of synchronous DRAM (SDRAM) as well as up to four banks of asynchronous memory devices including FLASH, EPROM, ROM, SRAM, and memory mapped I/O devices. Trebuie analizat orice suspect ce poate afecta comunicarea Master-Slave. Si banalul X9001 poate fi o varianta... De acord cu tine, dar nu am cum/cu ce sa verific, nici memoriile nici cristalul x9001, eu tot sper ca toata problema provine de la IC9002. Description of Withdrawal/Discontinuance: The affected products listed below will be discontinued. TI is offering a non-cancelable lifetime buy for the products listed. Each replacement device listed below is a pin-for-pin direct functional replacement of a corresponding affected device. Please contact your local Field Sales Representative if you have any questions. Reason for Withdrawal/Discontinuance: Premature aging issue on the Rev B and C of this part family Product Affected: Please see affected device list along with the corresponding replacement device in the tables below D810K013BZKB400 Pare a fi revizia B... Nu stiu ce altceva sa fac/incerc! Link spre comentariu
sla Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 Doar inlocuirea integratului (daca defectul este la el) nu va rezolva problema, nu cred ca aparatul va permite actualizarea firmware (DSP) de pe USB. Nu stiu, asa banuiesc. Orgasmo sigur iti va spune mai bine, nu m-am bagat in asa ceva (procesoare, programare, memorii, etc) si n-am nici scule pentru acest nivel de depanare. Fiind atat de multe probleme cu acest integrat semnalate pe net, mai ales dupa cele gasite pe forumul amintit mai sus, s-ar parea ca asta-i cauza, dar si alte componente din jurul lui ar putea sa duca la nefunctionarea integratului, cum zice si orgasmo. Oricum, integratul este cam scump, eu l-am vazut la cca 50$ + transport, nu-i chiar ieftin, eu n-as risca aceasta suma daca nu sunt convins ca integratul nou se poate monta in siguranta si programa cu ceea ce am/stiu... Link spre comentariu
Vizitator mihai261 Postat August 30, 2017 Partajează Postat August 30, 2017 Deja am comandat integratul...acum ce pot sa zic...asta este, daca nu merge...o sa intre in saculetul cu esecuri...cum in Bucuresti se pare ca nu am la cine sa apelez pentru o diagnosticare "competenta"...am sa merg pe bajbaite... Link spre comentariu
alex26 Postat Noiembrie 10, 2017 Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 S-a rezolvat prin inlocuirea integratului sau nu? Link spre comentariu
danflorinbola Postat Martie 12, 2022 Partajează Postat Martie 12, 2022 On 8/17/2017 at 1:55 PM, sla said: Nu stiu daca se scrie in integratul DSP sau in memoria ROM (n-am gasit explicatii si n-am studiat foarte mult integratul DSP), dar m-am gandit ca fiind ROM, s-ar putea scrie si acolo (ca sa ramana permanent). Oricum, daca spui ca ai varianta noua de firmware si nu vrea s-o ia, s-ar putea sa fie o problema la integrat/memorie. Eu am mai avut de lucru cu un aparat mai nou, VSX-324, care nu avea probleme de soft (nu se bloca si nu se restarta), dar avea un sunet audio cu pacanituri pe canale si nu mergeau toate canalele. Defectul a fost la convertorul D/A de dupa DSP, s-a vazut pe osciloscop ca iesirile analogice din el erau aiurea (la intrari corecte), l-am inlocuit (gasit foarte greu de cumparat, firmele care vand piese nu-l comercializau) si s-a rezolvat. Eu acum nu m-am uitat in schema lui 921, dar vad ca ai studiat-o bine si o cunosti, nu va fi greu sa verifici intrarile/iesirile din convertorul D/A, dar fara osciloscop, cum au zis-o si altii, nu prea ai sanse de izbanda. Faptul ca regulatoarele sunt foarte calde, daca nu se incing cipurile, nu spune mare lucru, cred ca asa functioneaza ele. Si eu am vazut ca se intampla asta. Deoarece placa este dublu cablata, n-am putut sa verific decat pe partea superioara toate tensiunile si temperatura pieselor. Dupa ce opream alimentarea verificam si pe partea cealalta, n-am gasit nimic cald PS: Am cautat manualul de service 921 si vad ca pe pagina 66 (din 155, " pioneer_vsx-521_821_921-k_sm") se descrie cum se intra si cum se face update la firmware. Va rog frumos unde ati gasit acel D/A de pe langa DSP sm si eu un vsx 324 cu aceeasi problema Link spre comentariu
sla Postat Martie 12, 2022 Partajează Postat Martie 12, 2022 (editat) 3 hours ago, danflorinbola said: Va rog frumos unde ati gasit acel D/A de pe langa DSP sm si eu un vsx 324 cu aceeasi problema Nu l-am gasit eu, nici nu l-am inlocuit eu, a facut-o proprietarul aparatului care lucrează la o firmă de produse electronice si l-a comandat împreună cu alte piese pentru firma, nu stiu unde. Imi pare rau... PS: am vorbit la telefon cu persoana respectiva, nici el nu-si mai aminteste de la ce firma l-a cumparat, sunt destui ani de atunci si ei cumpara piese de la mai multe firme. Oricum, m-am uitat in schema, integratul este PCM1681 si se poate cumpara de pe net din mai multe locuri ( nu stiu daca si la noi, cand l-am cautat noi nu se gasea aici) Editat Martie 12, 2022 de sla Link spre comentariu
marianbinu Postat Martie 27, 2022 Partajează Postat Martie 27, 2022 Am un VSX-921, care a avut aceeasi problema, adica nu aparea nicio eroare, numai ca nu avea sunet. Imi arata 3 stelute la firmware, penultimele. Am facut reball la acelasi integrat si a luat-o. Inititial nu mergea, dar am rescris spi-ul dsp-ului (mx25l1605), apoi a mers. Mentionez ca pana sa rescriu memoria, quartul ax4588 nu misca nimic... Deja era sa il abandonez. Link spre comentariu
