sla Postat August 16, 2017 Partajează Postat August 16, 2017 Eu am avut probleme cu un VSX-920 (am scris pe acest forum), am muncit la el cateva luni si, in final, am renuntat. Desi schema este cu alte placi, principiul este acelasi. Aparatul meu la inceput mergea cateva minute apoi se bloca si se restarta. Cu timpul facea tot mai rau si mergea tot mai putin. Am zis sa-i updatez firmware-ul ( care are trei componente: MAIN, SUB si DSP, se pot vedea versiunile acestora daca intri in meniul service, printr-o combinatie de taste), dar n-am gasit pe vremea aceea fisierele pe net. Din masuratori era clar ca partea digitala nu functiona, desi toate tensiunile pareau corecte si nu se incalzea nimic excesiv. Dupa un timp, aparatul nu mai scotea nimic audio din placa digitala (seamana cu defectul descris de tine) si cand am verificat firmware-ul, la DSP imi spunea ca are varianta 0.000 (in loc de 1.003, cat avea cand functiona), adica nu-l mai avea. Dupa foarte multe cautari, am gasit firmwere bun (AVR10: MAIN: 1.006; SUB: 1.207; DSP: 1.003), incepea sa-l incarce dar niciodata nu termina, se bloca la partea de DSP. In consecinta, eu cred ca placa digitala (DSP) are programul deteriorat, iar deteriorarea se poate datora memoriei ROM care este pe langa integratul DSP, banuiesc ca acolo este stocat acest program.Ori nu este buna memoria, ori s-a intamplat ceva cu placa si s-a compromis continutul. Am cautat mult pe net si am gasit multe aparate din seria 920/921 la care problema era placa digitala, fara ca cineva sa fi gasit solutia de rezolvare (problema asemanatoare), alta decat inlocuirea placii DSP. Iti propun sa vezi in manualul de service cum se intra in SERVICE MODE si sa-ti notezi ce versiuni de firmware gasesti in aparat, sa vezi daca ai ceea ce ar trebui ( acum pe net gasesti versiuni actualizate). S-ar putea ca fisierele sa se numeasca altfel (sau sa fie doar unul singur, nu trei), nu stiu, fiind alta serie de aparat, un an mai nou (2011, al meu era din 2010). Succes! Link spre comentariu
sesebe Postat August 16, 2017 Partajează Postat August 16, 2017 Am facut și asta, din păcate nu sa întâmplat nimic...am văzut ca pe piața sunt niște chinezării de osciloscoape digitale pe la 150 lei, credeți ca m-ar ajuta așa ceva, sau mai bine stau liniștit, o dezmembrez complet și folosesc ce se poate din ea? Alea sint bune numai de joaca nicidecum pt service. Link spre comentariu
Vizitator mihai261 Postat August 17, 2017 Partajează Postat August 17, 2017 (editat) Eu am avut probleme cu un VSX-920 (am scris pe acest forum), am muncit la el cateva luni si, in final, am renuntat. Desi schema este cu alte placi, principiul este acelasi. Aparatul meu la inceput mergea cateva minute apoi se bloca si se restarta. Cu timpul facea tot mai rau si mergea tot mai putin. Am zis sa-i updatez firmware-ul ( care are trei componente: MAIN, SUB si DSP, se pot vedea versiunile acestora daca intri in meniul service, printr-o combinatie de taste), dar n-am gasit pe vremea aceea fisierele pe net. Din masuratori era clar ca partea digitala nu functiona, desi toate tensiunile pareau corecte si nu se incalzea nimic excesiv. Dupa un timp, aparatul nu mai scotea nimic audio din placa digitala (seamana cu defectul descris de tine) si cand am verificat firmware-ul, la DSP imi spunea ca are varianta 0.000 (in loc de 1.003, cat avea cand functiona), adica nu-l mai avea. Dupa foarte multe cautari, am gasit firmwere bun (AVR10: MAIN: 1.006; SUB: 1.207; DSP: 1.003), incepea sa-l incarce dar niciodata nu termina, se bloca la partea de DSP. In consecinta, eu cred ca placa digitala (DSP) are programul deteriorat, iar deteriorarea se poate datora memoriei ROM care este pe langa integratul DSP, banuiesc ca acolo este stocat acest program.Ori nu este buna memoria, ori s-a intamplat ceva cu placa si s-a compromis continutul. Am cautat mult pe net si am gasit multe aparate din seria 920/921 la care problema era placa digitala, fara ca cineva sa fi gasit solutia de rezolvare (problema asemanatoare), alta decat inlocuirea placii DSP. Iti propun sa vezi in manualul de service cum se intra in SERVICE MODE si sa-ti notezi ce versiuni de firmware gasesti in aparat, sa vezi daca ai ceea ce ar trebui ( acum pe net gasesti versiuni actualizate). S-ar putea ca fisierele sa se numeasca altfel (sau sa fie doar unul singur, nu trei), nu stiu, fiind alta serie de aparat, un an mai nou (2011, al meu era din 2010). Succes! Am citit si eu despre optiunea de "service mode" pe care din pacate nu o pot accesa, am incercat toate combinatiile de taste, atat cele descrise in manual cat si gasite pe net, si nu intra orice asi face, cat despre firmaware, cand intru in meniu si incerc sa fac update de pe USB, imi afiseaza versiunea de firmware pe care o are, nu mai stiu exact acum ca nu sunt pe lanaga receiver, si imi spune ca cea de pe usb este mai noua, doar ca in momentul in care incerc sa fac update, ajunge la 20% dupa care primesc eroarea "update error 1"...Din ce inteleg de la tine, firmaware'ul nu se scrie pe cipul DSP? este alt cip"memorie" care stocheaza firmware'ul? In alta ordine de idei, intr-un post anterior am specificat ca regulatoarele de tensiune se incing foarte repede de la pornirea receiver'ului ceea ce ma dus cu gandul la ideea ca am un mic "scurt" pe undeva, aseara am mai dat peste ceva interesant, dupa cum am spus, cand conectez difuzor la borne se aude un mic "hum" (daca stau cu urechea pe el) cum ca amplificatorul este functional doar ca nu primeste semnal, am luat toate iesirile pe rand, si cand am ajuns la ultimele 2 mai exact SBR (surround back right) si SBL (surround back left) am vazut ca aveam tensiune, sau mai exact auzeam acel "hum" si cand opream receiver'ul, deci pe langa ca releul nu decupla(cred)cand puneam receiver'ul in standby, se pare ca tensiunea o ia cumva din modulul standby, pentru ca toate celelalte iesiri sunt mute cand opresc receiverul, sau cand opresc boxele din butonul speaker AB, am dat jos placa de alimentare, cea cu releele pe ea, am verificat releele, si toate functioneaza corect, inclusiv releul pentru iesirile SBR - SBL, placa nefiind alimentata releul era decuplat, am verificat tot traseul pana la tranzistorii, si toti sunt ok, aveti idee la ce ar trebui sa ma uit..de ce intra tensiune imediat ce alimentez receiver'ul? Presupun ca pe aici pe undeva este si motivul pentru care se incing regulatoarele de tensiune, doar ca nu stiu la ce sa ma uit mai exact.. O alta intrebare poate stupida, tranzistorii se pot strica partial?...intreb asta pentru ca tranzistorul Q1 RT1P237C arata o valoare diferita fata de alti tranzistori similari de pe placa, nu ma stiu exact dar parca intre emitter - collector valoarea pe care el o afisa pe multimetru era de 0.730 fata de toti ceilalti tranzistorii care afisau 0.402...este normal, sau asta ar putea fi o problema? Eu nu am aceasta placa in receiver, tocmai de asta am recomandat pentru referinta manualul VSX1021 care este identic din toate punctele de vedere!!! Editat August 17, 2017 de mihai261 Link spre comentariu
sla Postat August 17, 2017 Partajează Postat August 17, 2017 Nu stiu daca se scrie in integratul DSP sau in memoria ROM (n-am gasit explicatii si n-am studiat foarte mult integratul DSP), dar m-am gandit ca fiind ROM, s-ar putea scrie si acolo (ca sa ramana permanent). Oricum, daca spui ca ai varianta noua de firmware si nu vrea s-o ia, s-ar putea sa fie o problema la integrat/memorie. Eu am mai avut de lucru cu un aparat mai nou, VSX-324, care nu avea probleme de soft (nu se bloca si nu se restarta), dar avea un sunet audio cu pacanituri pe canale si nu mergeau toate canalele. Defectul a fost la convertorul D/A de dupa DSP, s-a vazut pe osciloscop ca iesirile analogice din el erau aiurea (la intrari corecte), l-am inlocuit (gasit foarte greu de cumparat, firmele care vand piese nu-l comercializau) si s-a rezolvat. Eu acum nu m-am uitat in schema lui 921, dar vad ca ai studiat-o bine si o cunosti, nu va fi greu sa verifici intrarile/iesirile din convertorul D/A, dar fara osciloscop, cum au zis-o si altii, nu prea ai sanse de izbanda. Faptul ca regulatoarele sunt foarte calde, daca nu se incing cipurile, nu spune mare lucru, cred ca asa functioneaza ele. Si eu am vazut ca se intampla asta. Deoarece placa este dublu cablata, n-am putut sa verific decat pe partea superioara toate tensiunile si temperatura pieselor. Dupa ce opream alimentarea verificam si pe partea cealalta, n-am gasit nimic cald. PS: Am cautat manualul de service 921 si vad ca pe pagina 66 (din 155, " pioneer_vsx-521_821_921-k_sm") se descrie cum se intra si cum se face update la firmware. Link spre comentariu
orgasmo Postat August 17, 2017 Partajează Postat August 17, 2017 Memoria ROM din DSP este Boot ROM. BOOTING: The TMS320DA788 processors contain a small boot kernel, which configures the appropriate peripheral for booting. If the processors are configured to boot from boot ROM memory space, the processor starts executing from the on-chip boot ROM. External (Off-Chip): Memory External memory is accessed via the external bus interface unit (EBIU). This 16-bit interface provides a glueless connection to a bank of synchronous DRAM (SDRAM) as well as up to four banks of asynchronous memory devices including FLASH, EPROM, ROM, SRAM, and memory mapped I/O devices. SDRAM IC1321 IS42S16400F-6TL FLASH IC1323 MX29LV160DTTI Link spre comentariu
Vizitator mihai261 Postat August 17, 2017 Partajează Postat August 17, 2017 (editat) Memoria ROM din DSP este Boot ROM. BOOTING: The TMS320DA788 processors contain a small boot kernel, which configures the appropriate peripheral for booting. If the processors are configured to boot from boot ROM memory space, the processor starts executing from the on-chip boot ROM. External (Off-Chip): Memory External memory is accessed via the external bus interface unit (EBIU). This 16-bit interface provides a glueless connection to a bank of synchronous DRAM (SDRAM) as well as up to four banks of asynchronous memory devices including FLASH, EPROM, ROM, SRAM, and memory mapped I/O devices. SDRAM IC1321 IS42S16400F-6TL FLASH IC1323 MX29LV160DTTI In VSX-921 nu exista acest cip, cel mai probabil, asta cred ca se gaseste in 821, in 921 cred ca a fost inlocuit de D810K013BZKB400-K, iar intrebarea mea este...asta face acelasi lucru ca si TMS320DA788?? Intreb pentru ca nu gasesc nici un datasheet pentru D810K013BZKB400-K! Editat August 17, 2017 de mihai261 Link spre comentariu
sla Postat August 17, 2017 Partajează Postat August 17, 2017 Nu stiu ce varianta de firmware ai gasit, eu am gasit varianta 0.236, valabila pentru 921-K si 1021-K (probabil printre ultimele, aparuta in aprilie 2013) : https://www.touslesdrivers.com/php/constructeurs/telechargement.php?v_code=37515&v_langue=fr Eventual, daca ai chef, incearca-l! Link spre comentariu
orgasmo Postat August 17, 2017 Partajează Postat August 17, 2017 Inainte de facut update sa precizeze versiunile de firmware existente, poze cu D-MAIN ASSY si eticheta de identificare a modelului aparatului. Link spre comentariu
Vizitator mihai261 Postat August 17, 2017 Partajează Postat August 17, 2017 (editat) Nu stiu ce varianta de firmware ai gasit, eu am gasit varianta 0.236, valabila pentru 921-K si 1021-K (probabil printre ultimele, aparuta in aprilie 2013) : https://www.touslesdrivers.com/php/constructeurs/telechargement.php?v_code=37515&v_langue=fr Eventual, daca ai chef, incearca-l! Nu am nici o problema in a-l incerca, dar sunt sigur ca este la fel ca cel de pe site'ul oficial(pioneer) https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Home/AV-Receivers/Pioneer+Receivers/VSX-1021-K Iar asta e numele fisierului din arhiva: AVR_12_0236.mem CHANGE HISTORY (Integrated firmware)MODEL : VSX-1021,VSX-921(excluding VSX-921-K/UXCNCB),VSX-1026,VSX-926,VSX-51,VSX-50[Integrated version : 0.236] Official version : 1-205-081-111-089 Main : 1.205 Sub : 1.081 DSP : 1.111 Bridgeco : 1.089 Fixes the following issues. (Modification of BridgeCo firmware) - Audio is delayed with Air play by using few devices (Related QI : B2017218, B2047210) - Audio is intermitted with the end of FLAC file - Cannot play the certain MP3 file (Play the file which is not selected, Change to other file during playing, Title of the other file is displayed.) - Improvement of performance of PAUSE function - Server error occurs when playing AAC file from Push controller - Performance of Plug Player is slow[Integrated version : 0.219] Official version : 1-205-081-111-073 Main : 1.205 Sub : 1.081 DSP : 1.111 Bridgeco : 1.073 Fixes the following issues. (Modification of main firmware) - No video & audio output when connecting with HDMI extender (CE labs HM1CK-3) - No video & audio output from HDMI when turning on the power. - No output from channel except on front L/R when inputting multi channel LPCM of BDP-4110 from HDMI - No LFE output when setting operation mode to basic. - No sound of center channel under the following conditions. 1) Connect only front SP 2) Advanced surround mode 3) Multi channel source 4) Set Dialog E to flat[Integrated version : 0.213] Official version : 1-151-081-111-073 Main : 1.151 Sub : 1.081 DSP : 1.111 Bridgeco : 1.073 Countermeasure against UE33 error (* If UE33 is displayed on FL display, network features become unavailable.)[Integrated version : 0.164] Official version : 1-151-081-111-031 Main : 1.151 Sub : 1.081 DSP : 1.111 Bridgeco : 1.031 Fixes the following issues. - Large noise is heard when virtual surround is on - Large noise is heard under the following condition 1) Input LtRt signal of DTS-HD/DTS 2) No center speaker 3) ALC mode : ON - Cannot play the DTS-HD signal from certain equipment(*) (* Such a equipment does not exist in the market now) - Correction of GUI for Airplay[Integrated version : 0.125] Official version : 1-125-081-102-031 Main : 1.125 Sub : 1.081 DSP : 1.102 Bridgeco : 1.031 1st release version Editat August 17, 2017 de mihai261 Link spre comentariu
orgasmo Postat August 17, 2017 Partajează Postat August 17, 2017 (editat) D-MAIN ASSY este de la VSX-1021-K cu IC9004 MX25L1606EM21-12G memorie flash spi pentru DSP IC9002 D810K013BZKB400-K IC9205 H27U1G8F2 memorie flash nand pentru MCU In cazul de fata, pot fi IC9002, IC9204 defecte/dezlipite(conexiuni BGA compromise), soft corupt sau blocuri de memorie defecte in IC9205. IC9004 defect sau soft corupt, cu precizarea ca toate tensiunile de alimentare de pe D-MAIN-ASSY sunt stabile si nu prezinta riplu. Editat August 17, 2017 de orgasmo Link spre comentariu
Vizitator mihai261 Postat August 17, 2017 Partajează Postat August 17, 2017 D-MAIN ASSY este de la VSX-1021-K cu IC9004 MX25L1606EM21-12G memorie flash spi pentru DSP IC9002 D810K013BZKB400-K IC9205 H27U1G8F2 memorie flash nand pentru MCU In cazul de fata, pot fi IC9002, IC9204 defecte/dezlipite(conexiuni BGA compromise), soft corupt sau blocuri de memorie defecte in IC9205. IC9004 defect sau soft corupt, cu precizarea ca toate tensiunile de alimentare de pe D-MAIN-ASSY sunt stabile si nu prezinta riplu In cazul in care ar ajuta, versiunea de firmware pe care o are instalata In cazul de fata ce m-ai sfatui, sa incerc sa dau afara ic9002 si sa-l reatasez? Link spre comentariu
orgasmo Postat August 17, 2017 Partajează Postat August 17, 2017 IC9004 si IC9205 citite/testate eventual inlocuite si facut update de firmware posibil sa nu mai optineti tot Update ERROR 1. Link spre comentariu
Vizitator mihai261 Postat August 27, 2017 Partajează Postat August 27, 2017 Ok, i'm back, am incercat, intamplator am si reusit, sa scot cipul D810K013BZKB400-K si sa-l reatasesz, fara nici o modificare, tot fara sunet, exista vre-o posibilitate ca acest cip sa fie "copt"??? Si acum sa va intreb si altceva.. este cineva prin Bucuresti, sau imediata vecinatate cu osciloscop pentru o constatare, evident contracost? Link spre comentariu
sla Postat August 28, 2017 Partajează Postat August 28, 2017 (editat) Nu vreau sa ma dau mare specialist in acest caz, colegul "orgasmo" este mult mai bun decat mine, recunosc si-l felicit, dar nu stiu daca incercarea de a dezlipi/lipi integratul DSP este cea mai fericita alegere. Acest integrat are pinii dispusi pe lateral, caz in care chiar daca integratul se incalzeste, lipiturile se compromit mai rar. La procesor (MCU), in schimb, care are mai multi pini si sunt dispusi sub integrat, probabilitatea de comromitere a lipiturilor este mai mare. Asa cred eu, n-o spun din experienta, nu m-am confruntat cu asemenea cazuri. Mie propunerea lui orgasmo: "IC9004 si IC9205 citite/testate eventual inlocuite si facut update de firmware posibil sa nu mai optineti tot Update ERROR 1." mi se pare foarte buna, desi nu-i usor de facut daca nu ai cu ce ( eu n-as avea). Eu zic in continuare ca osciloscopul este scula de care ai neaparat nevoie pentru a lucra pe aceasta placa. Integratul DSP lucreaza sub comanda MCU, amandoua avand memorii interne si externe, respectiv programe de executat. Daca te convingi ca toate tensiunile de alimentare sunt OK, trebuie sa vezi daca exista comunicare intre DSP si MCU. Oricum, placa digitala este creierul acestui aparat si este cel mai greu de reparat. Editat August 28, 2017 de sla Link spre comentariu
orgasmo Postat August 28, 2017 Partajează Postat August 28, 2017 Dupa verificari cu osciloscopul ideal ar fi sa se ajunga la AK4588VQ defect. Aici un exemplu de la alta marca si model, reparat: https://www.elforum.info/topic/40463-ta-va777es-probleme-intrari-digitale-un-sfat-va-rog/?hl=ta-va777es Link spre comentariu
