Pioneer Receiver lipsa sunet
Vizitator mihai261
Vizitator mihai261
Salutare, fara alte adaugarii am sa trec la subiect, am capatat un receiver pioneer vsx 921-k care nu da nici o urma de sunet in boxe, am incercat tunerul si sursa externa CDplayer, fara nici un rezultat, totul functioneaza perfect, raspunde la comenzi, intra in meniu, nu afiseaza erori pe display, nu l-am conectat pe HDMI-sa vad daca da semnal video afara de frica sa nu bage vre'un varf de tensiune in tv sa-l rezolv si pe ala...Ce am verificat eu pana in acest moment, sursa stby-toate voltajele sunt unde ar trebui sa fie, fara variatii, sursa principala de alimentare, la fel functionala, fara probleme, toate tensiunile prezente, regulatoare de tesiune OK, defapt ce sa mai...toata placa alimentare verificata cap coada, perfect functionala, partea de amplificare, tot blocul perfect functional (verificat fiecare tranzistor condensator rezistenta dioda, totul perfect functional), cand am vazut ca amplificatorul este functional am zis sa-l si testez, am sarit toata partea digitala, si am injectat semnal direct (am incercat doar 1 canal) in amplificator si bine'nteles ca a dat sunet in boxa, ceea ce inseamna ca atat amplificatorul cat si releele de protectie boxe functioneaza corespunzator, cred ca ar trebui sa mai mentionez ca daca las receiver'ul pornit radiatorul devine usor caldut, lucru care imi indica din nou ca este perfect funcitonal....ei bine de aici nu stiu ce sa mai fac, ce sa mai verific...am uitat sa specific, nici castile nu primesc sunet, cand conectez jack'ul casti, releul comuta automat, deci dupa cum spuneam toate functiile raspund mai putin sunetul...Nu stiu pe unde am citit cum ca toate intrarile audio sunt routate prin procesorul digital > preamplificator si apoi spre amplificator, corect?...daca m-am documentat prost dati-mi de stire va rog...acum intrebarea mea este...cum pot verifica iesirea de sunet din placa digitala fara un osciloscop, sau alte idei, ce altceva pot incerca/verifica?
  • Răspunsuri 44
  • sla
    9
  • orgasmo
    9
  • sesebe
    5
  • jvl_77
Vizitator mihai261
Sigur, schema de pe net pentru 921 este pachet cu vsx 821 si 521 si este foarte alambicata, in schimb cea de la VSX 1021-k este identica, din pacate, pdf'ul are 21 Mb, si nu'l pot atasa...daca extrag niste jpeg uri ce parte din schema ar fi bine sa urc?....fiecare modul are 3-4 pagini.
Sper sa nu incalc reguli daca postez link catre manual: https://elektrotanya.com/pioneer_vsx-1021-k_sm.pdf/download.html
Editat de mihai261
Din păcate sint de pe mobil și nu pot studia cum trebuie schema. Abia peste citeva zile ajung în fata la computer.
Cred ca nu-i nici o problema cu link-ul ala.
Imagini poți pune pe https://m.imgur.com
Editat de sesebe
Ati probat toate canalele si niciunul nu scoate nici un sunet ? Daca releele comuta , verificati daca aveti sunet inainte de contactele releului. Se mai intampla uneori la reasamblare , dupa depanare , sa se uite un conector neconectat...... De obicei se mai uita cate o banda neintradusa la locul ei ...Mai ales cele care vin de la panoul frontal.
Vizitator mihai261
jvl_77 - Totul este conectat, nu da sunet pe nici un canal, nici la contactele releului, in schimb daca lipesc urechea de difuzor cand este pornita statia se aude un mic "hum" cum ca amplificatorul este pornit, deci de la amplificator pana la boxe totul este functional.
Update, ce am mai facut intre timp, am citit pe un forum extern ca este posibil de vina sa fie cipul DTS/Dolby, si recomandau niste puncte de test sa vad pana unde ajunge sunetul, zis si facut, am conectat o sursa de muzica pe intrarea CD, am comutat receiver'ul pe CD si am masurat unde am putut, mai exact conectorul CN1801 pini 1 si 3 care se afla pe placa digitala (D MAIN ASSY) si surpriza, sunetul ajunge pana acolo fara distorsiuni, dupa care am zis...ce ar fi daca as incerca sa pornesc si radio sa vad daca ajunge sunetul acolo, si iar surpriza, si tunner'ul radio da sunet pe acolo fara probleme, ca sa recapitulez putin, sursele analogice au urmatorul traseu, placa audio (audio assy), placa pe care se afla cipul selector "BD3473KS2" (DVD CD TAPE etc.) si prin care trece sunetul, dupa care trece prin placa punte(BR ASSY)si de aici se duce direct catre placa digitala unde se opreste in DAC AK4588VQ (digital audio converter), cip care presupun ca il converteste in semnal digital si il trimite inapoi in placa audio, mai departe nu are importanta pentru ca oricum nu am cum sa testez, presupun ca aici mi-ar trebui un osciloscop pe care eu nu il am...
Acum de ce cred si eu ca de vina ar fi totusi cipul DTS…nu am vazut’o niciodata functionala, dar am vazut ca pe display’ul frontal are o matrice de boxe care nu porneste niciodata, nu se aprinde si desi semnalul analogic nu trece prin acest cip DTS cred ca el este cumva responsabil cu pornirea DAC’ului si/sau a cipului selector de placa audio, de altfel am mai inteles ca cipul DTS este EEPROM’ul acestui amplificator(daca ma insel, corectati-ma), dar fara sa o lungesc, daca nu am cum sa testez ce iese din DAC degeaba imi dau eu cu presupusu, daca aveti vre-o idee cum as putea sa vad ce iese din DAC, daca iese ceva m-ar ajuta foarte mult.
Serile trecute cand tot faceam masuratorii pe placa am mai descoperit o chstie dubioasa, si anume, regulatoarele de curent(7912, 7812, 7815) care sunt prinse pe carcasa foarte aproape unul de altul, se incing foarte tare in mai putin de 2 min de la pornirea statiei, sa inteleg ca este posibil sa am un mic scurt pe undeva pe placile adiacente,posibil sa fie de la cel negativ, nu sunt sigur, dar parca in dreptul lui era cel mai incins, oricum sunt foarte apropiate, acum de ce spun placi adiacente?, pentru ca in momentul in care am verificat toata placa de alimentare, am facut-o cu ea scoasa din caracasa fara nici un alt modul conectat la ea iar cu regulatoarele de curent fara radiator si nu sau incins aproape deloc in 10 min de functionare sau mai exact mers in gol, am vazut ca in manualul de service nu numai ca scrie dar arata si in imagini ca se folosesc niste panglici extensoare pentru a lega toate placile intre ele in afara carcase pentru a fi posibila efectuarea masuratorilor pe placi, evident nu am de unde sa procur aceste panglici...deci asta iese din discutie, asa ca revin la intrebarea de mai devreme, fara un osciloscop, cum pot vedea daca iese ceva sunet din DAC???
Va multumesc oricum pentru interesul acordat!
http://imgur.com/a/Vwssd
http://imgur.com/a/vE7gd
PS: O alta problema pe care am uitat sa o mentionez este ca daca incerc sa-i fac update de pe USB primesc eroarea: UPDATE ERROR 1, eroare la care in maual scrie sa incerc din nou cu alt usb, dar tot acelasi lucru se intampla!
Editat de mihai261
Foarte probabil cipul AK4588VQ (The AK4588 is a single chip CODEC that includes two channels of ADC and eight channels of DAC) nu functioneaza bine nu pt ca ar fi defect (nu stim inca) ci mai probabil ceva semnale de comanda si control nu sint in regula.
Vezi daca iti ajunge semnalul audio pina la pinii de intrare in ADC.
Daca semnalul ajunge la intrarile de ADC iar la iesirile de DAC nu apare semnal atunci mai departe iti trebuie un osciloscop (unul digital in principiu dar nu neaparat).
Eu am gasit la o dracovenie de asta cu prelucrare digitala o rezistenta SMD zburata (asigura un clock ceva) cu ajutorul osciloscopului in 5 minute folosind si datasheet-urile integratelor utilizate desi aveam si schema, dupa ce un prieten a pierdut multe ore calare pe ea dar fara osciloscop.
Editat de sesebe
Vizitator mihai261
Ok...am verificat pini DAC'ului si sunetul ajunge la ei, nu da nimic afara, acum alta intrebare, poate stupida....dar hai sa o pun totusi, daca iau sunet de la intrarea in DAC si fac o punte la iesirea lui, adica el da afara tot sunet analog, nu ar trebui sa am sunet in difuzor???adica daca fac manual ceea ce face el intern...nu ar trebui sa treaca sunetul spre amplificator??
Eu cand am testat partea de amplificare am injectat sunet direct in modulul amplificator, dar cu toate componentele adiacente conectate,pentru ca releele sa fie pornite, acum practic am bagat sunet inainte de selector si preamplificator si nu trece nici un sunet spre amplificator, sau inteleg eu gresit cum functioneaza???
Editat de mihai261
Ba da, numai ca ar fi ca si cum la un Ferari i-ai face o punte peste cutia de vireze.
Cum va mai merge acel Ferari ???
Am spus si mai sus ALA NU ESTE UN CIP DAC ci este un integrat mult mai complex cu mult mai multe functii.
Editat de sesebe
Vizitator mihai261
DSP-ul de pe D-MAIN ASSY IC1324 TMS320DA788 ar trebui inspectat eventualele microfisuri in lipituri.
Mai exact...scos de pe placa, vazut ce este sub el...si eventual sa incerca sa-l si pun la loc, nu am cum sa verific lipiturile, toate fiind sub cip!
Vizitator mihai261
Si eu tind sa cred ca cipul DSP(cel pe care scrie DTS/Dolby) ar fi de vina, in alta ordine de idei cred ca el controleaza atat cip'ul AK4588VQ cat si AK4588VQ...dar oricum imi dau cu presupusu, si pana nu sunt ca el este vinovat'u parca nu m-as indura sa-l scot de pe placa pentru ca nu stiu daca pot sa-l mai pun la loc cum ar trebui, neavan'd sita BGA si fludor capsule...
Vizitator mihai261
Am facut și asta, din păcate nu sa întâmplat nimic...am văzut ca pe piața sunt niște chinezării de osciloscoape digitale pe la 150 lei, credeți ca m-ar ajuta așa ceva, sau mai bine stau liniștit, o dezmembrez complet și folosesc ce se poate din ea?
