Tv Zander FT2101 desincronizare generala !
Salutare meseriasi.Am pe bancul de lucru un tv crt ZANDER care are ptoblema ca nu se sincronizeaza nici pe vertical nici orizontal este exact ca si cum s-ar fi umblat in bobina T101 din pinii 15 ,16 ai junglei am incercat sa o invart usor stanga dreapta ,se modifica un pic dar nici de cum sa se sincronizeze ,nu face ident si se opreste ,am verificat tensiunile pe jungla suint OK ,am dublat condesatori de pe iesirile sursei fara nici un rezultat ,OSD este ok ,la fel si meniul service ,ar fi oare posibil sa fie din tuner sau di fus?? :scarpin pe AV functioneaza OK !!!!??
  • Răspunsuri 13
  • spyry
    5
  • FLORIN IORDACHE
  • BUGHIU
  • winstyle
Ciudat dar adevarat in seara asta a venit un cetatean cu un tv arctic care a fost trasnit dupa remedierea sursei si inlocuirea finalului de sunet tv-ul a pornit insa face la fel ca Zandeul numai ca diferenta este ca la acesta prinde un post in UHF SI ATAT.
Acest tv-u arctic,eu unul zic ca are un chassis de beko in el,nuu ???
Adica poate fi chassis-ul E1 sau alt chassis...dar tot de beko.
Doar un post in UIF? Selector suspect.....daca dumpul e ok!! Idem si la Zander,posibil selector defect tot de la traznet....
Editat de BUGHIU
Verificati la ambele tv-uri existenta tensiunii de 33V varicap pe tuner daca sunt cu sinteza de frecventa sau excursia tensiunii VT intre 0-30V daca tunerul este analogic.
