Reconditionare Kashtan 1
Lonerider
Gasesc la cineva, aici pe forum, un modul A1 sau numai comutatorul liniar de 2x12 pini? Contra cost, bineinteles...
Editat de Lonerider
Dacă puneți o poză clară de aproape cu rotița idler, poate găsesc o metodă de reconstrucție a ei....
Comutatorul ați încercat să-l curățați cu spray de contacte ? O acționare repetată a lui poate elimina oxizii depuși în timp, apoi se curăță cu spray pentru eliminarea oxidului și gresare/protejare cu peliculă. Recomand spray-uri ceva mai bune decât genericul WD40....
Colegul @wwilli posibil sa aiba nevoie de roata "idler", la mine e ok (nu ca noua, dar nu e intarita sau crapata). La comutator imi e rupta tija, de aceea am nevoie de un alt modul sau numai comutator...
Tocmai am primit astăzi, prin bunăvoinţa colegului @allexx1968, un modul A1 (modul preamplificator). Tot prin bunăvoinţa colegului @fluffy37, aştept să-mi ajungă două curele. Am reuşit să termin înlocuirea electroliticilor de capacităţi mici, curăţarea şi gresarea mecanicii, recondiţionarea părţilor din lemn. Cam asta până acum.
Urmează remontarea subansamblelor şi văzut dacă am relizat ceva sau mai e de lucru. Electroliticii de capacităţi mari nu-i înlocuiesc, încă.
https://postimg.org/gallery/hd2rzyx6/c2866d82/
Editat de Lonerider
  • 6 luni mai târziu...
Am si eu un kashtan,la care am schimbat toti electroliticii,de curele inca nu poate fi vorba,deoarece desi am dat si anunt  de cumparare,nici o sansa.Am pus oring,care intr-adevar,in sarcina se intind si merg cam in patinaj,desi am modificat arculetele de la pirghii.Deocamdata merge ok cu o singura problema,unul din canale de aude un pic distorsionat si o idee mai incet.Modulele finale si preamplificatoarele sint ok,am permutat,nici o schimbare.Banuiesc o componenta pasiva de pe placa de baza unde sint corectiile,dar trebuie timp sa o iau la mina.Restul mecanicii e ok,scula merge corespunzator.O sa atasez si un video.Daca are careva curele,rog un PM,de plata nu se pune problema.
Vezi că foarte probabil tot un condensator electrolitic îți face figuri, poate chiar în preamplificator.Ca să nu-i schimbi aiurea pe toți, pune pe rând un condensator (de valoare apropiată) în paralel cu fiecare electrolitic și vezi dacă se schimbă ceva.....
Modulele preamplificatoare si finalele au fost inversate.Defectul e doar pe dreapta,de aceea presupun ca e vreo componenta pasiva de pe la corectii.
Buna
Schimba toti condensatorii de pe placa de baza.
Nu are rost sa pierzi vremea,daca ai inversat deja modulele.
Oricum nu sunt exagerat de multi si condensatorii rusesti(electolitici)
sunt de cea mai proasta calitate.Daca nu ai valori exacte,pune ceva
apropiat ca valoare,nu vor fi probleme.
Eu am avut multe probleme de la condensatori electrolitici rusesti
si nu doar la Kashtan(am si eu unul).
-Atlas-
LE E buna si ideea chelului(validae),dar pe termen lung schimba-i toti.
Editat de -Atlas-
1 oră în urmă, -Atlas- a spus:
Buna
-Atlas-
Daca-r fi dupa mine ,as schimba toti electroliticii. Se stie cit de buni (fiabili) erau(sint) electroliticii rusesti.
Am un Tesla B112 care n-a mai fost pornit de vreo 20 de ani. Poate ma voi indura si-i voi face o revizie tehnica.
Pai daca am inversat preamplificatoarele,au comutatoare fiecare in parte.Multumesc de sfat.La vara il puricesc eu mai bine,sa gasesc curele e mai problematic.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator barbone
Am si eu o problema pe alimentare la Kashtan 1.Ceva diode sint duse si nu stiu corespondente.
KC515A - stiu ca este zener de 15V,dar nu stiu citi W.Cumva 5W sau 0,5W(VD6 si 7 pe schema)
KC147A- zener,dar nu stiu ce tensiune si ce putere(VD8 pe schema)
A816A- cred zener(VD9 pe schema,nu stiu cum se scrie prima litera ruseasca)
Am si rezistor cam pirlit R1-130 ohm,dar nu stiu la ce putere(e de wataj)
Imi poate spune cineva corespondente din comert?
Mai am o nelamurire cu schema.
In schema(am marcat cu cerc rosu),minusul de la puntea VD1 este legat la plusul puntii VD2-5.In realitate ,pe circuit este legat la COMUN(zero),plusul lui C1 si VD9.
Cum e corect?
Multumesc!
