Problema zgomot ?
dany_cta
Pompa de apa este alimentata la 220, nu la drv8825. Am pus cele doua condensatoare din schema driverului pe placa respectiva.
Nici o solutie nu a fost gresita si de aia o sa le adopt pe toate. O sa iau si filtre de retea si o sa refac circuitul cu optocuploare, schmitt si alimentare separata a logicii pe partea de putere, este solutia profesionala pana la urma. Asta probabil nu o sa imi rezolve problema daca filtrele de retea nu o fac pentru ca arduino o sa fie alimentat in continuare pe usb ca si acum, dar o sa ofere o protectie mai buna la alte evenimente.
Editat de dany_cta
Dany, mizeriile se propaga pe circuitul de masa. Stiu ca e mai greu de imaginat/inteles. D-aia am sugerat o izolare riguroasa. D-aia nu conteaza ca Arduino e alimentat USB.
Sper sa reusesti in incercarea ta sa rezolvi la "sursa". Din pacate, se pare ca nu e asa de simplu. De aceea exista componente din clasa automotive.
PS: am proiectat si testat multe drivere de motoare, am invatat ca partea de control e mai simplu de strunit, din punct de vedere cost si volum ocupat.
Spor la incercari! Sa ne tii la curent.
Editat de thunderer
Nu am contrazis, nici nu stiu cum arata mizeriile astea sau cum sa le masor chiar daca as avea aparatura necesara.
Eu doar am insistat pe pompa de apa pentru ca pompa de apa este cea care cauzeaza majoritatea problemelor la pornire/oprire si pompa respectiva nu are nici un fel de legatura directa cu partea de putere sau masa, pompa de apa nici macar nu are masa, e doar un stecher la 220 fara impamantare, doua fire, care intra in prelungitor, si pompa respectiva imi afecteaza si monitorul calculatorului, si tastatura, nu doar arduino, de aia am insistat mai mult pe filtrarea pe alimentarea la 220 a echipamentelor.
Dany, eu nu percep acest topic ca o contrazicere. S-au discutat solutii, e randul tau sa experimentezi.
Nici nu ma supar daca nu faci ce am sugerat. E treaba ta ce vrei sa faci.
@SSB, si daca spikeurile sunt sub valoarea de clip a varistorilor, dar suficient cat sa trimita mizerii de macar 1-2V pe masa, cam ce zice Arduino? Nu contest ce propui, dar stiu si eu...
O sa aplic toate metodele, nu strica sa fie acolo.
Varistori de 270V (e valoarea standard pt alimentarea de la 230Vac), minim 3-4 în paralel puși pe alimentarea pompei cit mai aproape de pompa.
L-am gasit pe asta mai interesant la adelaida: Filtru anti-interferente, RC, 275VAC, 100nF, 100R, RC-100N/100R
E bun ? Sunt si altele model plosnita la jumatate de pret.
Eu nu inteleg toate valorile astea, doar incerc sa gasesc ce mi s-a recomandat ca sa le comand, preferabil pe toate din acelasi loc.
Un filtru este binevenit dar de curent mai mic 1-2A (este și mai eficient) și neapărat puși și niște varistori. Varistori sint mult mai ieftini și s-ar putea sa rezolve numai ei.
Nu seamana cu ce ti-am recomandat. S-ar putea sa ai surprize in continuare.
Asta ar fi ceea ce iti trebuie: http://www.adelaida.ro/filtru-antiparazitare-pt-aparate-de-sudura-6a-fyg06t5.html sau http://www.adelaida.ro/filtru-de-retea-10a-fyk10t1.html (e doar un exemplu!)
Nu incercam sa inlocuiesc filtrul cu piesa respectiva, era pe post de varistor.
Am comandat si filtre si doua tipuri de varistoare. Cum se monteaza astea: varisoarele in paralel pe firele care duc catre consumator si filtrele in serie sa treaca prin bornele lor ?
Vedem ce o sa fie. Oricum problema nu este chiar imensa, doar pompa de apa imi zapaceste arduinul dar odata pornita merge fara probleme si cum pompa de apa se porneste manual odata cu pornirea utilajului nu e cine stie ce, e mai mult un moft si am postat la arduino ca am intalnit de multe ori problema asta cu un consumator mare (motor, traf, etc...) si arduin care se blocheaza, ma gandeam ca cei de la arduino deja stiu rezolvarea directa.
In mers nu este afectat, doar la pornire/oprire pompa de apa, m-am jucat si azi cu utilajul si e ok.
Adelaida sunt lenesi rau, cred ca acum se apuca sa produca piesele altfel nu imi explic cum imi scriu in mesaj ca piesele or sa fie expediate pe 16, 6zile dupa efectuarea comanzii.
Editat de dany_cta
Cam tot ce este stoc limitat la Adelaida nu este deloc urmand sa-l comande si ei mai departe dupa primirea comenzii.
Spun asta pentru ca de nenumarate ori am fost cu lista in magazin si nu aveau pe stoc nici acolo nici in depozit de unde trimit comenzile on-line.
