Armant Postat August 7, 2017 Partajează Postat August 7, 2017 Vă salut cu respect, Domnilor, am o problemă mai dificilă aș putea spune și mai greu de rezolvat cel puțin pentru mine. Am primit un televizor Philips șasiu LC7.IE LA cu sursă 42PFL 532210 la care sursa nu funcționează, nici partea de 5V nici celelalte, de 12V, 18V sunet cât și 24V invertoare. Am alimentat sursa suplimentar in zona 5V. Integratul TEA1533AT pornește imprună cu Fet-ul din final și dezvolta in secundar 5V. Am gasit un tranzistor smd T402 stăpuns l-am inlocuit cu unul tht, am pus montajul împreuna cu placa digitala și se aprinde led-ul roșu. Dau pe P+ P- se aprinde led-ul albastru câteva secunde și apoi trece în stand-by adica led-ul roșu. După ce am scos alimentatorul suplimentar de pe integratul de la sursa de 5V s-a oprit tot. Si un alt artificiu,am alimentat placa digitală cu 5V și 12V și led-ul albastru a pornit și am măsurat unele tensiuni și par a fi bune. Am verficat sursa cât am putut de bine, am schimbat condesatori din zonele primare și secundare ce nu mi se pareau ok și tot nu vrea să pornească. Mi-am procurat toată documentatia ce ține de acest model de tv.și tot nu-i dau de capăt. Vă rog pe cei care ați mai avut un asemenea defect și ați reușit să-i dați de capăt vă rog ajutați-mă și pe mine să-i dau de capăt Vă mulțumesc cu stimă Link spre comentariu
winstyle Postat August 7, 2017 Partajează Postat August 7, 2017 (editat) Convertorul care dă cei 5 volți de stand-by , mai dă și altă tensiune care alimentează integratul driver din convertorul de forță . Degeaba alimentezi traseul de 5 volți stand-by din sursă externă că nu va funcționa . Și nici dacă nu sunt toate tensiunile prezente . Repară sursa de stand-by . Lasă ''artificiile'' ... Editat August 7, 2017 de winstyle 1 Link spre comentariu
iuliantv Postat August 7, 2017 Partajează Postat August 7, 2017 tv-ul este Philips 42PFL5322-10 si sursa PSU - 3122 423 31942in general la multe lcd philips buba e in trafo de stby,dar cine stie , https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/3122-423-31942-plcd300p3-philips-psu-37242/ Link spre comentariu
Armant Postat August 8, 2017 Autor Partajează Postat August 8, 2017 Am alimentat sursa din stand-by si sursa porneste doar alimentata din exterior am luat toata sursa cap-coada si nu-i dau de capat, am luat-o babeste si am verficat smd-urile ,octocuploarele, condesatorii din primar de llinga fet-uri am pus atii noi si nimic. Link spre comentariu
