Marius84 Postat August 6, 2017 Partajează Postat August 6, 2017 (editat) Va salut! Am o lanternă a tatălui meu made in China cu vreo 15 leduri, un acumulator micut pb-acid cu 2 elementi, probabil de 4.8v. Ledurile sunt împărtite în două faze, cea mică ia vreo 150 de mA si impreuna cam 400 de mA. Incarcarea acumulatorului se face cu punte şi condensator, care condensator a fătat (scuze pentru exprimare). Evident, chinezii nu s-au mai obosit sa scrie nimic pe el. Am citit pe internet că ar fi cam de 1,5uF/400c. Aceasta să fie valoarea? În altă ordine de idei, mă gândesc dacă merită să păstrez această configuraţie sau să înlocuiesc totul cu un încărcător de telefon, 2 bucăti 18650 cu un controler de încărcare. Cam ce capacitate au acest tip de acumulatori pb-acid? Ce aţi face în locul meu? Editat August 6, 2017 de Marius84 Link spre comentariu
VAX Postat August 6, 2017 Partajează Postat August 6, 2017 Il faceti cum a fost. Alimentarea prin condensator asigura curent constant, ceea ce nu e cazul la incarcatoarele de telefon. Dupa cum arata condensatorul, nu cred ca are mai mult de 0,22uF. Incercati cu unul de valoarea asta sau apropiata. important este sa nu strapunga. Merita efortul daca acumulatorul cu Pb mai este bun. 1 Link spre comentariu
QQme Postat August 7, 2017 Partajează Postat August 7, 2017 Cond. are 1uF la 250V de aceea s-a suparat,acu. are cam 0,5 Ah,eu am inlocuit acu. cu un Li de tlf. ce are si BMS in interior,am pastrat configuratia de incarcator,am pus C la 400Vsi o DZ de 5,6V 1W dupa incarator. Link spre comentariu
vera Postat August 7, 2017 Partajează Postat August 7, 2017 (editat) Lanterna mea are C=1uF/400V. Scuze, am postat in ac. timp cu colegul QQme Editat August 7, 2017 de vera Link spre comentariu
Marian Postat August 7, 2017 Partajează Postat August 7, 2017 Valoarea condului da curentul de incarcare a acumulatorului, nu e batuta in cuie, si nu din cauza asta pocneste, ci cel mai probabil de la tensiunea mica, si eu tot 1u sugerez, dar cauta unul la tensiune mai mare. Link spre comentariu
Spitfire Postat August 7, 2017 Partajează Postat August 7, 2017 Gunoaie periculoase aceste lanterne, cu performante jalnice. Acei condensatori cu poliester nu sunt de reactanta, nu au fost conceputi pentru asa ceva, trebuia pus un condensator de tip MKP X2 (polipropilena autocicatrizanta). Oricum, montajul ramane un pericol, acumulatorul e o gluma proasta, etc. Nu merita decat aruncata. Link spre comentariu
orgasmo Postat August 7, 2017 Partajează Postat August 7, 2017 (editat) Principiul a fost folosit prima data de rusi, in 1987 am vazut o lanterna ce avea aceasta configuratie iar ca si consumator un bec de 3,8V si 0,3A, in maner era un capac demontabil ce avea un stecher pentru incarcare la ~220V de atunci. Condensatorul era de 47nF/630V, ulterior am intalnit si o versiune cu 0,68uF/400V fabricata de altcineva: Editat August 7, 2017 de orgasmo Link spre comentariu
validae Postat August 7, 2017 Partajează Postat August 7, 2017 Aceste lanterne sunt arătoase pe dinafară, dar jalnice din punct de vedere tehnic, dar câți bani dai pe ele, atâta calitate primești. Eu la colegii care mai vin cu ele la reparat le schimb acumulatorii cu plumb cu unii Li-Ion recuperați din telefoane mobile dezafectate. În paralel cu acumulatorul pun un Zenner PL5V6 sau 7V5, care protejează ledurile în cazul când lanterna se pune accidental la încărcat pe poziția ,,Aprins,, caz în care de obicei toate ledurile se ard instantaneu. Asta se întâmplă din cauza supratensiunii tranzitorii care apare la conectare. Condensatorul se înlocuiește obligatoriu cu unul MKP de calitate, de 1uF și la tensiune de minimum 400Vc.a. Poți binențeles să pui acumulatori tip 18650 dar obligatoriu împreună cu modulul dedicat de protecție și un încărcător potrivit scopului. Eu recomand oricui să cumpere lanterne serioase, nu prostii ieftine.Sau pe cei pasionați de tehnică să-și construiască singuri lanterne bune, fiindcă acum se găsesc ușor leduri de calitate bună și acumulatori la prețuri convenabile. La Bazar sunt câțivacolegi care vând convenabil astfel de componente, ledurile și partea optică dedicate.Trebuie doar ceva îndemânare să le pui la un loc și să obții un lucru care să dureze și care să te mulțumească. Link spre comentariu
Marius84 Postat August 7, 2017 Autor Partajează Postat August 7, 2017 După aceste raspunsuri pentru care va multumesc tuturor, cred ca ma voi orienta catre doi acumulatori de telefon, un incarcator care sa duca minim 1 amper la 5v precum si modulul dedicat de protectie. Referitor la inlocuirea ledurilor, cred ca nu voi reusi asta, e destul de greu sa pot potrivi altele in locul acestora. Sunt leduri mai scurte, dar de 5mm. Ma puteti indruma catre altceva de 5 mm potrivite scopului? In ceea ce priveste alegerea lanternei, nu am fost intrebat. Mi s-a adredat doar cand a avut sa-mi spuna :"Tată, nu mai incarca, am lasat-o toata ziua si miroase a ars." Link spre comentariu
validae Postat August 7, 2017 Partajează Postat August 7, 2017 Ledurile nici nu e cazul să le schimbați dacă nu s-au ars. Nici nu prea aveți cu ce le schimba, fiindcă acolo nu merg decât cele de 5mm tip ,,helmet,,. Adică cele cu capsulă scurtă. Dacă puneți leduri obișnuite de 5mm, lumina va fi difuză, din cauza defocalizării, optica oglinzii fiind concepută pentru cele scurte.... Link spre comentariu
cavit Postat August 7, 2017 Partajează Postat August 7, 2017 Nu va vine sa credeti, dar acest gen de alimentare e in multe deviceuri. placi de par perne electrice lampi cu senzor, pana si la masini de spalat am si eu una am pus un mic trafo in loc, cand aveam invertor sinus modificat, dar am revenit la original cu invertorul sinus pur, oricum daca bagi un motor cu perii in priza cand merge, o pusca imediat. Cat despre lanterne sunt asa de rele ca se dezintegreaza in mana, mai bine tot chinezesti din aluminiu mai de calitate cu led de 3-5w Link spre comentariu
VAX Postat August 7, 2017 Partajează Postat August 7, 2017 Acumulatoarele astea cu Pb sunt bune de ceva ? Dupa cate cicluri dau coltul, se sulfateaza usor, fierb la incarcare ? Curge acidul din ele si face prapad (pantaloni gauriti, corodari, etc) ? Cu autodescarcarea cum stau ? Intreb pentru ca le-am vazut in multe locuri, nu numai la chinezareli de genul acestei lanterne. Link spre comentariu
QQme Postat August 8, 2017 Partajează Postat August 8, 2017 Sunt cu gel,daca sunt mentinute in starea incarcat tin cam 100 cicluri si2-3 ani,rezonabil raportat la pret. Link spre comentariu
Ticu Postat August 8, 2017 Partajează Postat August 8, 2017 (editat) Apropo de istorie, au fost si mini-lanterne romanesti cu acumulator, prin anii `70. Carcase dreptunghiulare de plastic, verzi, bleu sau rosii, cam 10x4x3 cm, bec romanesc de 2,2V/0,2A cu lupa, situat intre piciorusele stecherului. Se scotea impreuna cu capacul, ca sa permita introducerea in priza pentru incarcare. Acumulator cu Pb, un singur element cam cat o cutie de chibrituri, neinscriptionat, carcasa de plastic etansa introdusa intr-o "camasa" de tabla cu ambutisari care impiedica acumulatorul sa se umfle la supraincarcare accidentala. Condensatorul maro-roscat, plat, cam 6x3 cm, facut la Steaua Electrica, nu-mi amintesc valoarea, la 220V c.a. S-a vandut multa vreme ca piesa de schimb la magazinul de desfacere al Radio-Progres. Editat August 8, 2017 de Ticu Link spre comentariu
dan cod Postat August 9, 2017 Partajează Postat August 9, 2017 Aici cum s-au spus tipul condului nu e ok.Trebuie pus unul bun și va tine. Link spre comentariu
