danutu71 Postat August 4, 2018 Partajează Postat August 4, 2018 buna ziua am o mare problema la un tv led toshiba 29p1300d dupa 2-3 minute de functionare imi apare mesajul pe centrul ecranului STARE DE SUPRACURENT USB DETECTATA.VA RUGAM SCOATETI DISPOZITIVUL USB SI DECONECTATI TV DE LA PRIZA si se blocheaza orice alta comanda ce as putea sa fac Link spre comentariu
validae Postat August 4, 2018 Partajează Postat August 4, 2018 Ai folosit vreun stick USB recent cu acest tv ? Link spre comentariu
danutu71 Postat August 4, 2018 Partajează Postat August 4, 2018 Nu sa folosit nici un stick e la un batran Link spre comentariu
iuliantv Postat August 4, 2018 Partajează Postat August 4, 2018 daca conectati un usb,este detectat?buba poate fi soft sau ceva in neregula pe portul usb,trebuie vazut poate a avut vre-un nepot ceva si a multilat mufa usb,sau vazut cum se foarmeaza cei 5v pentru usb ,sant 5v ? sau este sub 5v ,poate fi chiar si ceva ce nu are legatura directa cu usb-ul dar alimenteaza si portul usb,deci incepeti cu ceva masuratori tensiuni 5v 12v etc Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 4, 2018 Partajează Postat August 4, 2018 Mai sigur are umezeala daca este al unui batrin , si trebuie curatat Link spre comentariu
danutu71 Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Nea Iulian , intrare de usb este pentru service are tensiunea de 5 v se aprinde ledul la stick pana sa apara mesajul dupa nu se mai aprinde Model placa V28A001479B1 Model tv toshiba 29p1300d Link spre comentariu
danutu71 Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Pentru Florinel tv placa e curata nu are umezeala sursa am inlocuito si la fel face Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Atunci trebuie incercat cu soft pentru programator Link spre comentariu
danutu71 Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Am avut o alta placa trasnita cu procesor crapat si am schimbat toate circuitele cu 8 pini care erau pe placa [5 bucati] si nu sa schimbat nimic tind sa cred ca e din procesor Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Nu are nand flash sau EMMC? Pune o poza cu placa clara sa vad Are procesor BGA (pe bile)? Link spre comentariu
danutu71 Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Nu pot incarca poza numi da voie peste 0,98mb dar placa e v28a001479b1 procesorul nu e pe bile Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Atunci incarca poza aici https://postimages.org/ si pune linkul aici Link spre comentariu
danutu71 Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 https://postimg.cc/image/v78ubw5st/e833e4eb/ asta e placa care a fost trasnita care e la fel Link spre comentariu
danutu71 Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Si ca sa-am un sfarsit de saptamana perfect a venit si un lg led 32lf561v care dupa fiecare oprire se reseteaza Link spre comentariu
sorintv Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Poate e in modul "magazin". Link spre comentariu
