TV TOSHIBA model 29P1300D
Vizitator flambeau
Acum 7 ore, danutu71 a spus:
care dupa fiecare oprire se reseteaza
Care dupa fiecare oprire se reseteaza  :scarpin adica nu mai tine minte nimic programe etc?
minte
Editat de Florinel TV
Da Florinel instalez programele si functioneaza normal pana la-m oprit din telecomanda sau scos de sub tensiune si cand la-m pornit trebuie sa o iau de la inceput cu instalatul tara,cablu etc
despre lg este vorba 32lf561v
Atunci probleme de soft eeprom si spi si trebuie schimbate ic-urile cu unile noi cu softul copiat de pe cele originale , mai sunt si alimentarile cu probleme care duc la alterare de soft , plus de astea spuse daca mai are procesor pe BGA este posibil sa fie de acolo problema
  • 1 an mai târziu...
  • 4 ani mai târziu...
Cum se poate reduce backlight la acest tv? Metoda de intrare in service la acest tv este
1. Porniți televizorul.
2. Pe telecomandă, apăsați butonul MUTE de două ori.
3. Mențineți apăsat butonul MUTE de pe telecomandă.
4. Apoi, pe panoul frontal al televizorului, apăsați butonul MENU.
5. Opriți ambele butoane.
6. Ar trebui să existe un "S" în colțul din dreapta sus al ecranului.
7. Din nou, apăsați butonul MENU de pe panoul frontal al televizorului.
8. Opriți alimentarea pentru a scăpa
In cazul meu butonul menu pe panou nu exista.Am  folosit butonul AV. Am intrat in service ,dar aici se pare ca are 2 pagini.in a2-a nu pot intra.Nu se poate face mare lucru de aici. Cum procedez?
https://imgur.com/IwdcYIL
Editat de ionel sm
in service nu e nimic de acest gen in sursa led e mai complicat sant mai multi tranzistori smd pe spate,si pe acolo trebuie,,lucrat,, modificand valoarea unor rezistente,
alta varianta ce mie mi.a dat ,,eroare,,
 sant 2 rezistente smd in unul din pinii tranzistorului sursa led,se elimina una sau se pun cele 2 existente in serie,dar un ochi ager observa o palpaire a backlightului,cel putin eu am vazut,mai ales cand intri in meniul tv.ului la setari
