TV TOSHIBA model 29P1300D
Vizitator flambeau
Vizitator flambeau
Salutari tuturor !
La comanda de pornire nu se aprinde desi ledul care indica pornire trece in albastru.
Sunetul functioneaza, toate tensiunile din sursa bune
Micropocesorul se incalzeste dupa 3-4 min.
Problema este ca nu are imagine !
Multumesc anticipat !
Tensiunile pe stab-urile de pe pcb le-ati verificat,sunt ok ?Daca spuneti ca se incalzeste procesorul sa nu aveti riplu pe alimentarea lui.Puneti esr-ul pe condensatori sau osciloscopul.
eu zic ca are imagine dar e greu vizibila,recent am facut un toshiba 32p1400 cu led intrerupt,si inca vre-o 3 pe duca,verificati ledurile fara a desface panelul,alimentati cu 50v 75v maxim atentie ca vin inseriate
Vizitator flambeau
Domnul Gabi Lungu,nu am osciloscop :/
Am atins cu mana procesorul care actioneaza ledurile si s-a aprins ecranul. Acum nu pot sa pornesc de la butonul on-off manual, decat pot sa opresc . ( din telecomanda pot sa si opresc si sa pornesc.)
Sa fie oare vreun condensator? Care?
Seria P1300-1400 sufera genetic de leduri din cauza racirii ineficiente .
Daca televizorul reactioneaza la telecomanda nu ramane decat sa masoare tensiunea din invertor si sa ne spuna cum evolueaza in timp .
Cum a spus colegul mai sus imaginea este greu vizibila si pentru un ochi neantrenat e mai greu de observat.
Este mai vizibila si usor de observat daca se apasa pe telecomanda (dupa pornire si aparitia sunetului) tasta MENU.
Pe bara din 1400 este notat P1300 deci este aceeasi bara .
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator Spawn
Salutare,
Ma confrunt cu aceiasi problema(model29p1300d, lipsa imagine dar este vizibila cu o lanterna apropiata). Ma puteti indruama care sunt pasii pentru repararea acestuia, inlociurea ledurilor?
ieri am desfacut unul ,3 leduri defecte,am folosit leduri recuperate din tv vestel 32,o metoda mai neortodoxa dar care da rezultate foarte bune,am taiat ledurile cu tot cu cablaj si cu dispersorul de lumina,am ras ledul defect,am lipit cu banda subtire dublu adeziva aceste bucati de banda led,am facuti lipituri + - cu fludor,si sanatate,oricum acest tv-uri nu prea au racire decat banda de cupru de pe cablaj,si cad pe capete,cel de 32 de acum cca 4 luni merge ok
eu am procedat de multe ori asa la diverse tipuri de erane ,samsung,vestel,lg,panasonic etc.
nu au fost probleme daca se tine backlightul la cel mult 70 procente.
eu recomand chiar mai jos ca altfel nu raspund de garantie.
acum am plita si le schimb pe plita.
nu are reglaj de backlight si menu service nu am putut sa accesez,nu e unul clasic toshiba,cat despre modificarea unor rezistente din invertor nu am vrut sa-mi bat capul ,este un tv greu depanabil,sursa pe capac,mainul in partea de jos a displayului,un sh...et de tv,lowcost
