tepeleacatalin Postat August 5, 2017 Partajează Postat August 5, 2017 buna seara am primit acest radio....fata de varianta initiala are ambele benzi de ultrascurte initial era mort se auzea foarte incet .....schimbat conzii din preamplificator si si-a revenit pe uus functioneaza dar pe medii scurte si lungi e mort.....nici un fasait absolut nimic rugamintea mea este daca are cineva o schema a lui si vreun sfat va multumesc mult o ciudatenie....fabricat in 1992 are in preamplificatorul audio 2 tz cu germaniu de tipul mp41 in rest parca e facut din resturi cu respect Link spre comentariu
VAX Postat August 5, 2017 Partajează Postat August 5, 2017 http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/receivers/VEF221.djvu Uitati-va daca se potriveste schema asta. In AM este pe tranzistoare, deci se poate repara usor, daca nu a umblat cineva in bobine si este una intrerupta. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat August 6, 2017 Autor Partajează Postat August 6, 2017 este schema lui 221 clasic....nodelul meu are pe placa cu volumul inca o placuta din fabrica cu un integrat si o bobina..... trebuie luat la puricat....cand am pus mana pe el inca era sigilat de rusi deci o interventie anterioara este exclusa spre deosebire de modelul clasic are difuzor rotund nu eliptic si o bucata de plastic care compenseaza forma oricum nu se aude ca si modelul initial...mai am in colectie vreo 4 bucati si se aud excelent va multumesc mult cand misc comutatorul de benzi se aude cum schimba benzile dar atat.....mort in rest complet cu exceptia FM Link spre comentariu
doru3160 Postat August 6, 2017 Partajează Postat August 6, 2017 S-ar parea ca nici ei n-au prins de veste ca au fabricat varianta asta...nu au decat 221 si 222(si astea prezentate fara schema). 221-2 nu este in baza lor de date,cel putin nu in cea in care am verificat si unde de regula se cam gaseste tot ce au muncit in materie de aparate de radio. Link spre comentariu
VAX Postat August 6, 2017 Partajează Postat August 6, 2017 Daca are partea de AM cu componente discrete, se poate repara usor, chiar fara schema. Cu generator de semnal si osciloscop. Important este sa aiba bobinele intacte. Aveti scule, ati mai lucrat ceva asemanator, va pricepeti ? Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat August 6, 2017 Autor Partajează Postat August 6, 2017 aveti dreptate....din pacate nu am sculele necesare nici generator de semnal nici osciloscop....fiind sigilat probabilitatea ca bobinele sa fie manarite e cam zero.....trebuie sa il iau cu lupa la bani marunti....ceea ce ma nedumereste este acea placa asezata pe placa cu potentiometrii.....in fine banuiesc a fi un convertor de ultrascurte avand in vedere ca are ambele benzi partea AM e cu componente discrete.....o sa ii iau la masurat tensiunile si tz.....banuiesc si conzii de trecere care pot fi intrerupti astfel incat semnalul sa nu treaca....am in colectie inca 5 bucati si vreo 4 selena si problemele lor au fost electroliticii...dupa schimbare au functionat ireprosabil pentru ce au fost ele proiectate o duminica placuta tuturor Link spre comentariu
VAX Postat August 6, 2017 Partajează Postat August 6, 2017 Atentie mare, sa nu-l moroiti. Nu schimbati nimic la intamplare, pe baza de banuieli vagi. Apelati la cineva care are scule si experienta, care lucreaza cu cap. Cu generator si osciloscop este diagnosticat repede. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat August 7, 2017 Autor Partajează Postat August 7, 2017 intai il voi studia cu lupa.....contacte imperfecte si alte asemenea chestii....cu esr voi masura conzii.....si daca nu gasesc chiar nimic voi apela la cineva mai priceput ....va multumesc mult Link spre comentariu
Vasyl Postat August 8, 2017 Partajează Postat August 8, 2017 ...din pacate nu am sculele necesare nici generator de semnal nici osciloscop... Radiofrecventa sau audiofrecventa din radioreceptor fara niciun defect. 1 Link spre comentariu
eps Postat August 8, 2017 Partajează Postat August 8, 2017 Buna ziua,am intalnit foarte des la rr rusesti un defect care consta in "retezarea" la nivelul cablajului a terminalelor tranzistorilor din media frecventa,cred ca din cauza aliajului de lipit.Poate daca miscati usor de tz. o sa apara in semnal. O metoda de verificare este si injectarea de semnal printrun cond.de la un alt rr functional cules la etajul de detective. Link spre comentariu
Vasyl Postat August 8, 2017 Partajează Postat August 8, 2017 ...la rr rusesti un defect care consta in "retezarea" la nivelul cablajului a terminalelor tranzistorilor din media frecventa... Acest defect la transistoare cu marcajul P (П). Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat August 8, 2017 Autor Partajează Postat August 8, 2017 Am intalnit defectul cu picioare lipsa la un vef 202 din 1980.....efectiv un picior disparuse ....si asta la 2 tz unul din rf si altul din preamplificare audio. Dupa ce am rezolvat problema a functionat ireprosabil. Tz erau cu germaniu din seria p si mp Link spre comentariu
zisu Postat Decembrie 2, 2023 Partajează Postat Decembrie 2, 2023 La 08.08.2017 la 9:04, Vasyl a spus: Radiofrecventa sau audiofrecventa din radioreceptor fara niciun defect. mulțumesc Link spre comentariu
