Alegere pompa pentru teava de apa
Untold
Va salut.
Am o nedumerire, rog pe cei care imi pot da un sfat bun, sa o faca.
Vreau sa bat o teava pentru apa pe un teren, dupa studiul geotehnic, prima panza freatica se afla pe la 4-6 metri. ( nu-mi trebuie in aceasta faza apa potabila, care se afla la a doua panza freatica, ci doar apa pentru organizarea de santier).
Am citit si am vazut pe youtube cum se bate o teava de apa si ce trebuie sa faci ca teava sa-ti asigure un debit bun si constant (daca dai de un strat acvifer consistent). In momentul cand teava batuta ajunge la apa, se incepe sa se scoata apa timp de cateva zile si in cantitate cat mai mare, pentru ca, in subsol sa se formeze o cavitate mai mare unde sa se acumuleze apa care sa-ti asigure un debit bun si constant la pompa. (caci extractia apei din teava va fi facuta cu o pompa electrica). In zona unde se vrea a se instala teava de apa, peste gard, un vecin a batut o teava si a dat de apa la 4 metri adancime (pt udat gradina, tipul are cultura de rosii).
Pe parcursul primelor zile de extractie a apei, apa nu este curata, ci este plina de nisip, pamant, etc. Abia dupa formarea cavitatii subterane apa incepe sa se limpezeasca,
Din cate stiu, exista pompe pentru ape curate si pompe pentru ape murdare, cu impuritati. Tinand cont ca la inceputul extractiei, apa va fi murdara si plina de pamant/nisip, teoretic ar trebui folosita o pompa pt ape murdare? Apoi, dupa limpezire, o pompa pt apa curata?
In asta consta nedumerirea mea si rog pe cei ce s-au confruntat cu aceasta problema sau stiu, sa-mi dea un sfat.
Multumesc anticipat!
Pompele pentru ape "murdare" au acel flotor atasat, scot in general apa subsoluri provenita din infiltratii.
Se pun direct in apa si nu au probleme mari cu nisipul sau pamintul.
Necazul este ca au diametrul mare, peste 150mm.
Pentru amorsarea unui astfel de foraj se foloseste o pompa centrifugala normala dar la care ii limitezi evacuarea in asa fel incit sa nu goleasca teava din prima.
O ajustezi sa mearga cit mai jos continuu.
Dupa aia cind izvorul isi da drumul lasi tot mai multa apa sa curga.
Editat de Ion_Bumbu
Pompele de APA murdara permit absorbtia unor impuritati solids de dimensiuni Mai mari - chiar si pietricele, iar refularea se face pe diametru Mai mare.
Pe la noi se foloseste teava nu prea mare in diametru si pompa manuala. De obicei teava de 1 1/2 toli inchisa la cap prin turtire, cu fante facute la polizor, in care se pune, inainte de a o bate, sare pana peste nivelul fantelor. Nu trebuie pompa speciala,de obicei se foloseste aceiasi pompa pana se strica.
Editat de yo7lhe
Eu, inca din 1999, am bătut in casa, la capatul unui hol unde am sapat si amenajat un locas anume pentru hidrofor, o teava de 110 mm diametru si aproximativ 2,5m, pe care am gaurit-o cu un burghiu de 8mm, iar la capatul care intra in pamant, i-am sudat un con metalic pentru ai facilita accesul. Prin aceasta teava, am bagat teava cu sorbul de la hidrofor. Vreau sa zic ca il folosesc si in ziua de azi fara probleme. Mentionez ca dupa ce am batut teava, vreo doua zile am scos apa cu o alta pompa al carui sorb avea sita mai mare (sau se poate renunta la ea), pentru a permite bucatilor de piatra si nisip sa fie aspirate si scoase de pompa, asta pana se face in interior un fel de cavitate unde se acumuleaza apa. Daca terenul nu este argilos si in zona sunt izvoare mai puternice, se poate folosi o teava mai subtire, cat sa permita intrearea prin ea a sorbului de la pompa, binenteles cu o toleranta de cativa mm.
Pompa de apa curata,dar ai grija la fantele care le tai in teava ,eu le-am taiat cu un flex mic si disc de 125x1mm,am umplut teava cu sare si am inceput batutul,pe parcurs ce o bateam mai puneam cate 2 maini de sare in teava.Daca vrei sa fi sigur ca nu se defecteaza pompa pune un filtru Y
https://www.kalorifere.ro/filtru-y-alama-3-4-p1629.html
la intrare in pompa si gata.
Editat de mihaighe
Stiu ce e filtrul Y, am pus la centrala termica cand am instalat-o. E o idee buna, dar cred ca se va umple in 30 secunde filtrul ala de la inceputul aspiratiei...
Altcineva m-a sfatuit sa folosesc o motopompa, are toata pompa aia mai mare si n-ar fi probleme cu particulele de nisip, argila ori mici pietricele.
  • 2 luni mai târziu...
Cel mai bun este de montat un hidrociclon sau un decantor pe aspirație. Hidrociclonul sau decantorulse va curața periodic de depunerile solide, la ieșirea din decantor se poate monta un filtru de bumbac (cilindru cu ață). Decantorul sau hidrociclonul trebuie prevăzut cu robineți la intrare și iesire și șurub de purjare (pt purjarea aerului la amorsare după ce s-a efectuat curatarea).
Pompa de apa curata, chiar daca pare o idee buna la inceput, va fi de sacrificiu mai ales daca apa este calcaroasa. Dupa cateva luni va trebui sa o inlocuiesti, depinde de debitul de apa extras. Diametrul minim este 2-3 toli asa ca putul trebuie executat la un diametru mai mare.
Eu as recomanda, tinand cont ca aveti maximum 6m adancime, o varianta cu absorbtie clasica, cu clapet jos. Avantajul ar fi ca puteti pune un decantor inaintea pompei plus ca pompa poate fi centrifugala cu un singur etaj. Amorsarea clasica cu umplutul tevii de aspiratie. Este mai usor de reparat plus ca nu este atat de sensibila la scaderea cantitatii de apa de racire ca la cele coborate in put. Diametrul poate fi scazut sub 2 toli scazand forta fizica necesara la introducerea tevii. Daca o singura teava este insuficienta puteti bate inca una la fel, fiecare cu clapetul ei.
Detectia lipsei de apa se poate face in recipientul de decantare cu un flotor electric care detecteaza aerul tras. Singura cerinta este executia intrarii din teva de aspiratie in acel vas decantor care trebuie sa fie in partea de jos ca sa nu aiba aer la amorsare (extractia aerului din recipient se poate face automat cu o trompa de apa sau manual cu o pompa mica). Cealata varianta este un presostat pe evacuarea pompei care la scaderea sub o anumita presiune, opreste alimentarea pompei. Aerul pe teava provoaca scaderea presiunii disponibile si indica secarea temporara a putului. Se poate regla debitul unei pompe centrifuge obisnuite, fara regulator de turatie, daca intre intrare si iesire se monteaza un robinet de bypass care, deschizandu-se mai mult, circula o cantitate de apa intre intrare si iesire mai mare reducand cererea de apa de la absorbtie.
Pompa cu absorbtie nu poate trage apa daca pe teava este aer asa ca teava de absorbtie si toate componentele atasate la ea trebuie sa fie cat mai etanse.
Doua lucruri trebuie facute.
1. acoperirea pompei daca este vizibila din strada. Apare un vecin bagaret care e "vuvuzela" si puteti avea probleme.
2. asigurarea scurgerii apei care rezulta la inceput si care este plina de namol si pietris fara a va contamina terenul.
Pntru ape cu impurități, cel mai bine este să folosești o pompă cu rotor deschis (paletele să nu fie între două discuri) are un randament ceva mai mic dar nu se înfundă rotorul și nu se dezechilibrează.
  • 4 luni mai târziu...
Ma apropii de baterea tevii si inca nu stiu ce pompa sa-mi iau... Teava de 6 metri , este de 2 toli, am taiat-o in doua bucati de 3 metri si i-am facut si un con/varf la strung.  In locul unde va fi batuta teava a fost sapata o groapa de 1x1x2 metri, deci, cand ma apuc de batut, bucata de teava de 3 metri va fi cu 1 metru deasupra gropii. Asa, am scutit efortul pentru baterea tevii pe aia 2 metri (cat e groapa de adanca, care a fost sapata cu un buldo-excavator).
Am preferat sa tai teava in doua si pentru a nu fi prea multe imbinari ale ei (sudura), pe portiunea sudata, zincul dispare si teava rugineste.
Cineva mi-a spus, ca, la inceput, pana se limpezeste apa, sa folosesc o pompa manuala, din aia cu parghie, apoi sa pun una electrica. Ca cica e foarte posibil ca cea electrica sa nu aiba forta de aspiratie necesara sa traga in prima faza nisipul si pietrisul pana se formeaza cavitatia si-ncepe sa curga apa limpede...
Deci, ce pompa sa caut?
Nu se pune problema puterii de aspirație la pompe, mai ales la 6m adâncime, de fapt nivelul de aspirație o sa fie mai mic decât cei 6m.
La pompa manuala o sa faci o febra musculara la maini și spate de nu o sa fii bun 2-3 zile.
Daca folosești strict pentru udat, recomand o pompa de gradina cu debit de minim 3000l/h și cu un motor de 700-900W.
Cele cu debit de peste 3000 litri au rotor cu fante destul de maricele și nu e risc de colmatare. Ce trece prin fantele făcute cu flexul, trece și prin rotor.
Pentru limpezirea unui singur puț, cu siguranta nu se lasă cu stricarea pompei, astfel ca pompa o vei folosi mult și bine. Grija mare numai la regimul termic al motorului.
Asa cum spun și colegii mai sus, pornesti cu refularea aproape inchisa și deschizi progresiv ca să nu ramai fără apa pana se formează cavitatea.
Spor!
Adrian
Compresor ai sau poti face rost? Iei un furtun sau o teava care incape pe teava care o bati in pamant. Teava introdusa trebuie sa fie cu un capat in apa iar celelalt  capat mai sus decat teava batuta in pamant. Etanseizezi capatul de sus al tevii batute in pamant, lasind liber capatul tevii introduse si cu compresorul creezi presiune in teva batuta in pamant. Apa va fi aruncata afara pe capatul liber al tevii introduse. E mai eficient sa scoti asa apa.
Poti face o schita a acestei proceduri ?Parca inteleg si nu inteleg cum zici dar sunt interesat.Multumesc.
