ROBERT78 Postat August 5, 2017 Partajează Postat August 5, 2017 Salut!! Am cumparat recent acest CNC 3040T CARE ARE SI CNC USB MOTION DRIVER. Dar am o problema dupa instalarea softului care am primit-o mi-am dat seama la testare ca axu X si axu Z nu functioneaza corect. Adica daca de oe laptop daca vreau sa mut axu X in stinga fizic axu se muta in dreapta. si la fel e si cu axu Z daca din laptop dau sa coboare fizic axu Z se ridica. Care ar fi problema ??? doar axu y imi functioneaza correct...E problema de soft sau hardware??? Astept pareri.! Va multumesc anticipat!! Link spre comentariu
sesebe Postat August 5, 2017 Partajează Postat August 5, 2017 CNC-ul are contacte limitatoare de capete? Dacă da, cum reacționează cind ajunge la capete? Eu zic ca ai firele la motoare legate greșit dar depinde și de felul cum reacționează la capete dacă are comutatoare limitatoare. Dacă nu are comutatoare-limitatoare atunci rezolvi simplu legind de corect motoarele. Link spre comentariu
ROBERT78 Postat August 5, 2017 Autor Partajează Postat August 5, 2017 nu are limitatoare iar nu pot spune ca sunt sau nu legate gresit firele deoarece fiecare motor avea conector eu trebuia doar sa le cuplez si invers nu puteam sa le cuplez ca nu corespund doar intrun fel. eventual daca in cutia controlerului daca nu a fost cuplat gresit pe placa controlerului. Link spre comentariu
sesebe Postat August 5, 2017 Partajează Postat August 5, 2017 (editat) Cel mai simplu este de rearanjat pinii în mufe. Dacă pui motorul de pe y (care merge bine) pe alta axa cum merge? In SW de control nu sint opțiuni de inversare pt motoare? Editat August 5, 2017 de sesebe Link spre comentariu
ROBERT78 Postat August 6, 2017 Autor Partajează Postat August 6, 2017 am reusit sa schimb in sw directia de deplasare acum e ok... mersi pentru ajutor... Link spre comentariu
